Författare Ämne: Ny luftvärmepump från Mitsubishi Electric  (läst 22200 gånger)
Utloggad StefanWes
  • Antal inlägg: 20
SV: Ny luftvärmepump från Mitsubishi Electric
« Svar #15 skrivet: 05 december 2021, 21:28:40 »
Hmm funderar om detta kan vara något till en verkstad, där jag vill ha 10 plusgrader. Jag behöver 6200 watt vid -18.
Väldigt sparsmakat med data om COP vid olika temp. Och allt ges vid rumstemp 20 förstås. Jag vet inte hur mkt det "ger" i effekt att gå ner till 10 grader och underhållstemperaturläget? Alltså sett till effektangivelser i broschyren...  Räcker 35an eller bör man satsa på 50-modellen?
« Svar #16 skrivet: 05 december 2021, 21:46:23 »
Jag skulle nog valt 35:an om det inte är långa perioder med -18 eller kallare vintertid.
Rätt hög lägsta avgiven effekt på 50 modellen så det kan bli mycket on/off höst och vår.
Dom dagar inte 35:an räcker till stöttar man med en elradiator eller annan värmekälla om det nu inte handlar om långa perioder med iskylan !
Högsta fläkthastighet på 50 modellen är rätt hög så tveksamt om man står ut med det.
Kanske lite väl mycket lull lull på en RW om det är en verkstad med smutsig/dammig luft
Utloggad StefanWes
  • Antal inlägg: 20
« Svar #17 skrivet: 05 december 2021, 22:20:14 »
Ok, det är mer en uppställningsyta mer än en verkstad vid närmare eftertanke, skulle säga att den är ren, det är i princip aldrig folk där i, har värmen på från oktober till april/maj, idag en Frico Panther 6 kw.  Normalt hade jag tyckt att en 10% spets är ok men nu blir man ju skrämd av elsystemet och dess elpriser, totalt 9 kr/kwh imorgon kl 17 :/  Det är i Strängnäs inte långt ifrån dig så du vet hur klimatet är... Å andra sidan verkar 35an ha högre effektivitet?
« Svar #18 skrivet: 05 december 2021, 22:29:20 »
-18 i mina trakter är sällsynt som tur är så du bor i värre köldhål än mig om ni har det ofta.
Elpriserna är troligen inte på den nivån speciellt länge.
Tror du på -18 långa perioder och väldigt höga elpriser så välj en 50
Behövs det vid -18 6200W för att hålla +10 inomhus?
Utloggad StefanWes
  • Antal inlägg: 20
« Svar #19 skrivet: 06 december 2021, 09:17:43 »
jag hoppas du har rätt om elpriserna =)
ja precis 6,2 kw @10 grader inne och -18,8 ute. Hur mkt mer effekt ger pumparna mot de data som verkar vara angivna vid 20 grader inne?
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #20 skrivet: 06 december 2021, 10:09:53 »
Eller en HERO 50, den ligger väl mitt emellan RW35 och 50 i effekt, och pris?
Kanske bättre COP också, eller?
(Har inte haft tid att kolla, men det är den bild jag fått i alla fall)
« Svar #21 skrivet: 06 december 2021, 13:01:34 »
RW med sin stora innerdel är är troligen effektivare än LN om man utnyttjar höga luftflöden.
Ingen vidare koll på effekter/effektivitet när man bara håller +10 inomhus !!!
Idag var det myggfritt med -15 och antar att ni hade något liknande i Strängnäs men såg att det snart ska vara plusgrader ute så du måste bo i ett riktigt köldhål om ni har kallare än -15 ofta
  • Antal inlägg: 983
« Svar #22 skrivet: 25 december 2021, 17:59:40 »
Finns det några cop värden att uppbringa för -15 grader?
« Svar #23 skrivet: 25 december 2021, 19:20:01 »
Finns troligen i databoken men beror även på fläkthastighet och temperaturer inomhus så alla olika förutsättningar finns inte med.
Gissningsvis mellan 2,3-3
  • Antal inlägg: 983
« Svar #24 skrivet: 26 december 2021, 13:51:57 »
I dagsläget eldar jag i min panna så gott det går.
Men låter min fh jobba i bakgrund om det behövs. När man är ledig och kallt så stänger jag av min pump och spar den till mildare grader, då man får högre utväxling på pumpen. Betalar sällan för min ved så jag behöver inte snåla och hanteringen ser jag som motion.
Har nästan 300kvadrat att värma.
« Senast ändrad: 26 december 2021, 13:53:32 av BiggerDigger »
« Svar #25 skrivet: 26 december 2021, 14:02:01 »
En hel del kubik blir det per år med andra ord!
Är veden gratis och man står ut med allt jobb så är det svårt att få billigare uppvärmning, gratis gym får du på köpet om du hugger själv  :)
Utloggad StefanWes
  • Antal inlägg: 20
« Svar #26 skrivet: 26 december 2021, 22:12:35 »
Nu snurrar 35an sedan några veckor, går riktigt tyst, jämför med 2 olika IVT, 11 respektive 16 år gamla förvisso på samma byggnad, både in och utedel och främst imponerad av utedelen. Även betydligt tystare än min viessmann utedel från 2016. (split luft/vatten). nu är jag ingen luft/luft guru förstås men jag är i vart fall imponerad.
nu har det förvisso "bara" varit runt -10 sedan jag kom hit men den verkar inte gå så hårt.
har fått igång med wifi och mel cloud, det var en omfattande registrering, man måste svara på kön och massa irrelevanta data likt vitodata. Appen är inte fager men gör sitt jobb men det vore ju kul att se lite mer hur hårt det går som man kan se på min viessmann, men men,  går att integrera med tibber och där är det som tur är snyggare och intuitiv.
Utloggad apel
  • Antal inlägg: 3
« Svar #27 skrivet: 30 december 2021, 21:24:04 »
Kommer få en RW35 installerad om ett par veckor. Någon som har info på om utedelen är utformad så att man kan koppla på slang med värmekabel för dränering direkt eller om man behöver någon form av uppsamlingstråg?
« Svar #28 skrivet: 31 december 2021, 01:05:52 »
Det behövs ett tråg typ Pancake
Utloggad jantijanti
  • Antal inlägg: 97
  • Real janti
  • Dot gäster: 2321
