Författare Ämne: Storlek på bergvärmepump  (läst 5630 gånger)
Anna Sundelin
Anna Sundelin
SV: Storlek på bergvärmepump
« Svar #15 skrivet: 08 november 2021, 12:32:48 »
Jag får inte riktigt grepp om förutsättningarna. Elförbrukningen för hushållsel, garage och en L/V-värmepump är 28000 kWh.
Jag tolkar 11000 kWh till garaget som att det är uppvärmt med direktel i och med att det inte finns någon fläktkonvektor för närvarande. Stämmer det?
Antar man 5000 kWh hushållsel drar värmepumpen 12000 kWh. Värmepumpen borde då ha producerat mer än 25000 kWh.
Totala värmebehovet, hus plus garage, skulle då vara mer än 36000 kWh vilket borde vara utgångspunkten för en dimensionering. Jag tycker det verkar vara en sammanblandning av kWh el och kWh värme, att offertgivarna har räknat el till L/V-värmepumpen som värme och dimensionerat därefter. Eller har jag missuppfattat något?
Ja du har helt rätt, så är det, tack!
Garaget har nu en "egen" luftvärmepump och vi har under ett år mätt förbrukningen i garaget till 11000kwh med den. Tanken med bergvärme är att garaget får en fläktkonvektor och får även den gå på samma som husets uppvärmning.
Hur fick du fram 25000Wh?
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #16 skrivet: 08 november 2021, 14:03:44 »
Jag antog att COP i snitt över året var ungefär 2 och då blev 25000 en jämn och bra siffra. Men man bör nog kunna räkna med COP = 2,5 för L/V-värmepump. Det beror på var huset ligger och annat. Det är alltså rätt troligt att husets värmebehov är över 30000 kWh/år.
I och med att garaget värms med en L/L-värmepump bör man räkna med betydligt högre värmebehov än de 11000 kWh el den drar. Vet inte vad års-COP kan vara men har värmepumpen fungerat bör garaget dra över 20000 kWh värme. Jag tycker det låter mycket, det är nästan som värmebehovet för mitt hus. Fast det kan ju vara si och så med isoleringen i ett fristående garage.
Som jag ser det kan värmebehovet vara uppemot 50000 kWh/år och då har offerterna enbart kuriosavärde. De är baserade på att elförbrukningen till värmepumparna är lika med värmebehovet.
Det behövs ett omtag här. Hur stort är huset? När är det byggt? Var ligger det? Isoleringsstandard, typ av fönster?
Anna Sundelin
Anna Sundelin
« Svar #17 skrivet: 08 november 2021, 14:37:43 »
Vad man lär sig mycket, du verkar vara påläst i detta område. Jag kände när offerterna diffade att något inte stämde riktigt.... bra att få förståelse för deras uträkningar
Men 50000Kwh/år!!! verkar otroligt mycket, för vårt 120m2 hus från 1932. Vi har tilläggsisolerat hela huset + vind och bytt alla fönster 05/06.
Garaget på 60m2 däremot är från 1960 och knappt isolerat alls, vi har nyss bytt garageport samt isolerat taket (så detta har vi inte sett någon vinst på ännu)
Vi bor i Sundsvall (mitt i Sverige)
  • Antal inlägg: 31294
« Svar #18 skrivet: 08 november 2021, 15:25:49 »
Min uppskattning är att hus + garage kräver uppåt 10-12 kW maximalt den kallaste vinterdagen.
Detta skulle stämma rätt bra med en total värmeförbrukning på 30-35 000 kWh/år.
I så fall kommer en 12 kW värmepump funka OK, jag skulle valt bort 8 kW modellen.
Observera att värmeförbrukningen inte är densamma som elförbrukningen, värmepumparnas COP och hushållselens andel är som sagt lite svårt att uppskatta så jag väljer att uppskatta behovet från husets förutsättningar.
« Senast ändrad: 08 november 2021, 15:31:21 av Carl N »
« Svar #19 skrivet: 08 november 2021, 15:29:23 »
Huset tycker jag påminner rätt mycket om mitt men är bättre isolerat och har förmodligen treglasfönster. 20 000 kWh för värme och varmvatten tycker jag verkar är en rimlig förbrukning såvida inte det finns en uppvärmd källare. Det är en viktig punkt, dåligt isolerade källare kan dra otroliga mängder värme. Frågan blir då varför värmepumpen drar så mycket el men det ligger lite  utanför den aktuella frågeställningen.
Svårt att säga något om garaget, undrar om inte det är vettigt att dimensionera utifrån 20 000 kWh per år med tanke på hur stort det är. Är det dåliga väggar i garaget kan det behöva förvånansvärt hög värmeeffekt. Det är troligen dålig isolering i golvet också.
Saknas uppvärmd källare skulle anläggningen, som jag ser det, behöva dimensioneras för 40 000 kWh/år. Då behövs en pump på 12 kW.
Anna Sundelin
Anna Sundelin
« Svar #20 skrivet: 08 november 2021, 15:45:37 »
Ingen källare, men luft/vattenpumpen är 17år gammal (bland de första på marknaden) så kan tänkas att den tappat effekt...
garaget är en riktigt värmetjuv, där har vi dock inte full värme (ca16grader)
Lutar åt 12kw-pumpen ändå
  • Dot gäster: 1966
