Författare Ämne: Nibe 1245-6 läckage  (läst 4112 gånger)
  • Antal inlägg: 5458
SV: Nibe 1245-6 läckage
« Svar #15 skrivet: 18 november 2021, 20:45:00 »
Riv av en del plåtar, du har ju funderingar att behöva byte hela VP, troligtvis rätt högt upp som läckan sitter, då VV-tanken är svetsad ihop med toppen, kan bli lite konservburksöppnare , men vad gör det, försök att få så stora bitar som möjligt. Lokalisera var läckan är och lej in en svetsgubbe som tittar på det och kan säga om det går att svetsa en sträng ovanpå läckan, kostar nog inte många kronor gentemot vad ny VVB -del kostar. Om du sen inte har hela plåtar kvar , kan du bräda in VP på sidorna.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #16 skrivet: 19 november 2021, 06:16:53 »
I detta fallet skulle jag inte ens fundera på annat än att byta beredare, alternativt, koppla bort befintlig beredare, och installera en elberedare, och köra på med bvp som endast värmekälla mot huset.
Skulle inte köpa en ny värmepump!
Jag har själv en 1245-6 som har gått 11år, bara bytt givarkort i modulen, för att det läckte brine på den, annars har den tuffat på utan ett larm, eller stopp. Går beredaren sönder, då installerar jag en elberedare, eller byter stomme.
Nu har jag turen att jag jobbar som kyltekniker, har tillgång till verktyg och utrustning, samt en del kunskap om Nibe, så jag kommer repa denna tills det är fysiskt omöjligt längre =)
Mjukstartskort går sönder, men det var mer på de äldre pumparna 1215,1225, 1230, 1235 har aldrig bytt mjukstartkort på en 1245 på mina 5 år som reparatör, inte mina kollegor heller. Invertrar har vi bytt en hel djävla drös, men de börjar avta med byten nu.
Skulle inte heller köpa en 1255 1-6kw skulle hellre satsa på 3-12 då det är en 3 fas maskin.
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
« Svar #17 skrivet: 04 december 2021, 21:28:47 »
Det blev byte av beredare. Nu hoppas vi på lika många problemfria år igen ::)
« Senast ändrad: 04 december 2021, 21:30:59 av Daniel. »
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
