Författare Ämne: Flytt av utedelen  (läst 2582 gånger)
Utloggad zmeden
  • Antal inlägg: 2
Flytt av utedelen
« skrivet: 01 oktober 2021, 14:52:52 »
Hej, behöver flytta min utedel 2 meter i sidled vet ej om det går att skarva rören eftersom befintliga rör kommer inte räcka.
Sammanlagda rörlängd blir ca 8 meter.
Kan någon åta sig jobbet.
Bor i Upplands Väsby norr om Stockholm
Pumpen är en Panasonic CU-NE9PKE
Ring eller maila
Mvh Jorge L
073-5700210
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Flytt av utedelen
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2021, 09:40:06 »
Det går... se här:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6789.0
Frågan är om någon vill göra det.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2021, 12:40:23 »
Idag har många installatörer pressveckets för att kunna skarva rör.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2021, 20:34:47 »
med tanke på hur få ggr man måste göra det blir varje skarv väldigt dyr med presskoppling.
  • Antal inlägg: 36640
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2021, 08:02:41 »
Det finns ju skarvkopplingar för flare, men samtidigt är det inte så lyckat att gå från totalt 4 flare till 8 stycken, varje flarekoppling är ett potentiellt läckageställe så helst skall du låta dem dra nya rör om du hittar någon som tar på sig jobbet.
Och som du är beredd att betala vad de begär.
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 677
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2021, 21:23:49 »
Japp men jag har den försatt skarva rör till innerdelar när vi installerar r32 dör flare ej är godkända inomhus eller inne i vägg.  (Ja det går säkert bra med flare men men)
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2021, 07:49:40 »
Som regel behöver man väl inte skarva inne eller i vägg, inte om den är monterad som vanligt.
