Författare Ämne: Brent motorskydd  (läst 1890 gånger)
Utloggad senm
  • Antal inlägg: 5
Brent motorskydd
« skrivet: 25 oktober 2021, 13:54:23 »
Forrige uke hadde min 20 år gamle Terrawatt bergvarmepumpe ikke startet igjen (temperatur på returvann). Det var et svakt lys i hovedbryteren og jeg antok det var dårlig kontakt i den og trykket den inn. VP startet igjen, neste morgen kjente jeg en brent lukt og VP gikk ikke. Motorskyddet er tydelig brent (se bilde). Kan dette brenne slik uten at det er noe annet feil? Hvis jeg kjøper nytt motorskydd, bør jeg også bytte kontaktor? Til en kontaktor med mjukstart? Hva bør sjekkes før jeg legger penger i ny(e) del(er)? Noen med anbefalinger til hva jeg bør gjøre?
  • Antal inlägg: 4317
SV: Brent motorskydd
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2021, 16:53:40 »
Testa ta bort motorskyddet tillfälligt. Sätt sladdarna rakt i kontaktorn där motorskyddet satt. Se om kompressorn låter normalt och har jämna fasströmmar på varje ledare mätt med tångamperemeter.
Ser allt normalt ut var det förmodligen bara dålig kontakt i fasledaren.
Det är valfritt om du vill ha kontaktor med motorskydd eller en mjukstart som ersätter båda.
Utloggad senm
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2021, 18:24:06 »
Takk, HBerggren.
Kompressoren lyder normal. De 3 fasene måler hhv 9.8, 10.6 (den som var brent) og 10.0A like etter oppstart. 10 minutter senere har nr. 2 gått fra 10.6->10.4 og nr 3 fra 10.0->10.6.
Er det som normalt, eller burde fasstrømmene vært jevnere?
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2021, 18:41:10 »
Helt normalt med en differans på faserna , det kan skilja ca 1-1,2 ampere mellan dom vid dom strömmarna som du mäter.
Utloggad senm
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2021, 19:30:13 »
Mange takk, 25fOCUS.
Da satser jeg på et nytt motorskydd, men tror jeg også skal bytte kontaktor da den også har fått litt ekstra varme ser det ut til.
Noen tips om hvilken jeg bør kjøpe, gjerne med soft-start? Eksisterende står det Allen-Bradley 100-C09*10 på og har 230V styrestrøm.
Har ikke mye erfaring med denne type elektronikk og det er lite support å få på denne varmepumpen i Norge, så setter pris på all hjelp herfra!
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2021, 19:37:21 »
PÅ motordskyddet är det en vridbar skiva att ställa amperen på, läs vad som står där och vad sen är inställd på, sen kan du ta vilket fabrikat som helst på kontaktor ( 16 amp )  ( 230V  manöver ) och motorskydd till dito, sök på kontaktor i Norge. Fota av som det är nu och sen skiftar du en ledning i tagetså kan det inte bli fel. Det med softstart , finns det nu eller vill du ha det.
Utloggad senm
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2021, 21:04:41 »
Ok, bra. Den var stilt på 12A (3.7 - 12A). Den har ikke softstart nå, men det hender at det blinker litt i lysene her når den starter så tenker at softstart kan være lurt.
« Svar #7 skrivet: 25 oktober 2021, 21:43:04 »
Då ska du ha ett som går från ca 9 till 16 amp,  det finns anslutning 95 och 96  NC som bryter upp om det går över 12 amp. Det med softstart är inte fel men det ska kopplas in med och är lite mer än du kan, så en elektriker kan göra det och sätts efter motorskyddet.
Det finns flera fabrikat som klarar din kompressor, det med blink jan bli ändå, fast mindre, det som är bra är att kompressorn inte startar med en stor smäll, inte bra men ska tåla det, vid mjukstart så sparas alla delar i kompressorn från ryckstart och den kan leva lite längre
Här finns en mjukstart, bara som ett exempel på hur dom ser ut https://www.automation24.se/mjukstartare-siemens-sirius-3rw3018-1bb14?previewPriceListId=1&gclid=CjwKCAjwq9mLBhB2EiwAuYdMtfFUE6oteUs7LH7uggs6FdqrBh3rBsJdRM3HaMfJ-GwAgC2qPQPs_xoCZG4QAvD_BwE
Utloggad senm
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 25 oktober 2021, 21:55:56 »
Aha, jeg hadde inntrykk av at softstart kom innebygd i kontaktoren. Takk igjen, da skal jeg få bestilt deler :)
