Författare Ämne: Hur installerar jag en RG20 Rumsgivare till en Fighter 1225  (läst 6373 gånger)
Utloggad Krozer
  • Antal inlägg: 13
SV: Hur installerar jag en RG20 Rumsgivare till en Fighter 1225
« Svar #15 skrivet: 30 november 2021, 20:16:30 »
kontaktorn ger spänning till hela vp, mukstartskortet startar kompressorn!
Mjukstartskortet ska jag beställa hem, det låter på er som om det är det felet.  ;)
Men gör mjukstartskortet också så att det blir felaktiga värden på min RG20 givare, för den visar ju helt fel värden och minskar istället för att gå upp..?
Det kan den väl inte göra, eller har jag fel där..?
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #16 skrivet: 30 november 2021, 22:13:13 »
Undrar om du har dålig kontakt med din RG20?
Om resistansen ökar så ser det ut som att temperaturen går ner.
Kolla att du skruvat åt alla skruvplintar och att allt ser helt ut?
Utloggad Krozer
  • Antal inlägg: 13
« Svar #17 skrivet: 07 december 2021, 00:45:20 »
Har jobbat väldigt mycket, så jag får be om ursäkt att ja knappt haft någon tid att sitta vid datorn och försöka lägga in alla uppgifter som behövs för att kunna få ordning på pumpen.
Ska försöka lägga upp lite bilder på min pumps inställningar och värden samt det som behövs ang huset.
Har nu testat med olika möjligheter för att försöka få mer värme i huset, samt högre vatten temperatur, men det blir inte mycket som händer.
Jag har eldat med en massa värmeljus för att hålla tempen uppe lite i huset iallafall.
Fick duscha i ca 22-23 graders vatten när jag skulle till jobbet idag, kändes så där.  :-\
Stängt av pannan ett tag och lät vp kyla av sig lite och startade den igen och tog en bild, få se hur länge den går innan den stoppar igen och blinkar röd på den nedersta lampan.
Värmeljusen verkar ha fått upp värmen t.om på givaren. :-)
Ang huset iallafall:
Byggt 1971
2 våningar = 1 Markplan 112kvm med 5 rum, kök + 1 toalett + 1 badrum m toalett.
1 källarvåning 112kvm med 3 rum + 1 toa/dusch + tvättstuga + pannrum + 2 förråd mm)
Nyinsatt 2019-2020
13st 3 glasfönster och 3 nya balkongdörrar och 1 ytterdörr, så nu det är tätt och bra där.
Tidigare Olje panna + Jordvärmepanna med 350m jordvärme som gjort sitt.
Insatt Nibe Fighter 1225
« Senast ändrad: 07 december 2021, 00:51:44 av Krozer »
« Svar #18 skrivet: 07 december 2021, 09:55:28 »
Det är ju nått fel, den gör värmen med elpatron och inget varmvatten.
Som sagt, mukstarten är troligen trasig.
Utloggad Krozer
  • Antal inlägg: 13
« Svar #19 skrivet: 07 december 2021, 10:58:30 »
Tack Carl, då ska jag kanske börja med att köpa ny sådan och installera den.!! tummenupp
Startade om vp'n igår och hittills så har den gått utan att larma, men det kanske beror på att det är så kallt ute att den inte hinner bli tokvarm som den blivit några gånger tidigare.
Men det knepiga är att det fortfarande är kallt i huset, och nu har jag inte kört några värmeljus utan bara värmepumpen och Elpatron under natten.
Tog nya bilder nu när äntligen vp'n kör, samt bilder i den andra menyn som kommer upp när man håller inne knappen.
I en av dem så står det att VP-Retur är Hög, är det något som påverkar att det inte blir någon värme i kåken..?
Ändrade också nu vredet till -1 igen ifall den inte orkar att klämma fram så mycket värme...?
Ska snart iväg och jobba igen, börjar kl.12:30 - 23:30 så jag måste åka minst en halvtimme före och är väl hemma runt 24 tiden, och läser och svarar så snart jag kan eftersom jag jobbar väldigt mycket och på långa pass och är rätt slut när man kommer hem och måste ha sovtid för att klara mitt arbete enligt arbetstidsreglerna. :-/
Jag får be om ursäkt att jag haft svårt att vara inne på forumet eftersom jag jobbat långa pass Månd-Lördag förra veckan och Månd-Fred denna vecka är också långa arbetstider med raster på annan ort, och när man väl kommer hem slänger man igång en massa värmeljus och försöker få sovtid.
« Senast ändrad: 07 december 2021, 11:22:12 av Krozer »
« Svar #20 skrivet: 07 december 2021, 11:05:40 »
Ett förslag är att justera börvärdet efter felvisningen.
DVS vill du ha 22C men rumsgivaren visar 2 C för lite så ställ börvärdet på 20 C.
Utloggad Krozer
  • Antal inlägg: 13
« Svar #21 skrivet: 08 december 2021, 00:38:26 »
Ok ska testa det. :-)
När jag kom hem ifrån jobbet så hade vp'n stoppat med felkod LP-Larm igen och pumpen het och såklart kallt igen, så den måste ha slagit ifrån ganska så snart sen jag åkt till jobbet, för jag kollade så att allt var bra innan jag åkte hemifrån...  :-\
Och såklart körde ju El-patron igen, nu när priset har stigit till 4.50 per kw/timme eller vad dom snackade om, iallafall dyraste på många år, så nu går väl löningen till elräkningen antar jag. :-/
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #22 skrivet: 08 december 2021, 05:37:05 »
Du måste få någon som kan felsöka att komma dit, det går inte att gissa. Varför är kbf och kbr på samma temp? går käldbärarpumpen, om inte den snurrar, så stannar pumpen efter ett tag och larmar lp
  • Dot gäster: 3410
