Författare Ämne: Nibe 1245 ingen internetanslutning  (läst 1360 gånger)
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« skrivet: 02 oktober 2021, 07:53:33 »
Har byggt om tvättstugan. Niben bortkopplad ngra veckor. Nu inkopplad igen funkar inte nätanslutningen. Uttaget funkar m. Dator. Allt omstartat flera ggr. ?
  • Antal inlägg: 31245
SV: Nibe 1245 ingen internetanslutning
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2021, 14:31:50 »
Bocka ur/i automatisk inställning?
Koppla upp dig mot routern och kolla där om värmepumpen finns med i anslutna enheter?
Det kan vara så att den interna IP-adressen som värmepumpen hade tidigare nu är upptagen av en annan enhet.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2021, 21:02:19 »
Lyser/blinkar dioderna på routern vid uttaget när sladden är i? Det ger en hint om huruvida det finns något liv i grejerna.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad HannesS
  • Antal inlägg: 209
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2021, 08:17:19 »
Dioder blinkar ej. Dött. Men funkar när jag ansluter ngt annat!
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2021, 11:40:30 »
Samma kabel något annat/och pump?
Byt kabel annars
  • Dot gäster: 3526
