Författare Ämne: Beräkning bergvärme med frånluftsåtervinning  (läst 2063 gånger)
Utloggad lindlind
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 03 november 2021, 14:16:03 »
Vi flyttade för ett par år sedan in i ett hus byggt '68 med direktel och där de tidigare ägarna installerat en Nilan VPL 25 med en "heat pipe unit" (ventilation med värmepump som utnyttjar energin i frånluften för att värma upp tilluften). Huset i Sthlmstrakten är 180 + ca 100 kvm uppvärmd källare och med nuvarande elpriser börjar vår räkning för ca 38 000 kWh svida lite...
Därför har jag börjat ta in offerter på konvertering till vattenburet och en mer rejäl värmepump, där bergvärme verkar vara det vettigaste för oss. Nu till min fråga:
Hur bör man ta hänsyn till effekten från vår Nilan frånluftsvärmepump när man dimensionerar bergvärmepump och borrhål? Har haft två killar här hittills som kollat på jobbet och båda har sagt ungefär att den får leva sitt eget liv och sedan i beräkningen räknat helt oberoende av Nilanpumpen och knappat in 33 000 kWh som energiåtgång för uppvärmning, vilket med Nibe gett en offert med effekt vp vid DUT på 14,3 kW och ett borrhål på 230 m.
Är det rätt tänkt av dem, eller bör man ta hänsyn till Nilan-pumpen på något sätt? Vill ju gärna få optimal dimensionering av pump och energibrunn för bergvärmen.
Till saken hör att effekten av Nilan-pumpen verkar vara att sänka vårt energibehov för uppvärmning med ca 4 000 kWh per år, dvs med drygt 10% (den fungerade inte under ett år så därför kan jag uppskatta effekten rätt bra)
« Senast ändrad: 03 november 2021, 14:29:48 av lindlind »
SV: Beräkning bergvärme med frånluftsåtervinning
« Svar #1 skrivet: 03 november 2021, 14:23:08 »
Det blir uppskattningar på ett eller annat sätt. Vet man var i landet huset står kan man även uppskatta effektbehovet för att se om det landar på ungefär samma. Svårt när man inte vet om den där Nilan fungerar eller inte.
Utloggad lindlind
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 03 november 2021, 14:34:19 »
Sant Josth. Jag kan dock se att värmepumpsdelen i Nilaninstallationen funkar. Ett år efter att vi flyttat in insåg jag att den stått i konstant avfrostning (pga felinstallerad givare) och hade ventilerat luften helt utan återvinning. Sedan jag fick igång den har elförbrukningen gått ner med ca 4 000 kWh.
« Svar #3 skrivet: 03 november 2021, 14:46:08 »
Bra att ni kunde se om återvinningen fungerar! 4000 kWh spelar inte någon direkt roll för valet av värmepump utan man hamnar på ett effektbehov runt 13-14 kW vid DVUT -16 °C som det är i Stockholmstrakten. Borrhål 230 m låter bra men man kan behöva kolla hur många meter det är ner till fast berg där man tänkt borra. Ett enkelt sett är att se vilka grannar som har bergvärme och hur deras borrhål ser ut hos SGU's brunnskarta. https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar.html
