Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Nibe 1245 ingen internetanslutning
Ämne: Nibe 1245 ingen internetanslutning (läst 1356 gånger)
HannesS
Expert på värmepump
Antal inlägg: 209
Värmepump eller värmepumpar?
HannesS
02 oktober 2021, 07:53:33 »
Har byggt om tvättstugan. Niben bortkopplad ngra veckor. Nu inkopplad igen funkar inte nätanslutningen. Uttaget funkar m. Dator. Allt omstartat flera ggr. ?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe 1245 ingen internetanslutning
Svar #1 skrivet:
02 oktober 2021, 14:31:50 »
Bocka ur/i automatisk inställning?
Koppla upp dig mot routern och kolla där om värmepumpen finns med i anslutna enheter?
Det kan vara så att den interna IP-adressen som värmepumpen hade tidigare nu är upptagen av en annan enhet.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #2 skrivet:
02 oktober 2021, 21:02:19 »
Lyser/blinkar dioderna på routern vid uttaget när sladden är i? Det ger en hint om huruvida det finns något liv i grejerna.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
HannesS
Expert på värmepump
Antal inlägg: 209
HannesS
Svar #3 skrivet:
05 oktober 2021, 08:17:19 »
Dioder blinkar ej. Dött. Men funkar när jag ansluter ngt annat!
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #4 skrivet:
05 oktober 2021, 11:40:30 »
Samma kabel något annat/och pump?
Byt kabel annars
Nibe
(Moderator:
gäster: 3441
användare: 0
