Författare Ämne: Max ström NIBE F1155-6kW ???  (läst 4938 gånger)
Utloggad redtop
  • Är lite för grön än så länge för att påstå att jag
  • Antal inlägg: 112
  • NIBE F1155
« skrivet: 01 november 2021, 08:58:34 »
Jag funderar på att skaffa elbil och börjar fundera lite över tillgänglig ström i huset (huvudsäkring 16A). När jag läser i NIBEs installationshanbok säger den att max ström för min pump är 12A, men det blir ju mer än 6kW om man räknar lite snabbt resistivt (8,3kW).
Vad kan man räkna med är maxströmmen i praktiken? Och när kan man räkna med att man tar ut maxström? Är det varje gång man producerar varmvatten eller är det bara vid extremt kall väderlek?
Till saken hör att jag kan inte använda mig av värmepumpens inbyggda effektvakt eftersom laddning av elbil kommer att ligga på en annan elcentral än den där värmepumpen mäter. Lite olyckligt att det blev kopplat så, men så är förutsättningarna just nu.
Man kan naturligtvis använda sig av en laddbox med lastbalansering (effektvakt) men då måste den mäta vid huvudsäkringen/elmätaren och jag har idag ingen elmätare med HAN/P1 port så det låter sig inte göras.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2947
SV: Max ström NIBE F1155-6kW ???
« Svar #1 skrivet: 01 november 2021, 09:30:42 »
Bara att räkna om, 12*230 (kompressorn är 1-fas) = 2730 W
Utloggad redtop
  • Antal inlägg: 112
  • NIBE F1155
« Svar #2 skrivet: 01 november 2021, 09:45:51 »
Aha, jag trodde den var 3-fas. Det förklarar varför jag har så osymmetrisk belastning ibland när jag tittar på strömförbrukningen i NIBE uplink.
Men det var ju lite sämre nyheter för elbilsladdningen.
Utloggad redtop
  • Antal inlägg: 112
  • NIBE F1155
« Svar #3 skrivet: 01 november 2021, 10:27:08 »
Kollade nu när den slog om till varmvatten produktion och då var det totalt 5,3A på fas 1. Kompressorn gick i 65 Hz.
Ingen hemma i huset men lite el går det väl förutom kompressorn.
Tydligen går den inte på max när den gör varmvatten, vilket var goda nyheter för mig.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #4 skrivet: 01 november 2021, 11:58:54 »
Den gör säkerligen varmvatten lite efter behov, ska temperaturen på vv bara toppas upp lite så kör den lugnt men har man tömt vvb drar den säkert på rejält. Min 1155-12 gör så. Men max frekvens kör den bara för att värma huset vad jag har sett.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Daikin_
« Svar #5 skrivet: 01 november 2021, 13:57:30 »
En 1-fas laddare ? Det kan vara lösningen för dig.
D
Utloggad redtop
  • Antal inlägg: 112
  • NIBE F1155
« Svar #6 skrivet: 01 november 2021, 14:07:03 »
D
Enfasladdare på en annan fas än kompressorn skulle kunna vara ett alternativ. Jag får fundera över det.  tummenupp
  • Antal inlägg: 4322
« Svar #7 skrivet: 01 november 2021, 18:23:52 »
Elpatron ligger dock på de andra faserna. Används när det är som kallast, gradvis ökande. Även vid legionellakörning var 14:e dag. Kanske är bättre att säkra upp ett steg om det inte räcker?
Utloggad redtop
  • Antal inlägg: 112
  • NIBE F1155
« Svar #8 skrivet: 01 november 2021, 19:02:13 »
Så elpatronen används vid legionellakörningen? Det var intressant info.
Vore ju bra om man kunde schemalägga legionellakörningen så man vet när det görs, men det kanske inte är möjligt.
Det kanske landar i att jag får säkra upp, men man måste ju utreda möjliga alternativ först.  :)
« Svar #9 skrivet: 01 november 2021, 19:05:48 »
Tror du kan ställa in. Tror den är kl 3. Kolla servicemenyn, håll inne bakåtpil 7 sekunder.
Utloggad redtop
  • Antal inlägg: 112
  • NIBE F1155
« Svar #10 skrivet: 01 november 2021, 19:11:27 »
Tack! Ska kolla upp det.
Annars hittade jag i manualen att det finns möjlighet att schemalägga blockering av både tillsats och kompressor. Det kan ju också vara en framkomlig väg att blockera några timmar på natten och köra laddningen av bilen då.
Utloggad redtop
  • Antal inlägg: 112
  • NIBE F1155
« Svar #11 skrivet: 01 november 2021, 19:48:19 »
Hittade också att extern blockering går att styra via AUX-ingång så då kan ja ju koppla det via lämplig reläenhet till mitt hemautomationssystem och styra det den vägen.
Utloggad Daikin_
« Svar #12 skrivet: 01 november 2021, 20:13:56 »
Eller så gör du det enkelt för dig och låter strömbegränsningen/trafona i systemet blockera elpatron om något annat lastar fasen/faserna.
Daikin
Utloggad redtop
  • Antal inlägg: 112
  • NIBE F1155
« Svar #13 skrivet: 01 november 2021, 20:27:02 »
Daikin
Som jag skrev i första inlägget så går det tyvärr inte eftersom jag har tre undercentraler på fastigheten som alla matas från huvudsäkringen/mätarskåpet vi tomtgräns. Värmepumpens avkännare för effektvakten sitter i en undercentral, medan billaddningen kommer att vara på en annan.
  • Antal inlägg: 5465
« Svar #14 skrivet: 01 november 2021, 21:44:38 »
Hur långt bort är mätarplatsen, du kan i princip skrapa ner en teleledning 4X0,5 och sätta trafona där, sen att bara skrapa ner kanske är för mycket sagt, men en 16 mm polytenslang går bra som skydd och det går att ha utan att blinka 50 meter till skåpet om det behövs så långt.
  • Dot gäster: 2898
