Författare Ämne: IVT greenline C9 - byta elpatron?  (läst 4089 gånger)
Utloggad Knallhatt
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 27 oktober 2021, 11:08:15 »
Har haft lite diverse problem med min bergvärmepump, tappade trycket och märkte att säkerhetsventilen på expansionskärlet läckte. Lyckades att byta den, inte svårt alls :) Fanns två kranar jag kunde stänga så att det kom inte ut mycket vatten.
Men nu märkte jag att elkassetten läcker vatten, droppar på överhettningsskyddet, lagomt bra, bzzt... Försökte få tag i en serviceperson för att komma och laga men det var inte lätt, så jag beställde en ny elpatron + överhettningsskydd själv.
Så nu skulle jag behöva lite tips och råd från er hur jag ska gå tillväga. Jag antar att det inte är så lätt som med säkerhetsventilen genom att bara stänga de två kranarna uppe till vänster i bilden. :)
Utan jag måste säkert tömma varmvattensbehållaren? Hur gör jag detta på lättast sätt? Och sedan hur gör jag för att fylla på den innan jag sätter på bergvärmepumpen igen?
  • Antal inlägg: 5461
SV: IVT greenline C9 - byta elpatron?
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2021, 14:53:22 »
Du får stänga av inkommande vatten till VV, det finns säkert en avtappning nertill som kan öppnas, sen öppnar du några VV-kranar så det kommer luft in. När du är klar du bytet så stänger du alla kranar och fyller upp med vatten tills det slutar att väsa i VP. Detta för att se om det läcker någonstans, öppna en VV-kran lite lätt för att få ut all luft. Kommer att sprattla i kranen så öppna inte för fullt.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2021, 17:28:13 »
Du behöver inte stänga av Varmvattnet.
Stäng ventiler för Tillopp och retur .
Det borde sitta en avtappningen i värme pumpen
För vs krets.
Efter du tappat är det bara lossa slangarna elkasset och återmontera den nya . Fyll upp och lufta provstarta
Utloggad varmdo
  • Antal inlägg: 55
  • Kyl och värmepumstekniker
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2021, 20:40:56 »
Enklast i ditt fall är att när växelventilen står mot värme (B)ta ur kabeln till den och slå av strömmen och ta bort den högra sidoplåten
Steg 2
Släpp på trycket via säkerhetsventilen
Steg 3 stäng av kranarna för framledning och retur(ditter i taket)
Steg 4 lossa slangen som går mellan kondensor och elpatron(nedre)på kondensor sidan så så du kan uttnytja slangen för att tömma i en hink du har redo,när det inte kommer mera vatten lossa slangrn på växelventilen lätt så du får ut mer vatten från elpatron och rör.
Steg 5 ta bort slangen helt från vxv och lossa givaren gt8 som sitter påden
Steg 6 lossa elpatronen(2 st m8 bultar)ochta bort elpatronen med bägge slangarna på
Steg 7 ta bort nedre slangensamt vinkeln från patronen.
Steg 8 gänga ur övre slangen och lina om den pch montera på den nya,montera vinkel och undre slangen.
Steg 9. Sätt allt på plats
Steg 10. Koppla bort röret på tillopet innan avstängninsventilen (mot vp)Öppna returen i taket och fyll sakta på tills det kommer vatten ur röret innan stängda ventilen på tillopet
Steg 11dätt tillbaka röret i ventilen tillopp och öppna tillopp innan du fyller upp tryck.
Tips för själva elkopplingen,rita uppanslutningarna med färger kabel/anslutning på ett papper så du inte sätter fel.
« Senast ändrad: 27 oktober 2021, 20:44:50 av varmdo »
Utloggad Knallhatt
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2021, 09:30:48 »
Tusen tack för förklaringarna :)
Ska ta och ge mig på det nästa vecka, blir spännande :)
Utloggad Knallhatt
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 02 november 2021, 09:03:22 »
En liten uppföljning. Det gick toppen.  :)
Blev dock lite skrämd när jag tog isär sakerna och fick se hur det såg ut.  :o
Utloggad virre93
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: 29 november 2023, 10:14:57 »
Måste återuppta denna tråd. Hur bytte du elpatronen? Mest nyfiken på om det finns någon avtappningsventil eller liknande för själva elpatronen eller lossade du bara och accepterade att det kom en del vatten när du bytte ut den? :)
« Svar #7 skrivet: 29 november 2023, 11:46:18 »
Det finns inga genvägar med byte av patronen. Blir att stänga av VP helt, stänga alla ventiler som du kan hitta, lossa den nedre slangen, inte helt kanske, då kommer dt med fart och kan bli ganska blött i rummet. Låta vattnet som finns rinna ur tills det inte kommer mer. Bäst är att ta ut hela alltet och byta patronen, sen dit med allt igen och börja fylla på vatten i  VP till att börja med 1,5 bar och lufta den. Sen öppna ventilerna, låta luften gå sin egen väg till att börja med. Håll koll på trycket, bör vara 1,5 bar vid luftning, sjunker det så fyll mer vatten. Starta VP och den luft som finns i rören åker iväg till högsta punkten. Sen stänga pumpen och lufta överallt, håll koll på trycket så det står på 1,5 bar och lufta mera och starta pumpen. Det bli några vändor med lufta och fylla på. När luften är borta, så tappar du ur till ca 0,9 till 1 bar.
Utloggad virre93
  • Antal inlägg: 26
« Svar #8 skrivet: 29 november 2023, 12:22:36 »
Ok tack :) Får nog bli att ta detta till sommaren då jag inte vill riskera att värmen börjar krångla nu under vintern.. det fungerar ju som sagt men den sjunger verkligen på sista versen
