Författare Ämne: Inverter fel Nibe F750  (läst 1330 gånger)
Utloggad Alna6431
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 11 oktober 2021, 19:32:09 »
Kom hem från jobbet och såg att varmvattnet på Nibe F750 var 34 grader. Kompressorn info står det inverter fel och larmkoden är 420.
Någon vänlig själ som kan hjälpa mig
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Inverter fel Nibe F750
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2021, 19:43:03 »
Brukar återställa sig själv. Prova annars stänga av med huvudbrytare och starta igen
Utloggad Alna6431
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2021, 19:51:12 »
Har testat, blev samma sak
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2021, 21:52:50 »
Då kan det bli dyrt, men är säkringarna i skick?
