Författare Ämne: Nibe 1245-6 läckage  (läst 4115 gånger)
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
Nibe 1245-6 läckage
« skrivet: 17 november 2021, 21:02:25 »
Ja då var det dags för första och enda problemet efter ganska exakt 11 år! Det har bara tuffat och gått!
Vi såg att det var blött under pumpen härom dagen och efter närmare koll så verkade det som att det kom från beredaren. Servicekille har varit på plats och konstaterat mindre läckage på beredarens nedre del i närheten av en svets.
Verkar vara ett ganska stort jobb att byta beredaren och blir förmodligen kostsamt.
Hur stor sannolikhet är det att det kommer mer kostsamma saker med tanke på ålder på pumpen? Hade hoppats på några år till utan större reparationer.......
Ska jag endast byta beredaren eller är det helt tokigt att tänka på en helt ny pump?
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1245-6 läckage
« Svar #1 skrivet: 17 november 2021, 21:52:04 »
Byt beredaren, är du händig klarar du det sjäöv. Man får en helt ny stomme, och flyttar över allt tilöden. Behöver ej göra ingrepp i kylanläggningen.
Beredare inkl stomme 13298kr ex moms och frakt.
« Senast ändrad: 17 november 2021, 21:55:15 av DonPablo »
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
« Svar #2 skrivet: 17 november 2021, 22:35:55 »
Tack för info! Det är ju ca hälften av vad som angets i en första prisindikation för ett byte. Värt att undersöka närmare.
Förmodar att kopplingar mot varma och kalla sidan behöver tas bort och installeras igen om det är en helt ny stomme också?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 18 november 2021, 06:01:41 »
japp alla kopplingar och rör flyttas över. varma och kalla sidan behöver du ej tömma eller tappa, du har avstängare just ovanför kylmodulen, kan dock saknas på det vänstraste röret (värmebäraren) men det är ju lätt bara fylla upp sen.
Jag vill minnas att det finns instruktion med, hur man lossar och flyttar över allt, annars går det säkert att ladda ner, för jag vet att det finns.
Sen beställer man även oringar till kylmodulen (059392) i frp om 8 st och byter ut oringarna i snabbkopplingarna.
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
« Svar #4 skrivet: 18 november 2021, 11:24:36 »
Ok, låter som att det inte är helt omöjligt.
Jag har ändå fastnat lite i tankelopen att byta hela bergvärmepumpen. Allt har fungerat bra under åren och ingen tillsats har behövts att tala om.
Vilken pump ska man byta till idag? Om Nibe är det F1255 eller S1255 samt vilken storlek. Har idag F1245-6 blir det då 6kW (1,5-6) eller 12kW (3-12) jag ska satsa på?
Hur ska man tänka runt invertrar......några år sedan jag följt dessa intressanta maskiner🙂
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 18 november 2021, 11:46:20 »
Jag skulle valt 1245-8 eller 1226-8. Ingen inverter för min del
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #6 skrivet: 18 november 2021, 12:19:52 »
Jag måste säga att invertern har lyft regleringen till en helt ny nivå med en för varje tillfälle exakt produktion av värme. Frekvens medför även anpassning till borran, därför kan du välja 3-12kW. Ger helt annan effekt och respons i regleringen vid behov (om köldbäraren medger det).
Tillförlitlighet, inverters går sönder, men så även mjukstartare i on/off maskiner. Båda är en "black box" som bytes ifall den går sönder.
Sedan skulle jag gärna vilja höra feedback ifall F1255 och S1255 storlek 12 kW levererade de senaste 3 åren fortfarande har inverterproblem, efter det att Nibe installerade drosseln i matningen.  På sista året har det skrivits mycket lite om dåliga inverters. Tillfällighet?
Vad säger exempelvis DonPablo, som verkar vara en av de som har direktkontakt med verkligheten. Har drosseln hjälpt?
Själv valde jag en F1255 framför S1255, eftersom de sista modellerna i en modellserie är beprövade. Ungefär som en ny bilmodell dras med barnsjukdomar några år. Dock saknas, precis som med bilar, de senaste uppkopplingsmöjligheterna.
« Senast ändrad: 18 november 2021, 16:08:02 av Valiant »
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
« Svar #7 skrivet: 18 november 2021, 17:29:51 »
Pratade med servicekillen idag igen gällande en ev. nyinvestering. Det verkar vara ont om pumpar rent generellt för stunden och leveranstiden drar iväg veckovis om det ens går att få ett leveransdatum.
Vi diskuterade 1255-6 vilken tydligen ska vara en 1-fas och om det är bra eller dåligt ska jag låta vara osagt. Det verkade också finnas en del synpunkter på att den är högljudd och när jag tänker efter så har jag nog läst detta här på forumet också.
Den står idag i groventre/tvättstuga med vägg mot kök och vardagsrum och jag hör den vi har idag och kan inte tänka mig att det ska bli värre om en ny ska installeras.
Är det någon som har erfarenhet och information om det här?
« Svar #8 skrivet: 18 november 2021, 17:50:48 »
En invertermodell låter mer på höga varvtal. Stor skillnad mot låga varvtal. 1255-6 kan man låsa upp så den ger lite över 7 kW men den låter då mer än specat.
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
« Svar #9 skrivet: 18 november 2021, 19:08:53 »
Känns ju lite som att det just nu blir en återvändsgränd med Nibes invertrar då jag inte vill ha en mer högljudd pump pch 12kW blir förmodligen  lite för stor och då går som on/off.....
Kanske ska slå detta ur hågen helt men vilket annat märke/modell skulle ersätta befintlig pump som dessutom är tyst och bra?🙂
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #10 skrivet: 18 november 2021, 19:27:43 »
Hur mycket tillsats har du förbrukat per år? Det säger ju en del om hur din 6 kW maskin är dimensionerad i förhållande till huset och hur stor maskin du kan tänkas installera.
Men är du nöjd med din 1245-6 talar det för att köpa en likadan igen? Besparingen med en 1255 kommer vara marginell om din 1245 är vettigt dimensionerad.
Jag hade lagt en dag på att byta vvb och hoppats på att den går några år till.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #11 skrivet: 18 november 2021, 19:35:25 »
Sant att 6kW är en 1-fas vad det gäller kompressormatning, men elpatroner kopplas till samtliga 3 faser.
En inverter kan matas med 1-fas, men skapar en syntetisk 3-fas matning ut till kompressormotorn. Själv är jag dock ej någon större fantast av denna inverterteknik.
Om Josth menar det typiska högfrekventa ljudet som uppstår av omriktarens "switching frequency", så är det något som ej hörs. Visst hörs högre effekt och frekvens mer, men definitivt mycket mindre än min gamla Nibe 1210.
Kontrollera vad din nuvarande har för ljudnivå. En F1255- 6 avger 42dB och en F1255 -12 avger 44dB.
Vid lågfart går det knappa att höra att den är igång.
Eftersom du har funderingar på 12kW, hoppas jag du är medveten om klart större krav på borrdjup. Även med 6 kW kommer kraven att öka på borrans kapacitet eftersom COP-värdet är bättre. Om den gamla 6kW tar 1,5kW från elsladden och 4,5 kW från borran, kommer den nya ta ca 1,2 från elsladden och 4.8kW från borran vid full effekt.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #12 skrivet: 18 november 2021, 19:50:10 »
Går det inte att svetsa beredaren bara?
Annars hade jag gjort som DonPablo rekommenderat, bytt varmvattenberedaren.
Skulle inte förvåna mig om pumpen går 10 år till efter det bytet.
Du är ju nöjd i övrigt med pumpen så varför chansa på någonting annat. Sc:,h
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
« Svar #13 skrivet: 18 november 2021, 20:01:13 »
// Magnus
Pumpen kördes på eldrift ett tag innan borran blev sammankopplad vid nyinstallation och sedan är det väl mer eller mindre bara legionellakörningar som loggats på tillsats. Tolkar jag inte siffrorna helt fel så är det ca 1000kW totalt så inte så värst mkt i mitt tycke.
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
« Svar #14 skrivet: 18 november 2021, 20:07:09 »
Ja det kanske skulle gå men har inte möjligheten på egen hand.....och risken är väl att det går läck igen i det området. dontknow
Anledningen till fundering på nytt är väl om annat dyrt skulle börja strula inom kort. Men det är mkt pengar i mellan så det blir väl att ta en ny beredare. Tolkar ju även svaren här att det förmodligen är det bästa för stunden.
  • Dot gäster: 3419
