Författare Ämne: NIBE har släppt S2125 luft/vatten  (läst 15378 gånger)
Utloggad Hamahang
  • Antal inlägg: 12
SV: NIBE har släppt S2125 luft/vatten
« Svar #16 skrivet: 10 september 2022, 18:54:27 »
F2125 produktblad: https://proffs.nibe.se/nibedocuments/30725/739017-1.pdf
F2040 produktblad: https://proffs.nibe.se/nibedocuments/26723/639512-7.pdf
Tack, men jag har tyvärr sett och kollat flera gånger men är inte med på vart jag hittar info vilket intervall de jobbar inom. Då den är varvtalsstyrd så borde den jobba inom ett intervall.
Ctc anger 2.5-10kW men hittar eller snarare fattar inte hur jag utläser det från Nibes produktblad...
Hur hittar jag hur lågt den kan gå innan den stänger av?
« Svar #17 skrivet: 10 september 2022, 19:06:06 »
Om du tittar på S2125 sidan 16 i effekt-diagrammet så ser du att vid t.ex. +2° så kan S2125-8 jobba från drygt 2 kW till ca 6,5 kW.
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #18 skrivet: 04 december 2022, 04:36:28 »
Bättre att ta reda på fakta och inte sprida vad man tror som information.
2125 klarar 75 C med kompressor endast. Dock endast ner till +15 C utomhustemperatur. Lite icke info i detta fall.
Den klarar också 65 C i framledning vid -25C med kompressor endast.
Temperaturerna är inget problem. Däremot är avgiven effekt betydligt sämre än 2120 vid kall väderlek.
/D
S2125 klarar 75 C med kompressor tom -15 C enligt Nibe.
2.  Vilken kompressor använder Nibe. När jag frågar på mässan säger de scroll (8kW modell) men man ser med blotta ögat att den är Twin rotary. Förmodligen Mitsubishi
« Senast ändrad: 04 december 2022, 13:24:56 av tubaralo »
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #19 skrivet: 04 december 2022, 04:56:46 »
Det står faktiskt  klart och tydligt i manualen att det är en rotationskompressor!!
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #20 skrivet: 04 december 2022, 05:02:11 »
Ok. Missade att de nu har propan. Liiite tveksam till det pga Nibes problem med propan på sina Frånluftsvärmepumpar… Men tekniken går ju framåt så kanske de har hittat lösningen  dontknow
I FLVP använder Nibe en R22 kompressor ombyggd till propan, Inte byggd för R290!!
*Propan-R290, som först användes som köldmedium för över ett sekel sedan, har gjort comeback som den hetaste och den mest framtidssäkrade köldmediekandidaten. Säker för ozonskiktet, med försumbar inverkan på den globala uppvärmningen och har utmärkta termodynamiska egenskaper. En ny era har börjat. Jag gjorde en Propanus R290 prototyp själv .Lite för skojs skull och för att testa om den ny era verkligen har börjat. Resultat kan man se propanus1.eu
 Nibe 2125  är en bra exempel. De säger själva om 2125; Den bästa luft/vattenvärmepumpen vi någonsin gjort !!
« Senast ändrad: 04 december 2022, 05:38:45 av tubaralo »
