Författare Ämne: Ny luftvärmepump från Mitsubishi Electric  (läst 22199 gånger)
SV: Ny luftvärmepump från Mitsubishi Electric
« Svar #30 skrivet: 23 januari 2022, 17:47:12 »
På bilden som visar botten på utedelen syns bara ett hål för dräneringen, är 99% säker på att det är flertalet hål i bakkant och på vänster sida men blev tusan osäker ändå om jag bara förväxlat bottentråget med LN HERO med flera så måste kolla nästa gång  ::)
Utloggad apel
  • Antal inlägg: 3
« Svar #31 skrivet: 25 januari 2022, 13:05:11 »
Kan bekräfta att det finns flera hål utöver det runda "dräneringshålet". Verkar komma vatten främst från det runda hålet vid avfrostning men inte enbart.
« Svar #32 skrivet: 25 januari 2022, 14:46:26 »
 tummenupp
Då mindes jag rätt
Utloggad Raket67
« Svar #33 skrivet: 01 februari 2022, 23:18:24 »
Någon som vet om Intensis ME-AC-KNX-1-V2 knx gränsnitt passar till innerdel MSZ-RW35VG
Mitsubishi Sumo
  • Antal inlägg: 983
« Svar #34 skrivet: 10 juli 2022, 12:12:04 »
Något nytt att rapportera i denna tråd? Problem eller bara nöjda kunder?
Utloggad apel
  • Antal inlägg: 3
« Svar #35 skrivet: 18 juli 2022, 10:34:20 »
Helnöjd hittils. Uppmätt påtagligt lägre förbrukning i vinter/vår sedan installation. Oklart hur mycket som beror på bättre prestanda från pumpen jämfört med tidigare Bosch EHP 6.0 från cirka 2010, pga elpriserna har man väl medvetet/omedvetet minskat på elanvändning lite här o var i övrigt också.
Upplever bättre spridning till lägre ljudvolym och bra prestanda vid minusgrader jämfört med gamla pumpen där det ofta var kallt på morgonen för att den tappade prestanda under kyliga nätter.
Kör kylläge nu, inga problem. Inga felkoder eller andra problem o övrigt.
Det enda jag noterat är att den vid värmedrift ibland gör korta stopp på enstaka minut där innerdelen stannar. Det sker när ingen avfrostning behövs då det sker även vid säg +10. Hör inga pysljud eller flödesljud i innerdelen under denna tid såsom vid avfrostning. Sedan kör den igång igen. Inget som jag upplever påverkar funktion eller är störande, mest att man undrar varför. Jag har kaminläge på så det beror inte på börvärde, fläkten snurrar i övrigt hela tiden, även när utedelen inte jobbar.
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #36 skrivet: 04 augusti 2022, 09:13:24 »
Ni som har en sumo installerad, hur upplever ni att den fungerar vid/för kylning (ac)?
Funderar på en RW50 mest för kylning de (få) veckor det är extremt varmt. Blir även ett bra stöd till FLVP Nibe F730.
« Senast ändrad: 04 augusti 2022, 09:18:29 av NiJa »
Utloggad jantijanti
  • Antal inlägg: 97
  • Real janti
« Svar #38 skrivet: 16 september 2022, 07:23:09 »
om man ändå kunde Finska  ::)
Utloggad jantijanti
  • Antal inlägg: 97
  • Real janti
« Svar #40 skrivet: 16 september 2022, 10:48:09 »
ha ha , jo det skulle ta en stund ;)
google translate brukar kunna bli lite märkligt.
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #41 skrivet: 16 september 2022, 10:57:28 »
Som jag tolkar det så är COP inte imponerande vid -25 grader, klart under 2.0.
Där ser man att Daikin klarar sig bättre, de tappar inte lika mycket mellan -15 och -25 grader, och det verkar gälla på i princip alla modeller. (COP 2.0 vid -25)
I vart fall om man kan lita på produktbladen.
« Svar #42 skrivet: 16 september 2022, 11:07:02 »
ja det är knepigt att jämföra rakt upp och ner på tester och produktblad som eventuellt kan ha någon annan förutsättning vid test men borde vara någon standard.
Har inte sett några uppgifter på "lilla"  RW25 SUMO vad den enligt Mitsubishi ska leverera när det är kallare än -25 eller vilken COP inkl avfrostningar det är då men finns troligen någonstans.
Vid -25 anger Mitsubishi att den klenaste RW25  kan leverera som mest 3,2kW
2 i COP är 50% "besparing" så det är bra , som tur är behöver jag bara kika på -15 och varmare på mina breddgrader  tummenupp
« Svar #43 skrivet: 16 september 2022, 11:19:47 »
Jo, och då är RW-maskinerna bra.
XRH40 har ju 5.0 kW uteffekt vid -15 och RW 35 har 5.3 kW.
Båda har 4.0 kW uteffekt vid -25, så RW tappar mer när det blir kallt ute, alltså kallt på riktigt.  ;)
« Svar #44 skrivet: 16 september 2022, 11:38:04 »
Ja 40 modellen är en kraftigare modell så det är inte så märkligt .
RW50 borde vara i dom faggorna eller något mer men har istället för hög lägsta avgiven effekt så det blir mycket on/off höst och vår .
Skulle aldrig falla mig in att bo på ställen där det ofta är -15 eller ännu värre -25 !!!
Dom ställena är man korta perioder på och sen snabbt som tusan bort därifrån  tOOmten
  • Dot gäster: 2317
