Författare Ämne: Fujitsu 09 Slim  (läst 9449 gånger)
Utloggad Cogo
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 123
SV: Fujitsu 09 Slim
« Svar #15 skrivet: 08 oktober 2021, 13:41:44 »
Har själv en 12KM Slim, och upplever denna tiden på året som svår för pumpen att jobba med. Har märkt att min Fujitsu vill oftast köra full fläkthastighet på utedelen mesta delen av tiden så jag under den här delen av året valt att ställe in den på "low noise, outdoor unit" för att den ska minska ner i fläktvarvet vilket jag tycker ger längre gångtid innan den slår ifrån helt.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: Fujitsu 09 Slim
« Svar #16 skrivet: 12 oktober 2021, 21:27:54 »
12KM kommer att sänka fläkthastighet på utedelen när temperaturen kryper under +7.
Low noice sänker Max varv på kompressor och fläkt vilket sänker effekten så klart det blir något längre gångtid.
Anders Gunn
Anders Gunn
SV: Fujitsu 09 Slim
« Svar #17 skrivet: 26 oktober 2021, 18:42:01 »
Har nu kört pumpen i silent mode läge ett par dygn. Resultatet med +8 ute är tystare pump, längre drifttid mellan stoppen, jämnare temperatur inne och lite högre driftkostnad 2 kwh vs 3 kwh/dygn. Blir o köra detta läge tills det blir kallare ut o då byta till vanligt pumpläge.
Utloggad fhmattsson
SV: Fujitsu 09 Slim
« Svar #18 skrivet: 26 september 2022, 07:49:32 »
Anders,
Hur har det gått med problemet att den startar/stoppar.
Vi har precis samma problem med våran
/Fredrik
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 677
SV: Fujitsu 09 Slim
« Svar #19 skrivet: 26 september 2022, 16:46:58 »
Är ju inget problem med maskinerna, just nu är det endast lite värme behov i husen och lägsta effekt överstiger behovet så det blir många start och stopp. Sätt maskinen på eco/silent/ Low noice så får du längre gångtider och när det blir något kallare typ +4 längre perioder under dygnet så slår du tillbaka den på standard inställning.
