Författare Ämne: Många start-stop på min värmepump  (läst 12558 gånger)
Utloggad Cambudgie
  • Antal inlägg: 12
SV: Många start-stop på min värmepump
« Svar #15 skrivet: 10 januari 2022, 14:52:41 »
Hittar tyvärr ingen knapp på den. Den enda knappen jag hittar är den på bilden där det står "Auo" och Manual" på men det händer inget när jag "trycker" på dem.
Bifogar bilder.
Bild 1: Elpatron utan svarta kåpan
Bild 2: Manual / Auto "knapparna"
Bild 3: Kretskortet med felkod P9
Bild 4: Säkringarna och reläerna.
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #16 skrivet: 11 januari 2022, 09:06:38 »
Det borde vara de där två knapparna manual o auto, prova trycka in dem (bryt strömmen först).
Utloggad Cambudgie
  • Antal inlägg: 12
« Svar #17 skrivet: 13 januari 2022, 15:35:22 »
Den nedre kändes inte som en knapp, bara att gummit sviktade. De övre däremot kändes som en knapp, men gick inte alls att trycka på, den var stenhård.
Så jag skruvade upp den och fann detta: Se bifogad bild.
« Senast ändrad: 13 januari 2022, 15:37:21 av Cambudgie »
« Svar #18 skrivet: 14 januari 2022, 07:19:31 »
Hmm, då har den troligen INTE löst ut, OM den löser ut så åker röda knappen ut, och man kan trycka in den efter att bimetallen som påverkar den svalnat.
Går röda knappen försiktigt dra ut så har du konstaterat att den inte ärgat fast i alla fall.
Utloggad Cambudgie
  • Antal inlägg: 12
« Svar #19 skrivet: 18 januari 2022, 07:58:55 »
Kan man inte mäta dom på något sätt?
Rent logiskt tänker jag att antingen ska dom leda ström eller så ska dom inte leda ström när dom löst ut.
Dom verkar vara kopplade i serie. Jag kan ju testa koppla förbi dem i felsökningssyfte för att se om det är där som problemet sitter.
« Svar #20 skrivet: 19 januari 2022, 08:13:32 »
Jo, har du 230 V över de kontakterna så är en av dem bruten/utlöst.
Utloggad Cambudgie
  • Antal inlägg: 12
« Svar #21 skrivet: 28 januari 2022, 13:34:03 »
Du verkar kung på det här. Felet hittat och åtgärdat.  tummenupp
Jag mätte över polerna på säkringarna och det visade 0V
Så då följde jag ena kabeln som gick till reläet, där såg det bra ut.
Sen följde jag den andra andra kabeln gick till pin 13 och där var den lös och satt inte fast.
Petade lite på den så klickade det i reläet. Stängde strömmen och skruvade fast kabeln.
Tänk att grejerna inte är färdiga när man köper dom nya. Man måste alltid slutföra det själv.
Nu är det bara klockan och alla start-stop kvar, sen kan man va riktigt nöjd med den där värmepumpen  ;)
« Senast ändrad: 28 januari 2022, 13:35:38 av Cambudgie »
« Svar #22 skrivet: 31 januari 2022, 09:00:55 »
Det gjorde du bra, min instruktion var ju bara att mäta över kontakterna, inte hela ledningen.  tummenupp
Johan Dagnäs
Johan Dagnäs
« Svar #23 skrivet: 21 november 2023, 13:40:21 »
Hej alla värmepumpsexperter,
Jag har några bekymmer med min värmepump (Luft-vatten) som ni kanske råkar veta en lösning på.
Modellen är en Midea SMK-120/CSD80GN1 som är köpt på kvarndammen 2013.
Till den har jag även en varmvattenberedare av modell LSX-300XP/D15B11.
Nu har tempgivaren som sitter i varmvattenberedaren gått sönder och jag har bytt varmvattenberedare också.
Vet någon vad det ska vara för Ohm-tal på tempgivaren som sitter i varmvattenberedare och somvia kabel kopplas in i innerdelen. Har provat några men olika fabrikat har olika Ohm-tal på sina tempsensorer
