Författare Ämne: NIBE har släppt S2125 luft/vatten  (läst 15377 gånger)
Utloggad gg_skane
  • Antal inlägg: 140
« skrivet: 18 november 2021, 16:52:41 »
NIBE har utökat sitt sortiment med en ny luft/ vatten pump:
https://www.nibe.eu/assets/documents/30279/639089-1.pdf
Stora skillnaderna mot F2120 är:
- Kan ge upp till 75 grader ut
- Tystare(49 jämfört med 53 dB)
- Lite bättre SCOP vid 35 grader ut
- Boostat effekten ut vid 0 grader lite jämfört med F2120
Mest förfiningar med andra ord
SV: NIBE har släppt S2125 luft/vatten
« Svar #1 skrivet: 18 november 2021, 17:12:50 »
Såg det idag ja. 8 & 12 kW-modellerna. Bland det mest intressanta är att de nu använder R290 propan som köldmedia. Ska bli spännande att följa hur kompressorerna påverkas och håller. Kanske har de hittat exakt rätt smörjolja nu?
Utloggad gg_skane
  • Antal inlägg: 140
« Svar #2 skrivet: 18 november 2021, 18:48:16 »
Ok. Missade att de nu har propan. Liiite tveksam till det pga Nibes problem med propan på sina Frånluftsvärmepumpar… Men tekniken går ju framåt så kanske de har hittat lösningen  dontknow
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #3 skrivet: 18 november 2021, 21:25:15 »
Kan ge 75 C, verkar otroligt med bara kompressor, det är säkert med hjälp av EL-patron som den tempen kan komma upp i. Att ta till extra med EL är väl inte meningen när man har en VP, den ska ju klara arr värma huset ändå. Klart vis den s.k. legionella så kan det vara OK.I övrigt så är det nog bara för att säga hur bra vi är och brukaren får stå för EL-räkningen och det inget som dom bryr sig om
  • Antal inlägg: 4320
« Svar #4 skrivet: 18 november 2021, 22:38:28 »
Anar medvetet dolda lågtemperaturs-COP. COP-diagrammet finns inte ens längre. Dellast vid milt väder är förstås jättebra.
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #5 skrivet: 19 november 2021, 10:55:50 »
Håller med om att 75°C låter väl bra och man skulle vilja veta vilken COP den har då.
Nu kanske jag övertolkar det Nibe skriver, men om de tar till elpatron för att nå uppgivna 75°C, varför når de då som mest 65°C vid -25°C utomhus? 65°C vid -25°C är i sig inte lite heller, men om bruk av elpatron var orsaken så borde den väl kunna nå samma även vid -25°C ute?
Arbetsområdet ger en framledningstemperatur på upp till 75 °C. Vid en utomhustemperatur på ner till –25 °C levereras fortfarande upp till 65 °C
« Svar #6 skrivet: 19 november 2021, 11:10:44 »
Är effektbehovet i huset lågt vid -25°C så klarar den säkert det med bara kompressorn men det normala är nog att el-patronen måste komplettera med ett antal [kW]. Fördelen med de nya modellerna av LVVP är det inte blir 100 % elpatron när det blir riktigt kallt pga att kompressorn bryter pga hög returtemperatur. Även om COP t.ex. är 1,9 ger kompressorn viss energibesparing och de kallaste perioderna är inte särskilt långa.
Utloggad gg_skane
  • Antal inlägg: 140
« Svar #7 skrivet: 02 december 2021, 19:18:50 »
Såg precis att NIBE tagit bort 8 och 12 kW från F2120 och lagt dessa under S2125!!!
Innebär att den troligen mest sålda modellen ( F2120 12kW 3-fas) nu blir med propan köldmedium!!
Vi får väl se om det blir samma kvalitet på dessa men personligen skulle jag ta det gamla beprövade köldmediumet. Problemet är att nu kan man inte välja det längre… >:(
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #8 skrivet: 03 december 2021, 10:45:44 »
Bättre att ta reda på fakta och inte sprida vad man tror som information.
2125 klarar 75 C med kompressor endast. Dock endast ner till +15 C utomhustemperatur. Lite icke info i detta fall.
Den klarar också 65 C i framledning vid -25C med kompressor endast.
Temperaturerna är inget problem. Däremot är avgiven effekt betydligt sämre än 2120 vid kall väderlek.
/D
Utloggad Daikin_
« Svar #9 skrivet: 03 december 2021, 10:50:56 »
OM framledningen hade uppnåtts med hjälp av elpatron så innebär det inte automatiskt att du kan få samma framledning vid -15 som vid -25. Och anledningen till det är returtemperaturerna som kompressorn klarar av. Det är det som sätter gränsen för framledningen. Ju kallare det är ute desto lägre lågtryck. Kompressorn jobbar med ett kompressionsförhållande som den ej kan överskrida och då blir resultatet att högtrycket faller och maximal framledning faller ju kallare det är ute. Att slå på en elpatron kan hjälpa till ett tag men till slut blir returtemperaturen från värmekretsen så pass hög att all framledning sker med elpatronen.
I detta fall som sagt så klarar 2125 framledningarna utan eltillskott. Det är effekten som den inte får med sig bara och där kommer eltillskottet att behövas.
D
« Svar #10 skrivet: 03 december 2021, 11:03:42 »
I produktbladen ser det ut som S2125-8/12 ger samma effekt som F2120-8/12 vid -20 och -25 °C. Möjligen någon hårfin skillnad både uppåt och neråt. Det är väl ett COP-diagram som saknas för S2125 och som skulle vara intressant att jämföra.
Utloggad Daikin_
« Svar #11 skrivet: 03 december 2021, 11:45:37 »
Kanske fel ordval men 2125 tappar enligt de data jag har, speciellt som utgångseffekten vid 7/35 är högre.
D
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #12 skrivet: 18 januari 2022, 20:12:45 »
Någon som vet var man kan ladda ner installatörshandboken till s2125-12?
Utloggad Hamahang
  • Antal inlägg: 12
« Svar #14 skrivet: 10 september 2022, 09:44:00 »
Någon som vet vilken effektområde/driftintervall
S2125-8 oCH F2040-6 ligger mellan?
Vet att ctc 610m ligger mellan 2.5-10kw
Tänker ju lägre ner de går ju mindre start/stop
