Författare Ämne: Finns pump som klarar 50-55000kwh?  (läst 4024 gånger)
SV: Finns pump som klarar 50-55000kwh?
« Svar #15 skrivet: 29 november 2021, 09:53:05 »
Om man utgår från 55.000 kWh fjärrvärme och sätter in en F2120-20 så blir energitäckningen 97% och effekttäckningen 50% vid DVUT. Elförbrukning efter installationen blir ca 18.600 kWh. Som innerdel väljer man nog den stora VVM 500 men det finns olika konfigurationer beroende på hur mycket varmvatten det ska finnas. Jag tycker du ska ta in offert på både LVVP och bergvärme och jämföra kostnader och energibesparing. Med bergvärme NIBE F1255-16 ser det ut att bli 100% energitäckning och 80% effekttäckning. Elförbrukning efter installation ca 13.700 kWh.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #16 skrivet: 29 november 2021, 10:31:47 »
Såg nu att jag kollat på inkommande fjärrvärme som låg på ca 62 gr, alltså ej framledningstempen. Nu när det är -10gr skickas det ut 40grader från fjvm till radiatorslingan. Känns kanske lite bättre...🙃
62 c på inkommande vid  - 10 C ? Är det inte VV med i spelet, den brukar tas ut via FJV , verkar lite tunt med så låg temp in på FJV.
FJV brukar ha min 80 C i framledning vid dessa minusgrader.
