Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Inverter fel Nibe F750
Ämne: Inverter fel Nibe F750 (läst 1288 gånger)
Alna6431
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
Alna6431
11 oktober 2021, 19:32:09 »
Kom hem från jobbet och såg att varmvattnet på Nibe F750 var 34 grader. Kompressorn info står det inverter fel och larmkoden är 420.
Någon vänlig själ som kan hjälpa mig
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3160
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Inverter fel Nibe F750
11 oktober 2021, 19:43:03 »
Brukar återställa sig själv. Prova annars stänga av med huvudbrytare och starta igen
Alna6431
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Alna6431
11 oktober 2021, 19:51:12 »
Har testat, blev samma sak
Zyberdude
Antal inlägg: 3160
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
11 oktober 2021, 21:52:50 »
Då kan det bli dyrt, men är säkringarna i skick?
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 979
användare: 2
rocas
JoA
OK
Mer info
