Författare Ämne: Ivt490 frånluftsfläkt går ej och pressostat låg larm.  (läst 4743 gånger)
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
SV: Ivt490 frånluftsfläkt går ej och pressostat låg larm.
« Svar #15 skrivet: 03 november 2021, 10:03:06 »
Det var inte automatsäkringen, nu är pannan Stendöd, inte ens manuell styrning verkar ge nån värme.
Man hoppar från överlycklig till nedslagen när den först hoppa igång och gick klockrent i 3 timmar sen dog helt.
Nu lutar det åt ny pump. Är det nya pumparna mer effektiva ? Försöker räkna hem denna investeringen  ^-^
Ja frågar man någon om hjälp så kommer oftast svaret att det är inte lönt att reparera.
Hjälpte en granne som var på väg att byta ut IVT490, jag konstaterade att det var en kondensator för tio kronor.
Så innan man byter ut den skall man anlita en seriös tekniker som konstaterar var felet ligger. Men dom är nog svåra att hitta i bland.  Oftast är det enkla fel, men det krävs en systematisk felsökning.
Skaffa en multimeter och börja med att spännings mätningar, tex. på kraftkortet.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad Ivt490knas
  • Antal inlägg: 14
« Svar #16 skrivet: 03 november 2021, 15:53:29 »
Manuellt läge går, skrev fel innan.
Hade hopp om att laga pannan förut, men när hela styrkortet slockna blev jag less. Tror du det kan vara ett enkelt fel?
1-2 besök av servicetekniker så är man snart uppe i en halv ny panna.
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #17 skrivet: 03 november 2021, 16:39:37 »
Kopplade du bort hela transformatorn? Om den slutat fungera så kan den bli en källa till kortslutning och "klippa" någon säkring. Kanske det som hänt nu? Känns inte helt rimligt i just ditt fall med tanke på det gick bra att ha den inkopplad med fläkt så länge. Men vem vet?
Om du vet var spänningen försvinner så är det lättare att ringa in problemet i alla fall.
Köp Biltemas billiga multimeter för 120 kr.
https://www.biltema.se/verktyg/matverktyg/matinstrument/multimetrar/digital-multimeter-2000018521
Sätt kablarna som på bilden (viktigt), använd första läget höger om off. (VAC 600) så mäter du förmodligen allt relevant. Vill du kontrollera säkringar med osynliga fel så finns det en funktion för det också. Den symbolen som påminner om ljud.
Finns andra billiga multimetrar som funkar bra förstås där ute. Clas Ohlsson etc.
Använd gärna handskar under mätarbeten. Jag har klantat mig två gånger och blivit räddad två gånger av min instinktiva handskanvändning. (Diskmaskin som hade strömförande oisolerade kabelskor i stand by som jag lutade mig emot när jag skulle dra loss en slang). Andra gången byglade jag två kontakter med en skiftnyckel med gummihandtag, men vet inte varför jag inte tänkte på att handsidan var metallisk... Detta är en klassiker med skruvmejslar som har genomgående metall. Men mänskliga klantfel är ju de som är som farligast, handskar på först så kittlar det knappt nämnvärt istället. Aja nog med kuriosa.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #18 skrivet: 03 november 2021, 17:12:14 »
O alltid skor med tjocka gummisulor o en hand i fickan
Utloggad Ivt490knas
  • Antal inlägg: 14
« Svar #19 skrivet: 04 november 2021, 12:32:59 »
Jag kopplade bara ihop de vita kablarna, kanske va dumt gjort men den funkade perfekt över lunchen(30-40min) sen när jag kom efter jobbet va styrkortet dött.
Kan styrkortet ha kortslutits?
Vill helst undvika köpa nytt styrkort, transformator och sen kanske den inte fungerar ändå.
Jag är lite inne på att köpa ny panna, även om det är surt att hosta upp 50-60 k, men lär väl behövas inom en 5 års period ändå.
« Svar #20 skrivet: 04 november 2021, 12:54:12 »
Dra ur den blå till transformatorn så är transformatorn ur världen. De vita bör sitta ihop utanför transformatorn. Sätta de vita ihop samtidigt som de sitter på utgången av transformatorn då är det inte så lyckat. Sitter de vita ihop på ingången/sätta ihop löst i luften, då ska det inte ha blivit någon skillnad vad du gjorde.
De där IVT verkar ha mycket problem med kraftkortet. Se facebook köp och sälj eller blocket så kanske du hittar en reservdelspanna.
Lite gratisfix: Sätt i och ur snabbanslutningar. Titta, lukta.
