Författare Ämne: F1255 DeltaT Varma Sidan Med 2 klimatsystem  (läst 1226 gånger)
Utloggad Fredde Holmgren
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 22 november 2021, 17:56:41 »
Nu när jag har kopplat in klimatsystem 2, garaget med golvvärme där via ECS 40. Så stämmer ju inte returtempen
på System 1 i och med den blir nerkyld av returen från System 2. Borde jag inte ha en tempgivare på returen för system 1
före returen på system 2 då för att få veta vad den egentligen är ? Eller behöver man bry sig? Nu visar den DeltaT 9.5 grader, beräknad 4 grader.
  • Antal inlägg: 31245
SV: F1255 DeltaT Varma Sidan Med 2 klimatsystem
« Svar #1 skrivet: 22 november 2021, 20:31:21 »
Den styr farten på cirkpumpen på :dt: över själva värmepumpen, om du nu har 2 olika värmesystem som ger ett annat :dt: så tror jag inte du behöver flytta några givare.
Sen styr den värmen på framledningen, det borde inte bli nån jätteskillnad, men kanske du måste justera kurvan till huset.
I vilket fall måste du justera in kurvan för garaget.
  • Dot gäster: 3420
