Författare Ämne: Varför är allt så dyrt?  (läst 50296 gånger)
maha6305
maha6305
SV: Varför är allt så dyrt?
« Svar #120 skrivet: 05 april 2006, 14:53:53 »
Även om det finns lite "tolkningsutrymme" hur avgifter skall tillämpas är ändå budskapet viktigt. Det ÄR dyrt att ha företag och hela intäkten går inte till lön... Det har Rickard klargjort.  Thumbsup
Å andra sidan måste det finnas NÅGON rim och reson.
Samma VP-anläggning jag installerat själv (utom plöjning) offererades till en bekant för 107 000:-
Jag satte in allt för ca 75 000:-
Så mycket skatter och fasta kostnader har inte en rörkrökare/elektriker att det rättfärdigar detta enorma påslag för något dom gör på två dagar. Och då har dom dessutom marginal på materialet.
« Senast ändrad: 05 april 2006, 14:56:34 av maha6305 »
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #121 skrivet: 05 april 2006, 17:38:49 »
* Egenavgift = pension. Känns fel att kalla det för skatt. Fast man vet ju aldrig om man får se pengarna igen ;)
Hej maha6305!
Glömmer du inte något?
Egenavgift:
Sjukförsäkringsavgift
Föräldraförsäkringsavgift
Ålderspensionsavgift
Efterlevandepensionsavgift
Arbetsmarknadsavgift
Arbetsskadeavgift
Allmän löneavgift
Sen kan man ju iofs kalla det vad man vill, men eftersom det inte är frivilligt väljer jag att kalla det för skatt. ;)
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
maha6305
maha6305
« Svar #122 skrivet: 05 april 2006, 18:03:11 »
AlfM
Jodå Du har rätt. Jag visste att det finns flera komponenter i det som kallas egenavgift men valde att förenkla lite.
Sen har jag svaret på varför AB sverige knappt går runt ändå trots alla avgifter och skatter, men det är en politisk fråga. Synd att reta upp folk med det på ett forum om värmepumpar ;)
  • Antal inlägg: 36545
  • Karma +59/-52
« Svar #123 skrivet: 05 april 2006, 18:37:19 »
Hej Rickard.
Visst är egenavgiften Pension, och jag vänder mig inte direkt mot att betala den, men den borde kunna vara avdragsgill tycker jag.
Ja Rickard den är redan avdragsgill, du drar c:a 25% från vinsten för att räkna ut hur stor del du skall betala in.
Citat från skatteverket:
Du får göra avdrag för avsättning för egenavgifter med högst 25 procent av underlaget. Underlaget är överskottet av näringsverksamheten före avdraget och med vissa justeringar.
Från annan plats:
En generell nedsättning av egenavgifterna får göras med 5% av underlaget. För enskilda näringsidkare är det maximala beloppet 9 000 kr per år.
Fler tolkningar finns.
Faktum är att jag skattar ca 75% av den vinst jag gör. (om man nu skall kalla egenavgiften en skatt)
Du menar alltså att du betalar 66% i skatt på inkomst före skatt, ta du och ta fram slut-skattsedeln och räkna ut hur många procent skatt du betalat i förhållande till din inkomst så får du se hur många procent skatt du betalar.
Jag är fullt medveten om att jag, om jag slår ut min extrainkomst på hela min inkomst, inte skattar så mycket i inkomstskatt i %, däremot så stiger andelen skatt på den del jag tidigare tjänat. Faktum kvarstår, på mina extrainkomster skattar jag ca 75%, att istället säga att skatten på min slutskattsedel stiger från 35% till 42% är samma sak, bara att den höga skatten är utslagen på fler tusenlappar. Med statistik kan man bevisa vad man vill, och jag förstår att det är det du försöker göra. Varken du eller jag har fel, jag förstår inte varför du skall försöka mästra mig på denna punkt. Jag skattar 52% på mina intäkter över brytpunkten, dessutom tillkommer netto, efter avdraget, ca 24% egenavgifter, give ore take nån procent. Vad som står på slutskattsedeln visar inte vad jag skattar på förtjänster över brytpunkten
Räknar man som jag gjorde först, hur mycket som går bort i skatt av DET PRISPÅSLAG jag som företag gör på en vara så är det nog mer än 80% som går bort i skatter och avgifter i mitt enskilda fall. (med momsen inräknad alltså)
Ja nu är det ju så att du betalar inte den momsen, den betalas av den som köper prylen av dig.
Du bara utför inkasseringen av momsen åt staten.
Jag har inte påstått att jag betalar momsen, läs bättre, jag skrev "hur mycket som går bort" av det prispåslag jag gör på en vara. Även här kritiserar du mig utan att jag gjort något fel. Vad är problemet?
Jag försöker bara tydliggöra varför man måste göra så stora prispåslag för att få ut någon förtjänst efter moms, avgifter och inkomstskatt är betald/överförd eller avdragen, kalla det vad du vill.
Ja och än en gång, om du inte tror på detta kan du väl vända dig till någon som du litar på och som verkligen kan skattereglerna.
Vill du inte veta hur det verkligen är med skatter.
Är det samma sanningshalt i det du skriver om VP också.
Nu vet ju inte jag vad du har för kompetens, men jag har varit i kontakt med skattemyndigheten och två av varandra oberoende personer i denna fråga. En revisorsassisten och en bokföringsassisten (de som gör jobbet åt revisorerna) om inte skattemyndigheten eller de som sköter bokföringen åt de företag som anlitat "revisorer" kan skattereglerna, vem skall jag då vända mig till. Leif Silberski? Kan tillägga att alla tre jag varit i kontakt med verifierar min uppfattning om hur skatten skall beräknas.
'När det gäller egenavgiften verkar det dock finnas några olika alternativ beroende på hur stor vinsten blir. Kontentan av de svar jag fått är dock att jag på en fiktiv vinst på 100 000 kr skall betala in någonstans mellan 21 och 24000 kr, lite beroende på vem man frågar. Om det är 21000 eller 24000 kr saknar större betydelse så jag tycker inte att jag behöver lägga ned mer tid på just den frågan än jag redan gjort.
Jag hävdar fortfarande att jag kommer att skatta bort ca 75% av de extrainkomster jag gör. Jag klagar inte, jag bara konstaterar detta, och anför det som en förklaring till varför företag som gör rätt för sig tvingas lägga på så stora påslag som de gör på de varor och tjänster de säljer.
MVH
Messer
m.v.h.
/Rickard
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #124 skrivet: 05 april 2006, 19:20:38 »
 ;D ;D :)
Jaha då har denna tråd fått nytt liv Thumbsup
Betalar du fortfarande inkomstskatt på egenavgifterna? ;) (var bara tvungen)
Hmm undrar om man ska vara vaken halva natten igen för att kunna följa denna rafflande tråd.
FLER INLÄGG TACK
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #125 skrivet: 05 april 2006, 19:24:21 »
Den här var fin den också
"En generell nedsättning av egenavgifterna får göras med 5% av underlaget"
De e inte många som vet vad det betyder.
 ;D ;D ;D
MVH
Messer
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #126 skrivet: 05 april 2006, 19:32:51 »
JAG tvivlar INTE på sanningshalten i det du skriver om VÄRMEPUMPAR.
Det var nästan ett litet på studs
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #127 skrivet: 05 april 2006, 19:52:25 »
Hmmm  Sc:,h Sanningshalten i det påståendet, tvivlar jag starkt på  ;D ;D Men å andra sidan, så tvivlar jag på sanningshalten om allt som påstås vara sant  >:D Å speciellt då värmepumpar  ;D studs ;D
mvh humlan.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #128 skrivet: 05 april 2006, 19:53:35 »
 Thumbsup Thumbsup
Du har så rätt.
« Senast ändrad: 05 april 2006, 19:55:45 av R.C »
  • Karma +59/-52
« Svar #129 skrivet: 05 april 2006, 19:58:19 »
 ;D ;D ;D
MVH
Messer
Dessutom står det nåt i stil med, dock max 9000 kr.
underlaget = vinst efter avskrivningar, i mitt exenpel 100 000 kr skulle det ge en nedsättning av egenavgifterna med 5000 kr.
Egenavgiften är 30.75% brutto, alltså 30750 kr på 100 000 kr.
30750 kr-5000 kr = 25750 kr = 25.85% egenavgift efter avskrivningar och avdrag.
Det skulle sannerligen vara intressant att få detta med egenavgifter förklarat för sig AV NÅGON SOM VERKLIGEN VET HUR DET FUNGERAR  Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Egenavgiften beräknas på vinsten efter avdrag, i exeplet 100 000 kr. Om egenavgiften after avdrag är 24% så betalar jag 24 000 kr i egenavgift PÅ vinsten, sedan dras inkomstskatt på 100 000 kr (trots att det inte finns kvar några 100 000 kr på företagskontot sedan egenavgiften är betald.)
Inkomstskatten blir i mitt fall 52 000 kr + egenavgiften 24 000 kr. Jag får det till 76% skatt/egenavgift på min vinst.
Om du kallar det att betala inkomstskatt på egenavgifterna så gör jag fortfarande det  ;)
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #130 skrivet: 05 april 2006, 20:52:51 »
OK Rickard, tänkte jag skulle börja med procent räkning.
Dom flesta känner till att vi har 25% moms i Sverige, det betyder att vi lägger på 25% på pris utan moms, om vi då tar nått som kostar 80 kr och lägger på 25% så får vi pris inkl moms blir 100 kr.
om vi nu vill veta hur mycket av dessa 100 Kr som är moms så kan vi inte ta 25% utan vi måste ta 20% av 100 Kr vilket blir 20 kr moms.
Det här beskriver egentligen att det finns två procentsatser beroende på om man lägger till moms eller räknar ut hur mycket procent som ingår, i det här fallet var det moms.
Samma princip gäller när man räknar ut sociala avgifter på lön.
Om du betalar ut en lön på 100 kr så skall du betala in c:a 31% till staten det blir en kostnad på 131 kr för företaget vilket är helt avdragsgillt.
Om du nu har räknat ut att du har 131 kr kvar i bolaget som  vinst så genom att ta ut en lön på 100 kr, vilket blir en kostnad på 131 kr för bolaget så kommer din vinst att bli noll kr i bolaget.
Så för att få reda på att du kan ta ut 100 kr i lön enligt ovan måste du räkna ut hur stor del av de 131 kr i vinst som skall bli sociala avgiften det kan du göra genom att multiplicera 131 kr med c:a 24%.
Och hur kom jag då fram till c:a 24%, jo det gör man genom att ta 31% av hundra kronor vilket blir 31 kr, vilket summerat blir 131 kr.
Om jag nu tar 100 kr dividerat med 131 kr multiplicerat med 100 så får jag hur många procent av 131 kr blir 100 kr vilket blir 76,33% och då kan man ju räkna ut att det man tagit bort från 131 kr blir 100% minus 76,33 %.
Du kan prova den uträkningen mot moms för att förstå principen.
Som du ser är det så att om du vet vilken lön du skall ta ut innan du beräknar resultatet för bolaget så blir vinsten noll.
Självklart skall det ju bli samma resultat om du har vinst i bolaget varvid det blir lön eftersom du har enskild firma.
Hoppas du kan förstå det jag skrivit, det är inte det lättaste men försök.
MVH
Messer
« Senast ändrad: 05 april 2006, 21:03:17 av messer »
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #131 skrivet: 05 april 2006, 21:08:20 »
Och då till den STORA frågan..
Ska han betala inkomstskatt på 131 kr
Eller som jag tycker är rätt  på 100kr
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #132 skrivet: 05 april 2006, 21:27:06 »
Jodå RC du har rätt, jag skrev faktisk det men kanske inte så tydligt.
Jag skrev "Så för att få reda på att du kan ta ut 100 kr i lön ", och det är ju inte direkt tydligt men man betalar löneskatt på lön.
O.B.S jag har utelämnat skatt detta handlar bara om sociala avgifter, skatt kommer ev senare.
Sorry
Messer
« Senast ändrad: 05 april 2006, 21:29:29 av messer »
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #133 skrivet: 05 april 2006, 21:35:03 »
NEJ det är inte alla som betalar inkomstskatt på det sättet.
[/quote]
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #134 skrivet: 05 april 2006, 21:48:52 »
Det är inte av illvilja som jag tjatar o ältar.  Det är av välvilja.
