Författare Ämne: Problem med golvvärme  (läst 8241 gånger)
Utloggad ARNEE
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 22 mars 2006, 19:31:12 »
Hejsan, har en NIBE1215-7 direkt kopplad till Wirsbo 20 mm golvvärmerör, ca 200m2, ingen ack, ingen extern cirk-pump, intern cirk-pump ställd på max, nyinstallation.
Då värmepumpen går blir diffen på värmebäraren 10-12 gr, då värmepumpen stannar utjämnas diffen på ca 30 s. Får knäppningar i rören. Verkar som om flödet i golvrören är för lågt. Vill helst slippa ack-tank, hur dimensionerar/ installerar man en yttre cirk-pump?
Har planer på att låta den yttre kraftiga cirk-pumpen gå på läge 3 enbart då värmepumpen går (för att få ut värmen i rören), annars på läge 1, är detta galet tänkt?
Tack på förhand/ Arne
  • Antal inlägg: 31238
SV: Problem med golvvärme
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2006, 21:01:42 »
Har du golvvärmen ställd på max utan instrypningar?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2006, 00:12:11 »
Hur många slingor har du och hur långa är varje slinga?
För mig låter det som om du skulle ha få men långa slingor alternativt att dom är rejält strypta.
Vi har lite blandat 16,17 och 20mm (ombyggnationer) kopplade till en 1115-8,5. Cirkpumpen står på läge två och då blir tempdiffen 6-8 ºC i vårt system.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad ARNEE
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2006, 18:31:43 »
/Johan
Hej, jag har 10 slingor, från 20-90 m, justerade för ca 23 gr rumstemp, de längsta slingorna har fullt öppna ventiler, samtliga styrdon fullt öppna (rumstermostaterna satt på fullt).
/Arne
Utloggad ARNEE
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2006, 18:43:51 »
Hej, jag har 10 slingor, de längsta slingorna har fullt öppna ventiler, de kortare har viss strypning för hyfsad rumstemp, samtliga styrdon fullt öppna (rumstermostaterna satt på fullt).
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #5 skrivet: 23 mars 2006, 20:43:33 »
Har du kollat smutsfiltret på värmebäraren?
Utloggad ARNEE
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 23 mars 2006, 20:45:12 »
Ja, filtret är rent.
Utloggad ARNEE
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 23 mars 2006, 20:54:03 »
På NIBE'S hemsida står
"Vid golvvärme ska man dessutom tänka på att det krävs ett mycket kraftigt flöde på värmevattnet för att hålla jämn temperatur och få ut full effekt. Detta kraftiga vattenflöde kan inte bergvärmepumpar åstadkomma utan här krävs en extra yttre cirkulationspump. Frånluftsvärmepumparna däremot klarar i regel golvvärmesystem upp till 200-225m²"
Antar att det innebär att man måste ha en extern pump..... verkar stolligt....
  • Antal inlägg: 469
« Svar #8 skrivet: 23 mars 2006, 21:01:37 »
Då vill dom att du kopplar så här:
http://www.nibeonline.com/pdf/M10246-2.pdf
Tror att en 25/60 pump räcker som yttre cirk men har sett liknande anläggningar som haft en 25/80
Kolla med wirsbo dom borde veta vilket flöde du behöver.
Utloggad ARNEE
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 23 mars 2006, 21:07:43 »
Tror du att det kan vara ide att göra en specialkoppling där den yttre pumpen går i läge 3 enbart då värmepumpen går, läge 1 annars? Torde inte vara några större problem rent elektriskt....
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #10 skrivet: 23 mars 2006, 22:30:30 »
Det sitter redan en 25/60 i denna pump... och normalt med en yttre pump så skall den vara större än den interna..
Så en 25/80 bör duga...
Sitter det en shunt på slingfördelaren??
Eller går tilloppet rakt ut på slingorna utan krusiduller...??
Kärringen mot strömmen...
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 23 mars 2006, 23:39:57 »
Håller jag med om. Som jag skrev ovan kör vi med bara den inbyggda cirkpumpen. Dessutom ställd på tvåan. Vi har dock fler slingor än du har (14st) men till stor del tunnare slang (17mm). Nu har iofs 8,5kw lite kraftigare pump än 7kw, om jag kommer ihåg rätt, och det kanske är det som gör att det fungerar bra hos oss
/johan
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #12 skrivet: 24 mars 2006, 00:46:23 »
Jag tror att problemet är golvvärmens shuntgrupp, du har inte tillräckligt flöde över shuntgruppen.
Jag var själv hos en kund häromveckan och trimmade in hans anläggning.
begränsningstermostaten på golvvärmeshuntgruppen släpper helt enkelt inte igenom tillräckligt mycket flöde för att deltaT skall bli lågt nog. Om du sätter in en extra bypass kan du lura anläggningen att få lägre deltaT, men med priset att du ökar framledningstempen.
Det är lite svårt att förklara, men jag tror att detta problem är riktigt vanligt på golvvärmesystem.
Mitt råd, ta bort alla eventuella shuntgrupper du har före golvvärmefördelaren, dra lednignarna till från VP:n direkt till golvvärmefördelaren.
Se även till att ställa max framledningstemp på ett så lågt värde att du inte skadar dina golvvärmeledningar om nåt skulle gå snett i regleringen. (Typ om alla rumstermostarter stänger p.g.a. solinstrålning)
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #13 skrivet: 24 mars 2006, 07:51:38 »
Jag tolkar ARNEE's första inlägg som att det inte finns någon shuntgrupp utan VP matar direkt golvvärmefördelaren.
Fast jag har sett anläggningar med bara golvvärme som haft shunt. Helt i onödan.
ARNEE
Är det långt mellan VP och golvvärmefördelaren?
En annan sak som jag funderar över är om du har en bypass monterad på golvvärmefördelaren (fast då borde DeltaT bli mindre om den strular) eller om det sitter fler filter någonstans.
Utloggad ARNEE
  • Antal inlägg: 7
« Svar #14 skrivet: 26 mars 2006, 17:29:27 »
Hej igen!
Har ingen shuntgrupp alls, VP är direkt kopplad till två fördelare, den ena ca 4 m från VP, den andra ca 10 m från.
Har 22 mm kopparör fram till fördelarna. Inga fler filter. Golvvärmerören ligger i aluplåtar, mycket stor yta, dvs god värmeavledning över hela golvytan, troligen därför det är stor diff mellan fram och retur. Som jag sa tidigare, då VP stoppar utjämnas fram-/ retur temp mycket snabbt vilket borde innebära bra flöde. En tanke; skulle man kunna byta ut den interna cirk-pumpen mot en större och därmed slippa två pumpar? Har ingen emot ingrepp i VP.
