Författare Ämne: Caldo X 25, stannar med blinkande lampa.  (läst 1874 gånger)
Utloggad Foppson
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 19 oktober 2021, 21:10:36 »
Jag har en surdeg till värmepump, en Caldo X25, den fick problem i fjol som jag nästan botade genom att flytta innetempgivaren, det läckte varm luft från utloppsluften till tempgivaren, chassit är lite deformerat så skumtätningen inte håller tätt, har nog varit så sedan den var ny.
Den har gått hyffsat tills igår, med hyffsat så har den fungerat som följer, kompressorn startar, går länge, sedan börjar den blåsa lite luft och luften är riktigt varm, för varm tycker jag, efter en liten stund stannar fläkten och kompressorn fortsätter att gå, efter en liten stund så börjar den blåsa luft igen och det kan upprepas några gånger innan den kan värma rätt länge för att då sluta blåsa och stänga kompressor och stå en stund sedan börjar den om igen, den har väldigt svårt att gå ner på låg effekt en längre stund, är värmebehovet stort så verkar den tuffa på hyffsat normalt, precis som om den inte blir nöjd med tryck eller temp på köldmediat, kan ju vara lite i maskinen men tillräckligt för att inte sätta felkod.
Igår stod den stilla när vi kom hem, fick inte fart på den, bröt strömmen och fick fart på den igen tills idag, tog fram manualen och försökte få fram felkoder.
Något stämmer inte riktigt i anvisningen, ett pip följt av två korta ska indikera ett fel vad jag kan läsa mig till, hur som helst så får jag ett korta pip på nästan alla felkoder utom följande.
EA, fel vid växling mellan kyla/värme. Långt pip enbart, detta tror jag kan vara felet då den nu börjar behöva avfrosta.
E1 Fel i kretskort, två korta pip enbart
E5 OL startad, två korta pip enbart
E6 Fel kompressoruppstart, två korta pip enbart
E7 Fel på DC fläktmotor, två korta pip enbart
Några tankar om denna maskin, ska jag kosta på den eller köpa en ny, kan ju vara lite vanskligt när den verkar ha mer än ett fel. Den är tillverkad 2015.
SV: Caldo X 25, stannar med blinkande lampa.
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2021, 22:55:26 »
Ingen koll på felkoderna men är den tillverkad 2015 så känns det nästan som du kan ha kvar garanti om den var 5år , men det spåret har du högst troligen koll på  :)
Utloggad Foppson
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2021, 18:02:24 »
Nej ingen garanti kvar, knappt ett år sedan den gick ut.
Pratade med de som installerade den, de har helt slutat att montera Daikin-pumpar nu på grund av Daikins dåliga support mot återförsäljare, i glesbygden uppe i Norrland går det inte att vänta på ett svar från supporten när de inte vet om de får svar om en timme eller nästa vecka, har de 1-2 timmars resväg mellan vissa kunder så kan de inte sticka i mellan med ett jobb i väntan på svar, tydligen hade det slutat lite folk och den stackare som var riktigt duktig och jobbar kvar har häcken full. De har gått över till IVT som har mycket bättre respons på supporten.
Jag tänkte satsa på en Caldo II XRH30 men blir lite orolig om supporten är så kass....
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2021, 08:23:40 »
Tycker nästan det låter som brist på köldmedia, om den går länge innan den upplever att temp/tryck är så högt att de börjar blåsa varmt så kan det vara ett tecken på läckage.
Kolla om du ser oljeläckage vid anslutningarna på utedelen, inte helt ovanligt att det kan läcka antingen från kopplingarna eller från avstängningsventilerna.
  • Dot gäster: 2181
