Författare Ämne: skarva rör  (läst 9352 gånger)
Utloggad hakansson
  • Antal inlägg: 68
skarva rör
« skrivet: 09 februari 2006, 22:10:48 »
Jag har köpt en pump men rören räckte inte.
Kan man skarva dom och i såfall hur gör man?
Mvh Magnus
Utloggad Desmond
  • Antal inlägg: 8
  • Freonberoende!
SV: skarva rör
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2006, 09:12:50 »
Det går utmärkt att skarva rören med hjälp av skarvkopplingar för kylrör som du kan köpa på tex. ahlsell.
Mvh Anders
Utloggad Riddaren
  • Antal inlägg: 61
  • Överdimentionera din värmepump
SV: skarva rör
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2006, 19:20:50 »
 Skarvarna bör hårdlödas, även skarvningen ut från innerdelen bör lödas,(allt för att undvika läkage).
 Förskruvning andvänts endast  för att ansluta till ytterdelen.
            mvh     Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72
Har en IVT 5kw luftvärmepump
Samt en kakelugn som jag  eldar ca 3 m3 ved i per år.  Har även ett garage på 35 m2 med vatten- buren golvvärme (liten elpanna) som jag värmer till ca +10 grader Totalt förbrukar vi ca 10800kw/per år..     Fördelat såhär  6000kw för vv och hushållel,  2800kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme
Utloggad hakansson
  • Antal inlägg: 68
SV: skarva rör
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2006, 16:21:13 »
Det blev hårdlöddning och nu är pumpen installerad.
Nu har jag på bottenvåningen som är 115 kvm en Toshiba RAS 13 och på ovanvåningen som är 85 kvm en E9-DKE.
Ska bli spännande och se hur det kommer att fungera.
Mvh Magnus
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: skarva rör
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2006, 19:38:43 »
hoppas du spolade kvävgas eller ngn annan syreborttagande gas i rören när du lödde, annars har du en massa glödskal i rören.
Utloggad P3i
  • Antal inlägg: 34
  • Kyltekniker
SV: skarva rör
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2008, 22:15:34 »
Det har ingen betydelse att köra med kvävgas när det gäller två skarvar o dessa klena dimensioner. Visst rekomenderar jag att alltid använda kvävgas vid lödningar men det är inget att bry sig om i det här fallet.
P=Q*M*C*DT
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: skarva rör
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2008, 13:33:57 »
mindre dimensioner = trängre styporgan = ............................ ni förstår själva !
