Författare Ämne: Många start-stop på min värmepump  (läst 12549 gånger)
Utloggad Cambudgie
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 20 oktober 2021, 13:40:20 »
Hej alla värmepumpsexperter,
Jag har några bekymmer med min värmepump (Luft-vatten) som ni kanske råkar veta en lösning på.
Modellen är en Midea SMK-120/CSD80GN1 som är köpt på kvarndammen för över 5 år sen.
Det första är att jag tycker den har alldeles för många start-stop på ett dygn, över 30 st. Den startar och går ca 10 minuter, sen stänger den av sig i ca 35 minuter för att sen gå i 10 minuter igen.
Jag har 2 våningar (ca 150 kvm) vattenburen golvvärme. Systemet är kopplad till en 200 liters volymtank/arbetstank (är det någon skillnad?) och sen är det en shunt som shuntar ut rätt temperatur i golvslingorna beroende på utetemperatur.
När jag ställer in värmepumpen på 35 grader så värmer den upp till 35 grader, sen stannar den tills temperaturen når 30 grader och så startar den igen.
Om jag ställer in temperaturen på 50 grader så värmer den upp till 50 grader, sen stannar den tills temperaturen blir 45 grader och så startar den igen. Samma blir om jag ändrar till 30 grader, då jobbar den mellan 25-30.
Jag skulle vilja att den gick lite längre och arbetade mellan typ 25-40 grader för att kanske komma ner till typ 10 start-stop per dygn. Eller är det något hårdkodat i värmpumparna att dom ska jobba med 5 graders intervall?
Jag bifogar inställningarna som kan göras på min värmepump.
Elförbrukningen:
  • Antal inlägg: 36602
SV: Många start-stop på min värmepump
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2021, 13:55:13 »
Under rubriken Electric heater and HP priority kan du ändra på värdet för "HP start temperature differance"
ändra från 5 till 10 så ökar skillnaden mellan till och frånslag.
Du måste troligen justera börvärdet uppåt för att den skall klara att värma huset efter ändringen.
Om du t.ex kör med 30-35 grader idag, och det räcker för att den skall värma huset ned till ca -5 grader utetemp så kommer du med 25-35 graders start/stopp behöva öka stoppvärdet med 2.5 grader för att energiproduktionen skall bli densamma.
Alltså i praktiken, om du idag har 30-35 grader behöver du köra 27.5 till 37.5 grader om du ökar diffen - för att den skall klara att värma kåken ned till samma utetemp som tidigare.
Som jag förstått så justerar du börvärdet några gånger/år beroende på utetemp, stämmer det?
Utloggad Cambudgie
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2021, 15:21:12 »
Hej Rickard och tack för snabbt svar  tummenupp
Saken är den att jag vart där och pillat på exakt den inställningen och ändrat den till 10 grader men det är fortfarande ingen skillnad. Den arbetar fortfarande med 5 graders skillnad, så jag har fått för mig att det där kanske har med när elpatronen ska gå in (om det nu finns en sån).
Är inte helt med på hur du menar här. Borde inte lägsta temp vara samma som tidigare för att klara samma ute-temp? Alltså om jag kört tidigare med 30-35 grader så borde jag alltså ha 30-40 istället? Dvs ha samma start-värde som tidigare.
Saken är den att det här är första vintern som jag kommer att köra med dom här grejerna.
Jag har totalrenoverat ett hus och värmen byggde jag och en kompis i våras. Men jag antar att jag kommer att måsta justera det några gånger/år för att matcha ute-tempen.
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2021, 08:07:32 »
Det är i alla fall den enda parameter jag hittar som verkar stämma med dina iakttagelser och problembeskrivning.
Utloggad Cambudgie
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2021, 08:15:23 »
Då kan det ju vara så illa att den helt enkelt är trasig min värmepump.
För visst ska man ju kunna justera start-stop värdet i normala fall? Tänkte om EU har nån lag som säger att tillverkarna måste hårdkoda in just 5 grader  dontknow
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2021, 08:22:20 »
Någon sådan lag finns inte.
Du kan väl testa sätta den i läge radiatorer och se om det ändrar på något?
Eller, ändra prioritering från varmvatten till värme? (Eller både och)
Utloggad Cambudgie
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2021, 12:49:07 »
Bra tips, ska absolut testa det när jag kommer hem  tummenupp
Vilken inställning sätter den i radioatorläge?
« Senast ändrad: 21 oktober 2021, 12:51:37 av Cambudgie »
« Svar #7 skrivet: 21 oktober 2021, 14:01:14 »
Basic selection low temp radiator = 1
Om jag fattar rätt.
Utloggad Cambudgie
  • Antal inlägg: 12
« Svar #8 skrivet: 21 oktober 2021, 15:46:14 »
Om jag fattar rätt.
Är inte "Fan coil" något helt annat? Iaf när jag testade att bildgoogla det.  :o
Såhär säger manualen om just den funktionen.
Se 0-1
10.2 Detailed description
■ Basic option
This part of field setting determines the basic option of the heat pump system, so that the control system can select the appropriate control mode.
● “0-0” Under floor heating terminal: defines whether the system installations with under floor heating “1” or not “0”.
● “0-1” Fan coil: defines whether the system installations with fan coil “1” or not “0”.
● “0-2” Sanitary hot water tank: defines whether the system installations with sanitary hot water tank “1” or not “0”.
● “0-3” Electric heater for sanitary hot water tank: defines whether an electric heater was assembled in the sanitary hot water tank “1” or not “0”.
● “0-4” Auxiliary heating source: defines whether there is a boiler as an auxiliary heating source for the system “1” or not “0”.
● “0-5” Solar kit: defines whether there is a solar kit to heating the sanitary hot water tank “1” or not “0”.
● “0-6” auxiliary heater: defines whether there are electric heaters assembled in the indoor unit “1” or not “0”.
● “0-7” Room thermostat: defines whether there is a room thermostat connected with the indoor unit “1” or not “0”.
● “0-8” Fan coil function:defines the function of the fan coil,"0"for cooling only,"1" for heating and cooling.
« Svar #9 skrivet: 22 oktober 2021, 08:30:59 »
Eftersom fan coil och low temp radiator är på samma val så borde det väl fungera med både och, så tänker jag.
Det blir troligen inte bättre regleringen med det valet inställt, men om det är en bugg i programmet så kanske det "släpper loss" inställningsmöjligheten för HP start temperature differance, som du påstår inte ändrar något trots att du ändrar på värdet.
Är du säker på att värdet som du ändrar på sparas korrekt?
Utloggad Cambudgie
  • Antal inlägg: 12
« Svar #10 skrivet: 22 december 2021, 09:40:20 »
Japp, värdet sparas korrekt för det är kvar när jag går ut och in i menyn på nytt.
Dock har jag ett nytt mera akut problem med den värmepumpen.
Det är att jag inte får igång elpatronen nu när det är kallt.
Har ställt in allt efter konstens alla regler och när den försöker starta så kommer felkod P9 vilket enligt manualen betyder: Auxiliary heater protection
Den hittar inte mycket värme utomhus nu när det är -16 grader.
Bifogar bild på den delen som jag tror är elvärmaren på min värmepump.
« Svar #11 skrivet: 23 december 2021, 08:48:54 »
Brukar finnas en meknaiskt återställningsknapp på elpatron, ofta röd.
Tryck in den.
Om den löst ut så stannar den "inne".
Utloggad Cambudgie
  • Antal inlägg: 12
« Svar #12 skrivet: 30 december 2021, 08:07:48 »
Tryck in den.
Okej, då borde jag hitta den där röda knappen under svarta kåpan på bilden? Tänkte eftersom elkablarna går in där.
« Svar #13 skrivet: 30 december 2021, 08:10:11 »
Man brukar oftast inte behöva lossa någon kåpa, kan vara ett hål som man kan återställa via, eller ett kapillärrör som går till en brytare utanför elpatron.
Utloggad Cambudgie
  • Antal inlägg: 12
« Svar #14 skrivet: 30 december 2021, 08:28:39 »
Är på jobbet nu, men får leta när jag kommer hem.
Hittar jag inte så tar jag några bilder och postar så får du se om du känner igen något  a:gl ;)
Som tur är så är det runt +2 grader just nu, men kommer en köldknäpp på under -10 så blir det lite tufft igen.
