Frånluftsvärmepumpar
IVT
(Moderator:
Rickard
Ivt490 frånluftsfläkt går ej och pressostat låg larm.
Next
Alla
Ämne: Ivt490 frånluftsfläkt går ej och pressostat låg larm. (läst 4742 gånger)
Ivt490knas
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 14
Värmepump eller värmepumpar?
Ivt490knas
31 oktober 2021, 14:35:35 »
Frånluftsfläkten snurrar ej. Jag har bytt fläkt men problemet kvarstår. Vad kan det vara för fel då? Styrkort?
Kan man ful koppla fläkten så att den går ändå?
Antar att fläkten ska köra hela tiden?
Pannan funkar i övrigt.
Jag har även bytt kondensator på stora kortet, vet inte om det har med fläkten att göra men läste det någonstans.
Kan blivit en kalllödning, men pannan fungerar i övrigt och på samma vis som innan kondensator bytet.
Tack på förhand!
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4317
Karma +3/-1
HBerggren
SV: Ivt490 frånluftsfläkt går ej och pressostat låg larm.
Svar #1 skrivet:
31 oktober 2021, 15:47:18 »
Du borde ha ett elschema framför dig, överskåda allt. Mäta allt relevant som har med fläkten att göra, inkl mäta farad på relevant kondensator urkopplad. Är det en EC-fläkt så finns ingen kondensator. Men det borde vara AC-fläkt i den årgången.
Om du inte är bekväm med multimeter och schemaläsning vill jag avråda dig att göra det på egen hand.
Ivt490knas
Antal inlägg: 14
Ivt490knas
Svar #2 skrivet:
31 oktober 2021, 18:59:33 »
Tack för svar. Jag har läst mig fram till att jag har kondensator på fläktkortet, uf4 400, en fyrkantig kondensator. Jag har löddat på en ny kondensator på stor-kortet men har ingeting med fläkten att göra. Som jag ser det nu,så har jag tre alternativ.
Lödda på ny kondensator på fläktkortet.
Byta fläktkort.
Ringa hit en servicetekniker.
Har tyvärr inte tillgång till någon mätare.
Vad kan det annars vara för fel som gör att inte fläkten går?
HBerggren
Antal inlägg: 4317
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #3 skrivet:
31 oktober 2021, 20:20:40 »
Glassäkringar på olika ställen i värmepumpen?
Larsmaja
Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
Expert på värmepump
Stad/land: Lund Södra Sandby
Antal inlägg: 582
IVT490
Larsmaja
Svar #4 skrivet:
31 oktober 2021, 21:28:40 »
Fläktens fart regleras genom att spänningen över den kommer via transformatorn som sitter ner i utrymmet för kraftkortet mm finns en ledare med flatstift som flyttas så den får rätt fart. En förklaring kan vara att transformatorn inte funkar, känn på transformatorn, har den samma temperatur som omgivningen är den troligtvis defekt, men det behövs en multimeter för att konstatera var felet är.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Ivt490knas
Antal inlägg: 14
Ivt490knas
Svar #5 skrivet:
01 november 2021, 11:58:11 »
Om detta är fläkttransformatorn högst upp så upplevde jag den som varm. Kan man koppla förbi transformatorn för utesluta att den är problemet?
Larsmaja
Expert på värmepump
Antal inlägg: 582
IVT490
Larsmaja
Svar #6 skrivet:
01 november 2021, 13:33:58 »
Ja det är den transformator som försörjer fläkten, den blå ledaren är nollan och den vita till vänster om den blå är fas till transformatorn, den som sitter djupare nere mot montageplåten är den som matar fläkten, den går upp till fläktkortet för att sedan gå ut till fläkten, det kan klart finnas kontaktproblem på dess väg.
Om fläkten inte snurrar men drar ström blir transformatorn brännhet.
En multimeter för mättning av spänning är enklast för att komma vidare.
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
Ivt490knas
Antal inlägg: 14
Ivt490knas
Svar #7 skrivet:
01 november 2021, 17:14:14 »
Jag ska försöka fixa en multimeter, men är lite osäker på hur man mäter, är bara snickare 😉
Transformatorn kändes inte brännhet, bara något varmare än tex skyddsplåtarna.
Kan jag koppla ihop de vita kablarna för att testa?
Vad kan de annars vara för fel?
Förstår att det är svårt att gissa sig fram.
Kan jag komma i kontakt med dig i direkt chatt?
Får jag igång pannan så skickar jag en whisky 😉
HBerggren
Antal inlägg: 4317
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #8 skrivet:
01 november 2021, 18:03:49 »
De vita kan läggas ihop som test. Tänk på att det är livsfarlig spänning.
Ivt490knas
Antal inlägg: 14
Ivt490knas
Svar #9 skrivet:
02 november 2021, 08:46:05 »
Wiho! Fläkten gick igång när jag la ihop de vita.
Är det ny transformator som gäller då?
Vad händer om man kör den kopplad vit mot vit utan att byta? Pannan är 16 år och lär behöva bytas inom 5 år
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #10 skrivet:
02 november 2021, 09:10:47 »
Låter som fläkten kommer att gå på max fart hela tiden. Om inte huset är väldigt stort blir det överventilerat och drar mer uppvärmningsenergi men inget kommer direkt till skada.
Ivt490knas
Antal inlägg: 14
Ivt490knas
Svar #11 skrivet:
02 november 2021, 15:35:25 »
Helvete nu la styrkortet av!
Skärmen är helt svart.
Larsmaja
Expert på värmepump
Antal inlägg: 582
IVT490
Larsmaja
Svar #12 skrivet:
02 november 2021, 16:16:23 »
Det finns nog en liten automatsäkring som sitter i ovankanten av kopplingsutrymmet som du öppnat upp alltså ovan för transformatorn, denna försörjer fläkt och kompressor och elektroniken på kraftkortet. Denna kan ha löst ut. Din IVT490 är nog nyare än min som är från 2003. Försök med att trycka in dess knapp för att se vad som händer. Men den skall bara lösa då något är fel.
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
Ivt490knas
Antal inlägg: 14
Ivt490knas
Svar #13 skrivet:
03 november 2021, 09:22:45 »
Det var inte automatsäkringen, nu är pannan Stendöd, inte ens manuell styrning verkar ge nån värme.
Man hoppar från överlycklig till nedslagen när den först hoppa igång och gick klockrent i 3 timmar sen dog helt.
Nu lutar det åt ny pump. Är det nya pumparna mer effektiva ? Försöker räkna hem denna investeringen
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #14 skrivet:
03 november 2021, 09:50:14 »
IVT 840/860, NIBE F730/F750 och Comfortzone är mer effektiva men kräver en välisolerad avluftskanal för att få ut luften.
Next
Alla
IVT
(Moderator:
Rickard
gäster: 2618
användare: 7
dms_ax
micken30
Daniel.
Valiant
Robiban
Hilton
toolscan
