Författare Ämne: Problem med golvvärme  (läst 8255 gånger)
Utloggad Borgh
  • Antal inlägg: 51
SV: Problem med golvvärme
« Svar #15 skrivet: 14 oktober 2006, 11:19:41 »
Hej Arne,
nyfiken på om du löste problemet?
Har i stort sett samma problem själv, enda skillnaden är att jag har 130m2 golvvärme system.
Tidigare med vedpannan och 2000 liters acc.tank och CP ups 25-60 läge 3, deltaT på 2-5 grader.
Nu med en Nibe 1230-6 och CP på läge 3, har jag deltaT på 10-11 grader.
Nibe 1230-6, 150 m borra,  aktivt 141 m driftsatt 2006-09-19
1 plans lösvirkes byggt hus 125 m² ihopbyggt med stuga från 1870 i 1½ plan 35 m² samt 18 m² pannhus, Wirsbo golvvärme 125 m² + 15 m² och 3 st MR sektionsradiatorer i storstugan samt en panelradiator i pannhuset. Veranda 18 m² med 2 st oljefyllda elradiatorer värms till 8-10 C. Fristående garage 45 m² med Mitsubishi GE25VAH som värms till 17-18 C.
Total årsförbrukning, ca:14000 kWh
SigenStore 25kWh och 7,2 kW solpaneler installerat 2025-06
Tidigare anläggning: Albin vedpanna med 2 m³ acc. tank med inbyggd elpatron för uppvärmning av nybygget, samt 7 st gamla direktverkande elradiatorer i stugan (förbrukning 16 m³ ved och 14000 kWh ink. HH och VV)
