Författare Ämne: Finns pump som klarar 50-55000kwh?  (läst 4023 gånger)
Utloggad Jompa3882
  • Antal inlägg: 42
« skrivet: 25 november 2021, 20:56:58 »
Finns månne en luftvattenpump som klarar en årsförbrukning om ca 50-55.000kwh? Vet att bergvärme är ett alternativ, men vill ändå se vad som möjligen finns inom luftvatten. :)
SV: Finns pump som klarar 50-55000kwh?
« Svar #1 skrivet: 25 november 2021, 21:16:24 »
Hej! I vilket klimat hade du tänkt dig? NIBE har F2120-20 som är en stor modell och det går att göra dubbel-installationen med en extra styrbox.
Utloggad Jompa3882
  • Antal inlägg: 42
« Svar #2 skrivet: 25 november 2021, 22:11:52 »
Området är Uppsala. Min tanke var att låta luften från FTX-aggregatet gå ut vid utedelen så den får nytta av den varma luften.
« Svar #3 skrivet: 26 november 2021, 09:35:11 »
Utifrån NIBEs gamla dimensioneringsprogram uppskattar jag då energitäckningsgraden till 98% och effekttäckningsgraden till ca 60%. Energibesparing per år ca 32.800 kWh och energiförbrukning efter installation ca 17.600 kWh/år om man utgår från 52.500 kWh för värme. Luftflödet från FTX är så litet att det inte kommer att märkas. Luftvattenvärmepumpen suger i sig tusentals liter luft.
Utloggad Jompa3882
  • Antal inlägg: 42
« Svar #4 skrivet: 26 november 2021, 11:55:07 »
Tack för svar!
Har du gjort beräkning på endast 2120-20?
« Svar #5 skrivet: 26 november 2021, 13:12:06 »
Har tyvärr bara gamla versionen av kalkylprogrammet så fick räkna på föregångaren till F2120-20, dvs F2300-20. De är förhållandevis lika. Återförsäljarna har senaste versionen och kan bifoga kalkylen med en offert. Varifrån kommer de 50-50.000 kWh förresten? Oljepanna? Vilken framledningstemperatur behövs när det är som allra kallast ute på vintern för att hålla 20-21 °C inne?
« Senast ändrad: 26 november 2021, 13:14:19 av Josth »
Utloggad Jompa3882
  • Antal inlägg: 42
« Svar #6 skrivet: 27 november 2021, 11:19:17 »
Uppvärmningen idag är fjärrvärme som planeras kopplas bort. Osäker på framledningstemperaturen vid riktigt kallt väder, men nu i dagarna när det varit -8 ute så har den legat på 60-65gr.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #7 skrivet: 27 november 2021, 12:14:37 »
Sorgligt, du kommer aldrig att få en VP som kan ersätta FJV med dom värdena 60-65 C vid endast - 8 ute,  utan ev byta radiator för lågtemp. Ett foto på någon av dina radiatorer säger mer.
« Svar #8 skrivet: 27 november 2021, 12:34:44 »
Precis, dimensionerande vinterutetemperatur DVUT för Uppsala är -18,1 °C och det ser ut som det då behövs 75-80 °C framledningstemperatur. Normalt att man dimensionerade 80/60-system, dvs 80° framledningstemp och 60° returtemp vid DVUT. Fungerar inte med värmepumpar, blir för högt. Värmepumpar tappar verkningsgrad med stigande temperatur och dagens modeller klarar upp till ca 65 °C max. Sedan blir det 100% el-patron och det blir dyrare än fjärrvärme och kräver ett kraftigt el-abonnemang.
  • Antal inlägg: 4320
« Svar #9 skrivet: 27 november 2021, 23:43:21 »
Konstigt egentligen att det inte finns värmepumpar för denna målgrupp. Har flera rimliga idéer om hur det skulle kunna lösas från nykonstruktionsperspektivet. Men inte köp och installera.
« Svar #10 skrivet: 28 november 2021, 14:28:17 »
Finns VP för fastighetsbruk och då brukar det vara allt från 2 till 5 st paralelllkopplade , fordrar då även borrhål som klarar det.
Utloggad Jompa3882
  • Antal inlägg: 42
« Svar #11 skrivet: 28 november 2021, 19:10:35 »
Såg nu att jag kollat på inkommande fjärrvärme som låg på ca 62 gr, alltså ej framledningstempen. Nu när det är -10gr skickas det ut 40grader från fjvm till radiatorslingan. Känns kanske lite bättre...🙃
Utloggad Jompa3882
  • Antal inlägg: 42
« Svar #12 skrivet: 28 november 2021, 19:11:27 »
« Svar #13 skrivet: 28 november 2021, 19:21:08 »
Det är en himla stor skillnad när man pratar värmepumpar! Det tyder på att det kanske klarar sig med runt 45 °C framledning vid DVUT -18 °C vilket är utmärkt för värmepumpar.
Utloggad Jompa3882
  • Antal inlägg: 42
« Svar #14 skrivet: 28 november 2021, 22:19:53 »
Ja, gick lite snabbt när jag kollade...🙂 Skulle kanske en 2120-20 räcka tror du? Vilken innedel väljer man i så fall?
