Författare Ämne: Luftvärmepump till garage/verkstad  (läst 3659 gånger)
Utloggad nic
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 16 november 2021, 14:18:38 »
Jag har byggt ett garage/verkstad på ca 63 kvm. 2,7 m takhöjd. Jag planerar att beställa en Luftvärmepump för uppvärmningen. Isolering är ca 20 cm i alla riktningar. Jag kommer vara där mycket och vill att det ska vara fulluppvärmt hela året. Jag har för tillfället ingen alternativ värmekälla så jag vill att värmepumpen ska räcka så långt som möjligt. (Har dock lagt ner golvvärmerör i grunden). Jag bor i Dalarna. Jag har därför tittat på lite kraftigare varianter för att jag ska klara mig så långt som möjligt, men har svårt att bestämma mig. Som jag förstår så är det ingen nackdel att köpa kraftigare nu för tiden med tanke på varvtalsreglering.
Jag har främst tittat på dessa:
- Toshiba Daiseikai 9 Supreme 35 (vet att det finns 9.5 men den är dyrare, värt?)
- Daikin SX35-R
- Eventuellt Kazan 35 Extreme
Väldigt tacksam för råd kring detta. Föreslå gärna även andra pumpar.  Vintern kommer och jag måste bestämma mig. Sen får man ju vänta några veckor på installation också.
« Senast ändrad: 16 november 2021, 14:20:58 av nic »
SV: Luftvärmepump till garage/verkstad
« Svar #1 skrivet: 16 november 2021, 15:38:36 »
Det är ganska stor skillnad på t.ex. Avesta och Särna beträffande vintertemperaturer. I Avesta fungerar de flesta modeller (storlek 35) men i Särna måste man vara noga i valet om det inte finns någon kompletterande värmekälla.
Daiseikai 9 måste räcka bra till ett garage. 9½ är väl med automatisk fläktfunktion för kamin?
Utloggad nic
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 16 november 2021, 15:58:08 »
Jag bor i Falun. Tack för svar.
« Svar #3 skrivet: 16 november 2021, 16:11:13 »
Ok. Falun har dimensionerande vinterutetemperatur DVUT på -21 °C så de flesta modeller fungerar och ger hyfsad värmeeffekt. En till modell som blivit populär är t.ex. Mitsubishi Electric LN35 Hero 2 som går att få till skapligt bra pris.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #4 skrivet: 17 november 2021, 15:08:27 »
gå upp till en LN50 så får du troligen mest chans att hålla tempen
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #5 skrivet: 17 november 2021, 18:01:47 »
Eller en Hokuo. 12 eller 14 vad du tror mest på. Håller bra värme när det kyler på ordentligt.
https://www.elon.se/fuji-electric-hokuo-14#pdp-manuals
Utloggad nic
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 18 november 2021, 18:13:00 »
Tack för svar. Jag lutar mot Daiseikai 9 35.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #7 skrivet: 19 november 2021, 07:20:19 »
Daikin XRH40 ger bra med effekt när det är kallt, och klarar sig med 13A säkring, en LN 50 har bra effekt, men behöver 16A säkring - det måste man ha i åtanke om man väljer den.
Toshiba är också bra, men de brukar vara rätt dyra?
Utloggad nic
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 19 november 2021, 08:27:55 »
Jag har haft tankarna på XRH40. Svårt (omöjligt) att hitta pris på den online. De priser jag fått från lokala installatörer har varit ganska höga.
« Svar #9 skrivet: 19 november 2021, 13:27:24 »
Vill man ha rätt mycket effekt när det är kallt ute kan det vara en ide att kika på nya Mitsubishi RW35 SU/MO
« Svar #10 skrivet: 19 november 2021, 14:46:42 »
Såg du den finska testen på SUMO?
« Svar #11 skrivet: 19 november 2021, 14:53:27 »
Har inte sett den.
Såg någon av en Toshiba och ft25 , Toshiban hade lite märkliga värden så frågan är varför.
Synd att inte Scanoffice släpper dom på svenska som förr i tiden och även synd att dom numera bara verkar köra på högsta fläkthastighet vilket få använder.
Tidigare var det ca steg 3 av 4 på fläkten och 22 grader inställt vilket är en mer normal temperatur dom står på och blir då mer ett naturligt användande som testas.
« Svar #12 skrivet: 19 november 2021, 18:20:45 »
Richard, vart har du sett den finska testen av nya RW SUMO?
Försökte hitta den på Scanoffice hemsida men utan framgång
« Svar #13 skrivet: 20 november 2021, 08:12:08 »
Hjärnsläpp av mig, testen jag tänkte på var på Ninja.
https://www.scanoffice.fi/wp-content/uploads/sites/11/2021/09/eufi29-20003443-t1-ft25.pdf
Men man kanske kan vara liiite orolig för att det är liknande på SUMO, även om det naturligvis bara är ren spekulation.
Och under förutsättning att jag tolkat den finska testen korrekt då jag inte förstår språket.
« Svar #14 skrivet: 20 november 2021, 09:36:56 »
Såg ut som NINJA 25 gav ca 3,5kW vid -15 och det är rätt nära vad som anges.
Verkningsgraden på en liten innerdel är alltid sämre så oftast hamnar dom ovanför dörrar/fönster där det är tajt om utrymme eller om någon vill ha en ”liten” innerdel för utseendets skull och kanske i kombo med cirkulation/kaminfunktion.
Ingen modell man väljer för en hög verkningsgrad.
Nya RW SUMO serien har en gigantisk innerdel och större utedel så vet inte ens hur dom kan bli jämförbara ??
Du får nog kika på testet av LN som finns på Finska sidan och högst troligen får man betydligt högre värden.
Dessutom på pappret väldigt låg ljudnivå på RW
Ser också bara kurvor/diagram och fattar inte allt som står  ::)
Hade dock önskat att dom testade alla modeller som förr i tiden med en mer ”normal” inställning på temperatur och fläkthastighet.
