(Moderator:
Värmeproblem Nibe f1245
3
Next
Alla
Ämne: Värmeproblem Nibe f1245 (läst 6866 gånger)
HenrikOlsson1982
Gäst
HenrikOlsson1982
30 september 2021, 17:49:20 »
Har problem med värmetillverkningen i vår Nibe. De har som låst sig i varmvatten cykeln. Den kör den cykeln för att sedan ibland ge meddelande hög kond in och sedan börja om med att göra varmvatten.
Har klickat i service menyn och hittat 5.1.22.1 test av heating är det nått man kan köra som lekman och få nått vettigt svar?
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Värmeproblem Nibe f1245
Svar #1 skrivet:
30 september 2021, 18:17:05 »
Kör den legionella tro?
HenrikOlsson1982
Gäst
HenrikOlsson1982
Svar #2 skrivet:
30 september 2021, 18:25:48 »
Hur ser man det? Detta har pågått i några dagar nu.
Zyberdude
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #3 skrivet:
30 september 2021, 19:19:52 »
Står det något i displayen? Har för mig det borde markera om det är problem med legionellakörning
HenrikOlsson1982
Gäst
HenrikOlsson1982
Svar #4 skrivet:
30 september 2021, 19:27:32 »
Då tror jag inte han håller på med något sådant. Den gör som sagt varmvatten sen när den ska vara färdig med den cykeln så dyker felmeddelandet hög kond in upp och den liksom hoppar över värme och börjar om med varmvatten produktion. Har ställt upp kurvan till +4 men den tillverkar inte värme ändå när tempen ligger på +5
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3118
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #5 skrivet:
01 oktober 2021, 05:30:22 »
Du måste kolla autolägesinställningen under värmepumpen på menyn, vad står stopp av värme inställt på
HenrikOlsson1982
Gäst
HenrikOlsson1982
Svar #6 skrivet:
01 oktober 2021, 06:26:24 »
Stopp av värme 18
Stopp av tillsats 5
HenrikOlsson1982
Gäst
HenrikOlsson1982
Svar #7 skrivet:
01 oktober 2021, 06:32:07 »
Jag ändrade driftprioriteringen till 0 för varmvatten och 60 för värme. Då har den gjort värme inatt. Ändrar tillbaka till 30/30 du och ser om den åter fastnar i varmvatten.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3118
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #8 skrivet:
01 oktober 2021, 20:14:23 »
Hmm ja 30/30 är standard inställningen, jag har satt min egen och de pumpar jag repar till 20/20 så växlar den oftare under vinter.
Men 30/30 funkar ypperligt.
Har du provat starta om hela pumpen, tänkte om den gått i något knasläge, är ju en typ av dator, som kan behöva reebotas nån gång.
Jag såg på min egen att den inte gjorde vv, och av någon anledning hade klockan ändrats 12 timmar, och jag har blockerat min från att göra vv under nätterna.
HenrikOlsson1982
Gäst
HenrikOlsson1982
Svar #9 skrivet:
01 oktober 2021, 23:52:55 »
Tackar, ska testa 20/20 och starta om den. Återgick till 30/30 och då slutar den göra värme.
Henrik Olsson1982
Gäst
Henrik Olsson1982
Svar #10 skrivet:
02 oktober 2021, 07:29:22 »
Hur blockerar du den från vv tillverkning på natten?
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3118
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #11 skrivet:
03 oktober 2021, 06:30:03 »
Ställer in schema.
Jag har kommit på vad problemet är för din del.
Pumpen är gjord så att den prioriterar varmvatten, och eftersom den bryter på hög kondensor in, så vill den starta om varmvattentillverkningen, för att nå det inställda värdet, därför gör den ingen värme.
Vad är din cirkulationspump inställd på? Kör du på fasta värden eller kör du på autovärde?
Om du har auto, vad är lägsta inställning vid varmvattenkörning?
Den måste kunna gå ner på 1% annars cirkulerar vattnet för fort, och du får hög kondensor in.
Kan även vara så illa att slingan i tanken har satt igen, så den lyckas inte värma vattnet nog högt innan returen blir för hög.
Kompressorn används vid vv tillverkning till du har en returtemp (bt3) på 58 grader eller kondensor ut (bt12) 65 grader och därefter med intern eltillsats.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #12 skrivet:
03 oktober 2021, 14:00:28 »
Har man 20/20 i inställningarna ska den göra eller prova göra vv i 20 min sen blir det värme i 20 min och så ska den hålla på tills vv värdet är uppnått. Kör en usb loggning så ser man vad troligtvis vp håller på med.
Henrik Olsson1982
Gäst
Henrik Olsson1982
Svar #13 skrivet:
03 oktober 2021, 22:43:07 »
Har ställt den på 20/20 nu.
Driftläget är på auto, minsta tillåtna hastighet är 1%. Ska köra en USB logg över några så kanske någon vänlig själ vill kika på den.
Annars kanske det är så illa att slingan har satt igen.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3118
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #14 skrivet:
04 oktober 2021, 05:15:34 »
vilket varmvattenläge kör du på ? ekonomi, normal eller lyx?
kör du på normal eller lyx, ställ den då i ekonomi, funkar det då, så är det med all säkerhet slingan som satt igen!
3
Next
Alla
(Moderator:
gäster: 1947
användare: 2
mikaelkorhonen
Mike
