Författare Ämne: Fujitsu 09 Slim  (läst 9448 gånger)
Anders Gunn
Anders Gunn
Fujitsu 09 Slim
« skrivet: 01 oktober 2021, 14:53:42 »
Har en Fujitsu 09 slim installerad sedan 1 år tillbaka. Den har gått bra tills i våras då jag srängde av den. Nu när det börjar bli kalt igen så startade jag upp den.
Den värmer upp till inställda +20 (effekt 1400W) och stannar i ca. 10 min sen startar den upp och går i ca. 2 min (effekt 600-800W) och så håller den på hela tiden, vad är fel?
SV: Fujitsu 09 Slim
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2021, 15:02:15 »
Kanske är så milt väder nu (t.ex. 15°C i Sthlm) att den inte kan gå på minsta effekten utan startar och stoppar för att ge lagom temperatur.
Utloggad Anders Gunnar
  • Antal inlägg: 39
SV: Fujitsu 09 Slim
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2021, 15:11:23 »
Låter märkligt, +12 här nu och har den inställd på +20. Den beter sig likadant om det är +8 ute och jag vill ha +20 inne.
  • Antal inlägg: 39
SV: Fujitsu 09 Slim
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2021, 15:50:51 »
Förtydligande:
Har nu satt den på +19 och ställt en digitalt termometer precis över innedelen och den visar konstant +20,8 - 20,9 ändå startar pumpen upp i ca. 2 min om och om igen med 5 min mellanrum och går på effekt 700w ner till 330w och sedan stannar den. Får inga fel meddelanden. Vad kan vara fel tro, tempgivaren eller annat, kan man kalibrera inne givaren?
  • Antal inlägg: 36650
SV: Fujitsu 09 Slim
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2021, 16:54:26 »
Att den inte reglerar exakt på inställda värdet är inget ovanligt, prova höja ett par grader på börvärdet så lär du ha lika stor avvikelse, men med en högre temp i rummet.
Eller prova höj till 25 grader så kanske pumpen kan gå på mineffekt utan att det blir "för varmt inne" = mer än 25 grader.
I mina ögon låter allt normalt.
Anders Gunn
Anders Gunn
SV: Fujitsu 09 Slim
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2021, 17:52:55 »
Hej igen,
Richard nu har jag provat ställa den på +24 och först värmer den upp med full effekt tills den uppnått inställd temp. Efter det stannar den. Sen står den still i 2-4min och sen går den igen i typ 2 min och så håller den på hela tiden trots ditt tips.
SV: Fujitsu 09 Slim
« Svar #6 skrivet: 01 oktober 2021, 19:06:45 »
Om genomföringen bakom innerdelen inte är tillräckligt tät/isolerad så kan man få lite märkliga fenomen  så kolla den utifrån och eventuellt innifrån.
Tar för givet att du har den på värmedrift (HEAT) och inte automatik så den kör värme och kyla om vartannat.
Anders Gunn
Anders Gunn
SV: Fujitsu 09 Slim
« Svar #7 skrivet: 02 oktober 2021, 10:21:10 »
Har nu kollat alla genomföringar och de är täta.
Ni som vet, finns det mera tips på vad detta startande och stopp kan bero på? Kan man kalibrera innegivaren på något sätt? Eller annat för att få den att gå längre tid och stå still där i mellan?
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: Fujitsu 09 Slim
« Svar #8 skrivet: 02 oktober 2021, 12:58:54 »
Att kalibrera om givaren ska gångs dessa men påverkar inte start och stopp. Bara att du får en mer exakt temperatur mot inställt värde.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Fujitsu 09 Slim
« Svar #9 skrivet: 02 oktober 2021, 14:27:01 »
gör rent filtren
Anders Gunn
Anders Gunn
SV: Fujitsu 09 Slim
« Svar #10 skrivet: 02 oktober 2021, 17:10:19 »
Filtren är rena så inte det heller som är fel tyvärr.....
Anders Gunn
Anders Gunn
SV: Fujitsu 09 Slim
« Svar #11 skrivet: 06 oktober 2021, 18:57:14 »
Hej Rickard,
Om jag sätter den på typ +25, ska jag ha fläkten på lägsta hastighet då eller hur menar du? Om inte så blir det ju minst +25 och varmt som bara den.
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 677
SV: Fujitsu 09 Slim
« Svar #12 skrivet: 06 oktober 2021, 20:26:18 »
Om du har maskinen på lägsta fläkthastighet så kommer luften omkring maskinen att blir varm väldigt fort och då stänger maskinen ner,  bara för att behöva starta om igen efter några minuter då det bara är luften just omkring maskinen som är varm, så använd så hög hastighet på fläkten som du kan stå ut med så får du jämnast temperatur i huset samt borde få jämnare/ stadigare tider med start och stopp.
Använd dock inte autofläkt asså den sänker hastigheten när temperaturen närmar sig inställt värde och på så sätt får samma effekt som låg fläkthastighet.
SV: Fujitsu 09 Slim
« Svar #13 skrivet: 07 oktober 2021, 08:06:07 »
"Testet" med 25 grader är bara för att du skall förstå att det inte är fel på värmepumpen, när värmebehovet är litet måste värmepumpen gå av/på för att reglera temperaturen, den kan inte minska sin uteffekt hur mycket som helst utan att det blir problem i kylkretsen, och med smörjningen av kompressorn, p.g.a. dåligt fungerande oljeåterföring vid för små flöden av gas.
Sen kan man alltid diskutera hur ofta den skall tillåtas starta och stanna, men det är nog en diskussion du får ta med Fujitsus utvecklingsavdelning.
Drar du upp börvärdet till 25 grader så kommer värmepumpen att gå längre, och sedan stoppa mer sällan, men visst, det kommer att bli varmt.  :)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Fujitsu 09 Slim
« Svar #14 skrivet: 07 oktober 2021, 08:43:28 »
Effektbehovet i huset är mindre än maskinens lägsta avgivna effekt. Av denna nledning stannar den regelbundet.
När det blir kallare så kommer den gå konstant.
D
