Författare Ämne: Inköp av luft luftvärmepump - Lutar åt Midea Oasis Plus Split 25  (läst 23363 gånger)
Utloggad Robban_186
  • Antal inlägg: 6
Hej alla!
Är ni här på forumet, kul att kunna bli medlem i denna grupp!
Det är dags för mig att införskaffa mig min första luft värme pump, har sökt runt en del där jag har jämfört SCOP mm både bland premium produkter så som mer budget märken.
Efter mycket om och men så lutar det sig åt en Midea Oasis Plus Split 25: https://varmepumpshopen.se/luftvarmepump/midea-oasis-plus-split-25
Tycker priset är helt fantastiskt med tanke på kapaciteten, garantin, låg energi mm. När jag jämför denna med tex Bosch, Daikin eller Mitsubishi så är det jämlika däremot är Midea 50% billigare.
För övrigt så bor jag i en stuga på 65 Kvm, nuvarande uppvärmningen är direktverkande el elemet.
All feedback uppskattas!
Allt gott!
// Robban
Hej! Var i landet bor du och hur kallt kan det bli där? Märkesmodellerna kan idag ge hög värmeeffekt även vid t.ex. -25 °C. Vilket är effektbehovet i din stuga? Om stugan är ett f.d. fritidshus så kan det vara si och så med isoleringen och energibehovet stort. Nuvarande el-förbrukning per år?
Utloggad Robban_186
  • Antal inlägg: 6
Bor 30 min utanför stockholm, skulle säga att de inte brukar bli kallare än -20C(Ovanligt)
Modellen som jag bifogade klarar av att producera värmeeffekt upp till -35C.
Stugan är ett fd fritidshus från 70 talat med 10 cm tjocka isolerade väggar, kommer under Q1 2022 isolera väggarna ytterligare, sätta nya gummi lister i samtliga fönster och dörrar. Flyttande in i Oktober så har ännu inte fått smaka på el notan men tror den kommer bli rätt så saftig med tanke på direkt verkande el element.
« Senast ändrad: 23 november 2021, 12:03:02 av Robban_186 »
Ok. 30 min från Sthlm hamnar man på en dimensionerande vinterutetemperatur DVUT på runt -17 °C (lite beroende på riktning) enligt Boverkets tabell. På märkesmodellerna brukar det gå att få fram vilken värmeeffekt de har vid t.ex. -15°, -25° etc. Att bara säga att en modell fortfarande ger värme vid -35° säger egentligen inte så mycket. Jag tror man kan räkna med ett värmebehov på ca 70 W/m² för ett lite äldre fritidshus. 65×70= 4550 W vid DVUT. T.ex. Mitsubishi Ninja 35 ger 4,4 kW och Daikin Caldo XRH 30 ger 4,6 kW vid -15°. Blir stor energibesparing jämfört med direkt-el.
Ett till exempel som säljs nu under Black Week är FUJITSU 12 KM SLIM som ger 3,59 kW vid -15 °C. Pris 10.900 kr. https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/fujitsu-arctic/fujitsu-12-km-slim När man ska köpa nu är det bra att fråga efter leveranstiden så det inte blir en överraskning senare efter köpet.
« Senast ändrad: 23 november 2021, 13:08:17 av Josth »
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
Håller med Josth. Modes modellerna har en förmåga att tappa mycket effekt vid lite kyla.
Jag hade kollat med någon lokal handlare/installatör och kanske öht typ 16-20 000 installerat och klart med någon märkes maskin som du kan få service på.
Näthandel har har ju inte något bra rykte när det gäller service då du som kund sitter i klistret mellan tillverkare-försäljare-installatör. Och alla pekar finger åt något annat håll. Kan Kivra både 2 och 3 månader att få en service. Så tänk efter i förväg och handla där du vill med viss prisskillnad men också service i åtanke.
Har extremt svårt att tro att den någonsin har kostat 7000:- mer än nu!
Ser inte ut att vara direkt så mycket billigare inkl installation än en ”märkesmodell” från något japanskt företag.
Som det skrivs innan framgår inga effektuppgifter när det är lite kallare ute.
P-design är satt ganska lågt men det kan väl inte vara för att få ett högt SCOP  ::)
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
Antingen elnätsbolaget, valt elbolag eller båda lär ju ha websidor eller appar där du kan logga in och se vad förbrukningen har varit hittills i månaden.
Om du vill veta?  dontknow
« Senast ändrad: 23 november 2021, 15:55:52 av Perfa76 »
Utloggad Robban_186
  • Antal inlägg: 6
Gud så bra beskrivning och sammanställning av det hela, tack snälla för denna feedback!!  "love"
Av dessa tre du listade upp:
FUJITSU 12 KM SLIM som ger 3,59 kW vid -15 °C. Pris 10 900:-
Mitsubishi Ninja 35 som ger 4,4 kW vid -15 °C. Pris 14 990:-
Daikin Caldo XRH 30  som ger 4,4 kW vid -15 °C. Pris Oklart - lyckades inte hitta på nätet.
Vilken tycker du är mest prisvärd?
Någon som har erfanhet av Innova? Ahsells dotterbolags egna märke.
Fick som förslag av en instalationsfirma om att den skulle passa mitt hushåll
https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/innova/innova-balance-09-r32
När du jämför priser så bör du göra det inkl installation, det är slutsumman som är intressant som slutkund och då med eller utan elinstallation från elcentral.
Jämför även garantier då dom kan skilja sig åt även vid samma märke.
Bäst är att få hem ett par olika återförsäljare för att se alla förutsättningar på plats så det inte blir några överaskningar och få pris efter det.
Utloggad Robban_186
  • Antal inlägg: 6
Tack för input! Vet inte om de är dyrt men förmodar att de är markandspriset - har lyckats få ett fast pris för instalation oavsett enhet för 5000 SEK ink moms och rot.
Har du fast pris oavsett märke och modell så blir det enklare för dig att jämföra.
Glöm inte kolla garantier.
Daikin modellen lär du inte kunna hitta så enkelt utan installation.
Antar att du har begränsat med höjdmått då du har förslag på slim och ninja.
Tänk på att små innerdelar ger mer ljud ifrån sig om ljudnivån är viktig.
Utloggad Robban_186
  • Antal inlägg: 6
Jo men ljudnivån har definitift en betydande faktor. När jag tittar på olika enheter (inomhus delen) tycker dom flesta ligger på 19-22 db
Tänk på att kika på värden vid lite högre fläkthastighet/luftflöde för att nå ut så mycket som möjligt.
Du måste jämföra flödet och ”ljudnivån” på respektive modell när du jämför.
Små innerdelar låter generellt mer.
En fördel 9m du tar hem ett par bra återförsäljare är att dom kan upplysa om sådant.
Postorderföretagen vill helst sälja det dom tjänar mest på då dom slipper lyssna på grejerna  ;)
Utloggad Robban_186
  • Antal inlägg: 6
Förlåt för dumma frågor men försöker förstå mig på hur man ska läsa av detta: https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/innova/innova-balance-09-r32
Det jag undrar över är hur många kW kan den leverera vid minusgrader?
Vet inte om jag är helt ute och cyklar men tog ut detta ur deras spec: Arbetsområde utomhustemperatur (kallast / varmast)°C   -22 / 43. Kapacitet (Max.) kW   3.4
Jag tolkar detta som att vid kallast -22 grader i detta fall så kommer luft värmepumpen att leverera 3,4kw?
Tack på förhand!
SV: Inköp av luft luftvärmepump - Lutar åt Midea Oasis Plus Split 25
« Svar #14 skrivet: 24 november 2021, 11:20:08 »
Om max värmekapacitet anges utan någon temperatur brukar det vara vid +7 °C ute som standard. Sedan sjunker värmeeffekt och/eller COP när det blir kallare ute och den måste avfrosta osv. För kända märken brukar det ofta gå att få fram en effektuppgift antingen från tillverkaren eller via något testinstitut. Billiga märken brukar inte ange effekten och tappar oftast mycket i värmeeffekt vid kallare väder så då får man chansa. I produktbladet till Balance 09 står nominell värmeeffekt 2,8 kW och utifrån det kan man gissa att det är en liten/klen modell av värmepump.
