Författare Ämne: P6 fel på en Ecodan Split  (läst 8197 gånger)
Utloggad Dr.Feelgood
  • Antal inlägg: 40
SV: P6 fel på en Ecodan Split
« Svar #15 skrivet: 29 november 2021, 13:54:58 »
Är det normalt att det skall se ut som på bilderna här?
Ser att kompressorn drar upp till 5000w på energimätaren, el-patronen går inte alls men jag tror jag hade i menyn att den skall endast gå vid -15 och lägre.
Skall jag låta el-patronen gå simultant?
Utloggad therealpinto
  • Antal inlägg: 3
« Svar #16 skrivet: 29 november 2021, 16:25:48 »
Min mjukvara (ja, eller värmepumpens då) uppdaterades i eftermiddags av tekniker, som förklarade att det var ett programmeringsfel som gjorde att den larmade och stängde ned. De hade haft flera andra kunder med samma problem och som fått felkoden vid samma tid som jag.
Nu har det väl bara gått 2,5 timmar sedan dess men den har avfrostat fint, min utedel var inte riktigt lika nedisad som den ovan dock. Det är minus 19 här nu...
Gustaf
Utloggad epejans
  • Antal inlägg: 1
« Svar #17 skrivet: 10 december 2021, 22:56:07 »
Hade mycket meck med det där i vintras efter installation. Inte bara fryslarm utan även tryckfall. Finns en dip-switch som undertrycker larmet. Jag satte sen och det har tuffat på sedan dess!
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #18 skrivet: 10 december 2021, 23:12:26 »
Herregud. Nej så ska det inte vara.
Det ska gå att lysa genom förångaren, alla årets dagar.
  • Antal inlägg: 40
« Svar #19 skrivet: 08 januari 2022, 15:45:06 »
Vet du vilket dipswitch som gör detta? Försökt läsa på men finner inte det.
Fick P6 alarm 2 gånger idag, utedelen är igenisad och det händer vid hög luftfuktighet och utetemp runt -1.
Funkade bra när det var kallare.
Installatören gjorde inget och när de var i kontakt med Mitsubishi så fick de ingen bättre support där heller.
Får ringa de på måndag igen, kommer vara varmare nu så jag hoppas avfrostningen funkar då.
Utloggad Riala33
  • Antal inlägg: 25
« Svar #20 skrivet: 10 januari 2022, 20:13:20 »
Finns en uppdatering som ska göras och tar hand om detta. Kontakta din installatör.
Du kan ställa switch 6-3 till off så länge...
« Svar #21 skrivet: 10 januari 2022, 21:18:11 »
Uppdateringen gäller väl bara D tanken men det kanske dom i tråden har
Utloggad Riala33
  • Antal inlägg: 25
« Svar #22 skrivet: 10 januari 2022, 21:26:06 »
Ja, helt rätt. I princip alla R32 maskiner.
  • Antal inlägg: 40
« Svar #23 skrivet: 11 januari 2022, 19:06:11 »
fick min uppdaterad idag, hoppas nu att problemen är åtgärdade :)
