Författare Ämne: Max ström NIBE F1155-6kW ???  (läst 4954 gånger)
Utloggad redtop
  • Är lite för grön än så länge för att påstå att jag
  • Antal inlägg: 112
  • NIBE F1155
SV: Max ström NIBE F1155-6kW ???
« Svar #15 skrivet: 02 november 2021, 07:11:24 »
Hur långt bort är mätarplatsen, du kan i princip skrapa ner en teleledning 4X0,5 och sätta trafona där, sen att bara skrapa ner kanske är för mycket sagt, men en 16 mm polytenslang går bra som skydd och det går att ha utan att blinka 50 meter till skåpet om det behövs så långt.
Skulle väl gå i teorin, men då måste jag ha dit en elektriker från elbolaget om jag ska flytta spolarna till huvudledningarna, och kabeldragningen blir minst sagt stökig med att gräva upp 10m gräsmatta och sen dra slang över berg fram till mätarskåpet. EON som är mitt elbolag jobbar på att byta ut alla elmätare mot såna med HAN/P1 bort och när jag får en sån kan jag lastbegränsa i laddboxen istället med trådlös överföring av mätdata från mätarskåpet.
Sen undrar jag om en flytt av transformatorerna/strömproberna skulle lösa problemet? Hur funkar egentligen strömbegränsningen hos värmepumpen? Begränsar den bara tillsatsvärmen och inte kompressorn så löser det inte problemet i alla fall.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #16 skrivet: 02 november 2021, 10:18:15 »
Den begränsar kompressorn också.
Lite bättre laddboxar, kan de inte fördel lasten mellan faserna automatiskt för att undvika överbelastning av säkringarna?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad redtop
  • Antal inlägg: 112
  • NIBE F1155
« Svar #17 skrivet: 02 november 2021, 10:39:43 »
// Magnus
Tack för infon om kompressorn Magnus!
Absolut har smarta laddboxar möjlighet till lastbalansering/effektbegränsning, men i mitt fall kräver det att jag mäter ström på respektive fas i elskåpet vid tomgränsen eftersom jag har tre undercentraler på fastigheten. Om man ska göra det smidigt med en trådlös överföring av informationen till laddboxen krävs det att man har en modern smart elmätare med HAN/P1 utgång för kunddata, och en sån elmätare har jag inte fått installerad ännu även om det ligger i EONs plan.
Därför måste jag ha någon slags work-around till dess jag får en ny elmätare, och det lutar just nu åt att blockera värmepumpen under två timmar på natten och köra på laddning under den tiden. Det skulle räcka bra för min vardagsladdning för att ta mig drygt 8 mil fram och tillbaka till jobbet (ca 15 kWh), och jag tror jag kan leva med att det blir lite svalare inne när jag ändå ligger och sover.
  • Dot gäster: 4214
