Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
[Löst] IVT Greenline HT Plus E11 - köldbärarpumpen P3 stannat. Ev orsaker?
Ämne: [Löst] IVT Greenline HT Plus E11 - köldbärarpumpen P3 stannat. Ev orsaker? (läst 3510 gånger)
Boilerplate4U
Alltid något nytt att upptäcka
Expert på värmepump
Antal inlägg: 207
Boilerplate4U
30 september 2021, 20:48:46 »
Hej, köldbärarpumpen P3 på vår IVT Greenline HT Plus E11 har stannat. Vi har beställt service men tänkte höra om möjlig orsaker. Jag försökte få igång P3 manuellt med meny 5.3 och även kollat att rotorn går fritt mha en skruvmejsel.
Hur vanligt är det att en CP går sönder helt? Kunde inte hitta på kretsschema om P3 är avsäkrad med egen säkring som kanske bränt. En annan orsak som jag funderat på är om tex kablage går sönder pga av vibrationer eller kanske kontaktdon som sitter löst eller har lossnat av samma orsak.
Några ideer?
PS..
Om jag får tid imorgon tänkte jag mäta plintkortet. Någon som vet om P3 är varvtalsstyrd eller bara av/på?
Senast ändrad: 06 oktober 2021, 12:35:40 av Boilerplate4U
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
SV: IVT Greenline HT Plus E11 - köldbärarpumpen P3 stannat. Ev orsaker?
30 september 2021, 22:06:38 »
Mäta spänning så nära pumpen som möjligt låter vettigt, då felsöker du allt i kedjan samtidigt. Om den har två kablar är den varvtalsstyrd.
Boilerplate4U
Expert på värmepump
Antal inlägg: 207
Boilerplate4U
06 oktober 2021, 11:56:45 »
Problem åtgärdat. Glapp i hastighetsreglaget på köldbärarpumpen var grundorsaken.
Strax innan service skulle komma skruvade jag bort sidoplåten för att man skulle komma åt köldbärarpumpen. Jag passade på att vrida på hastighetsreglaget och då gick pumpen igång. Enligt serviceteknikern är en möjlig orsak en felkonstruktion pga skumgummi-isoleringen i sidoplåten ligger alldeles för nära pumpen och trycker hårt på reglaget. Se bifogade bilder. Vi passade på att köra en komplett underhållsservice med tryck, temperaturer mm och allt såg bra ut. Peppar, peppar...
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4494
Karma +6/-0
tipo874
SV: [Löst] IVT Greenline HT Plus E11 - köldbärarpumpen P3 stannat. Ev orsaker?
06 oktober 2021, 21:27:28 »
Kan man inte vrida motorhuset ett kvarts varv moturs så eldosan kommer uppåt och väljaren därmed inte ligger an mot väggen?
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Boilerplate4U
Expert på värmepump
Antal inlägg: 207
Boilerplate4U
08 oktober 2021, 08:42:56 »
Har faktisk funderat på samma sak. Tyvärr måste man demontera hela pumphuset (se bild) för att kunna vrida ett kvarts varv vilket blir besvärligt då det saknas avstängningsventiler till från- och till-brinne. En enklare lösning som jag valt är helt enkelt att karva bort en del av isolering som tryckte på vredet.
Senast ändrad: 18 oktober 2021, 05:32:08 av Boilerplate4U
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4494
Karma +6/-0
tipo874
08 oktober 2021, 10:03:27 »
Går det inte bara att släppa på trycket och lossa de fyra insexskruvarna som håller motorn vid pumphuset och vrida motorn utan att dra ut den? Man behöver säkert knacka lite för att lossa den men det borde väl gå?
Jag har en annan Wilo-pump som jag gjorde det på när jag monterade den lodrätt.
38x2m
2
Boilerplate4U
Expert på värmepump
Antal inlägg: 207
Boilerplate4U
08 oktober 2021, 12:04:34 »
Ja, det kanske skulle funka att lossa skruvarna om man håller emot för att minimera läckage. Men eftersom man inte kan se vilken typ av packning som används finns det risk att packningen går sönder när man knackar loss och vrider pumphuset. Om det inträffar ligger man rätt risigt till och det är en risk jag tyvärr inte är villig att ta...
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1287
användare: 0
