Författare Ämne: Storlek på bergvärmepump  (läst 5616 gånger)
Anna Sundelin
Anna Sundelin
« skrivet: 07 november 2021, 17:02:48 »
Håller på att plocka in offerter för bergvärme, och vårt hus energibehov ligger alldeles under så vi skulle klara oss med en 8kw pump, är det bättre att satsa på storleken större då vi ligger på gränsen?!
Två av firmorna räknade på en 8kw och en på 12kw
Anna Sundelin
Anna Sundelin
SV: Storlek på bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: 07 november 2021, 17:10:49 »
« Svar #2 skrivet: 07 november 2021, 17:20:43 »
Om ni får energiberäkningar med offerterna kan ni se antal kWh tillsats per år och jämföra med hur mycket mer det större alternativet kostar och hur många år det tar att spara igen beloppet. El-priset är högt nu men spås gå ner igen nästa år men den långsiktiga trenden är något stigande pris.
« Senast ändrad: 07 november 2021, 17:27:04 av Josth »
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #3 skrivet: 07 november 2021, 20:47:55 »
Man bör tänka på att eltaxorna kommer att ändras. Det kommer att bli dyrt att ta ut hög effekt under kalla perioder. Har man timtaxa bör man tänka på att priset per kWh under den tid tillsatselen behövs blir högt, betydligt högre än normalfallet.  Belastningen på elnätet är ju som högst när det är riktigt kallt.
Något annat att tänka på är att on/off-pumpar, som det verkar handla om i det här fallet, bör ha en minsta vattenvolym i systemet för att det inte ska bli för många starter, vilket sliter på kompressorn. Man brukar rekommendera 20 L vatten per kWh pumpeffekt. Det kan kanske behövas en volymtank om den kraftigare pumpen väljs.
« Svar #4 skrivet: 07 november 2021, 20:59:37 »
I dina kläder skulle jag ta den billigare och använda "besparingen" till att förbättra husets isolering så de 8kW räcker till räcker till.
  • Antal inlägg: 31294
« Svar #5 skrivet: 08 november 2021, 08:18:54 »
Informationen du lämnar är för knapp för att kunna ge ett bra svar.
Är den ena en on/off och den andra en inverter?
Längd på borra?
Priser?
Sen är lite uppgifter på huset bra också?
Ålder/isolering/storlek/geografi?
Tidigare energiförbrukning?
Anna Sundelin
Anna Sundelin
« Svar #6 skrivet: 08 november 2021, 09:45:44 »
Endast inverterpumpar vi kollar på. Vi kör luft/vatten nu med en årsförbrukning på 28000kwh, ( hus 17000kwh + garage 11000kwh), tanken är att sätta en konvektorfläkt i garaget
Anna Sundelin
Anna Sundelin
« Svar #7 skrivet: 08 november 2021, 10:11:47 »
Hur räknar man fram husets energibehov, i de tre offerterna är det räknat på helt olika kwh?!
« Svar #8 skrivet: 08 november 2021, 10:21:34 »
Man kan t.ex. utgå från historisk förbrukning, som du skriver "hus 17000 kWh" om ni kunnat avläsa detta. Lite mer osäkert är att t.ex. utgå från maximalt effektbehov när det är som kallast där huset står. Man behöver veta mer om huset som storlek, byggår, närmaste större tätort med klimatdata etc.
« Svar #9 skrivet: 08 november 2021, 10:24:39 »
Då är mitt tidigare inlägg inte relevant.
Anna Sundelin
Anna Sundelin
« Svar #10 skrivet: 08 november 2021, 10:48:40 »
ok, men de som gör offerterna har väl sådana program tänker jag som räknar ut en schablon på detta. De har ju plockat in alla dessa uppgifter och ändå får så olika resultat..
alltifrån 27000kwh till 33000kwh
« Svar #11 skrivet: 08 november 2021, 10:55:02 »
Javisst tillverkarna tillhandahåller dimensioneringsprogram för deras produkter till återförsäljarna. Själv har jag en äldre version av NIBE's kalkylprogram. Men man måste också sätta in rätt indata för att det ska bli bra utdata. Vanligtvis antar man t.ex. 5000 kWh/år hushålls-el så från totala elförbrukningen på el-mätaren ska man dra av 5000 kWh innan man sätter in siffran för värmen i kalkylen osv. Blir inte förvånad när det finns en osäkerhet mellan 27.000 till 33.000 kWh om historiska förbrukningen är lite osäker.
Anna Sundelin
Anna Sundelin
« Svar #12 skrivet: 08 november 2021, 11:10:11 »
jag förstår, men vi vet ju exakt vår årsförbrukning (28000kwh) då minus hushållsel = 23000kwh, varför räknar de inte på den summan då?
« Svar #13 skrivet: 08 november 2021, 11:26:08 »
Ja det är ju lite märkligt. Vet ni om ni haft den förbrukningen under en följd av år? Man kan tänka sig att man som i energideklarationen gör en normalårskorrigering av förbrukningen. Dvs att vädret (särskilt vintern) har varit ovanligt milt senaste åren och därför jämför man med en 30-årsperiod tillbaka och justerar förbrukningen efter det som varit normalt totalt sett.
« Svar #14 skrivet: 08 november 2021, 12:15:28 »
Jag får inte riktigt grepp om förutsättningarna. Elförbrukningen för hushållsel, garage och en L/V-värmepump är 28000 kWh.
Jag tolkar 11000 kWh till garaget som att det är uppvärmt med direktel i och med att det inte finns någon fläktkonvektor för närvarande. Stämmer det?
Antar man 5000 kWh hushållsel drar värmepumpen 12000 kWh. Värmepumpen borde då ha producerat mer än 25000 kWh.
Totala värmebehovet, hus plus garage, skulle då vara mer än 36000 kWh vilket borde vara utgångspunkten för en dimensionering. Jag tycker det verkar vara en sammanblandning av kWh el och kWh värme, att offertgivarna har räknat el till L/V-värmepumpen som värme och dimensionerat därefter. Eller har jag missuppfattat något?
