Författare Ämne: Inköp av luft luftvärmepump - Lutar åt Midea Oasis Plus Split 25  (läst 23419 gånger)
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
Förlåt för dumma frågor men försöker förstå mig på hur man ska läsa av detta: https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/innova/innova-balance-09-r32
Det jag undrar över är hur många kW kan den leverera vid minusgrader?
Vet inte om jag är helt ute och cyklar men tog ut detta ur deras spec: Arbetsområde utomhustemperatur (kallast / varmast)°C   -22 / 43. Kapacitet (Max.) kW   3.4
Jag tolkar detta som att vid kallast -22 grader i detta fall så kommer luft värmepumpen att leverera 3,4kw?
Tack på förhand!
Absolut inte, det enda som dessa siffor säger är att maximal effekt är 3,4kW (vid mildare väder) och att den under -22°C inte sägs fungera över huvud taget.
Vid -22°C så kanske den ger 0,5 kW, men det vet vi ingenting om utfrån den data som ges.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
Nedan följer en sammanställning jag gjort på effekt.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
Gud så bra beskrivning och sammanställning av det hela, tack snälla för denna feedback!!  "love"
Av dessa tre du listade upp:
FUJITSU 12 KM SLIM som ger 3,59 kW vid -15 °C. Pris 10 900:-
Mitsubishi Ninja 35 som ger 4,4 kW vid -15 °C. Pris 14 990:-
Daikin Caldo XRH 30  som ger 4,4 kW vid -15 °C. Pris Oklart - lyckades inte hitta på nätet.
Vilken tycker du är mest prisvärd?
Någon som har erfanhet av Innova? Ahsells dotterbolags egna märke.
Fick som förslag av en instalationsfirma om att den skulle passa mitt hushåll
Om du är rörkrökare kan du få inovan mycket billigt tom gratis av ahlsell, utöver detta är denna kinesiska pump tämligen trist.
Utloggad Ecoheater
  • Antal inlägg: 54
Jag tolkar siffrorna i bifogat som att Oasis Plus 25 ger 3.29kW vid -15⁰.
Spontant verkar skillnaden mellan Oasis Plus 25 och 35 bara vara hur maskinerna ska avsäkras.
Julas största maskin ser ut att vara en Oasis Plus 35.
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/varme-och-ventilation/uppvarmning/varmepumpar-luft-luft/luftvarmepump-022112/
Utloggad Ecoheater
  • Antal inlägg: 54
Canvac Q Heat 720 verkar också identisk med Oasis Plus så när som designen på utedelens galler, om nu bilderna stämmer.
Elon har varit duktiga att uppge SCOP för Norden och  värmeeffekt ner till -25C⁰.
https://www.elon.se/inomhusklimat/varme/luftvarmepumpar/120141
Utloggad hjor957
  • Antal inlägg: 5
Om max värmekapacitet anges utan någon temperatur brukar det vara vid +7 °C ute som standard. Sedan sjunker värmeeffekt och/eller COP när det blir kallare ute och den måste avfrosta osv. För kända märken brukar det ofta gå att få fram en effektuppgift antingen från tillverkaren eller via något testinstitut. Billiga märken brukar inte ange effekten och tappar oftast mycket i värmeeffekt vid kallare väder så då får man chansa. I produktbladet till Balance 09 står nominell värmeeffekt 2,8 kW och utifrån det kan man gissa att det är en liten/klen modell av värmepump.
Så vad gör man när värmeeffekten har sjunkit efter att det varit kallare ute?
Du menar att det tar tid att återställa värmen i huset efter en köldperiod, särskilt om innetemperaturen hunnit sjunka ett antal grader? När luftvärmepumpens kapacitet inte längre räcker gäller det att dra på radiatorerna eller vad man nu har som ordinarie värmesystem i huset. En luftvärmepump är bara ett komplement till det ordinarie värmesystem men den kan spara väldigt mycket energi sett över hela året.
« Senast ändrad: 24 januari 2024, 15:12:47 av Josth »
Utloggad hjor957
  • Antal inlägg: 5
Du menar att det tar tid att återställa värmen i huset efter en köldperiod, särskilt om innetemperaturen hunnit sjunka ett antal grader? När luftvärmepumpens kapacitet inte längre räcker gäller det att dra på radiatorerna eller vad man nu har som ordinarie värmesystem i huset. En luftvärmepump är bara ett komplement till det ordinarie värmesystem men den kan spara väldigt mycket energi sätt över hela året.
Påfyllning av köldmedium kan väl ge en kick i värmeeffekten efter en kall vinter?
  • Antal inlägg: 36601
Köldmedium i en värmepump som är OK förbrukas inte.
Utloggad hjor957
  • Antal inlägg: 5
Förstår inte riktigt vad du menar
Det är ett slutet system så behöver ej fyllas på om anslutningarna på inne och utedel är korrekt utförda och inte något annat i aggregatet är felaktigt se det läcker.
man kan inte göra något, tekniker kanske eller så är den helt enkelt förbrukad
bara att bryta upp parketten och elda
Inloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
Effekten kommer tillbaka när det blir varmare ute. Effekten den rappar är ju beroende på att den inte kan fånga värmen i luften ute när det är kallt. En billig kina maskin har ofta detta problem.  Men effekten är ju helt beroende på temperaturen ute. Kallare ute = mindre effekt.
Så förhoppningsvis kommer effekten tillbaka nu när det är plusgrader. Annars är det tekniker och service som gäller.
Jag lägger in min graf en gång till som en målande beskrivning över hur det fungerar.
Så länge värmepumpens uteffekt räcker till för det behov som huset har så är det inga problem, men i takt med att det blir kallare ute så ökar husets värmebehov samtidigt som värmepumpens uteffekt avtar, till sist når man en gräns där det börjar bli kallare inne om man inte låter en elradiator eller annat hjälpa till att värma.
OM maskinen är korrekt fylld med köldmedia så blir funktionen bara sämre om man pytsar i mer köldmedia.
Utloggad deepforest
  • Antal inlägg: 47
Jag kan inte rekommendera Midea pumpen!
Jag installerade en sådan i mitt garage på 46 m\2 i November 22, förra vintern 23 tyckte jag att den fungerade bra, men i vinter tycker jag att den blivit sämre och sämre. Jag har reklamerat och begärt en koll/service, hos SAVE som sålt den, men efter lång tid så svarade de att miit garage förmodligen är dåligt isolerat och den därför inte orkar. Efter att jag svarade att jag rengjort både inner och ytterdel så lade de ner ärendet. Idag, plus 4 ute får till max plus 16 inne! temp in i pumpen 23 och ut 35 vid full fläkt och temp ställd på 25.
