Författare Ämne: Värmeproblem Nibe f1245  (läst 6886 gånger)
Henrik Olsson1982
Henrik Olsson1982
SV: Värmeproblem Nibe f1245
« Svar #15 skrivet: 04 oktober 2021, 08:25:29 »
Tackar för snabb återkoppling. Kör normal, ska testa ekonomi.
Henrik Olsson1982
Henrik Olsson1982
« Svar #16 skrivet: 04 oktober 2021, 18:30:52 »
Mycket riktigt, när jag bytte till ekonomi började den göra värme. Är det skit i systemet då?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3118
  • Kyltekniker
« Svar #17 skrivet: 05 oktober 2021, 06:25:24 »
Ja mest troligt beläggning på slingan i beredaren. Du skulle behöva spola ur den. Men vet inte med vad, kanske något lätt surt för att få kalk m.m. att släppa. Det borde en vvs firma kunna hjälpa med.
Henrik Olsson1982
Henrik Olsson1982
« Svar #18 skrivet: 05 oktober 2021, 08:25:43 »
Tack så mycket för all hjälp. Ska ta kontakt med VVS-firma så får de titta på beredaren. Bor i norra Sverige och har väldigt lite kalk i vattnet men kan ju vara nått annat skit.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #19 skrivet: 05 oktober 2021, 11:39:17 »
Kan ju också behöva vara en ny beredare, uppdatera tråden efteråt så man vet
Henrik Olsson1982
Henrik Olsson1982
« Svar #20 skrivet: 05 oktober 2021, 15:21:51 »
Det ska jag göra. Pumpen är så pass ny, från 2018 så jag hoppas det inte ska behövas någon ny beredare. De ska komma och spola ur den i veckan. Det som ytterligare har framkommit är att de som installerat den (gjordes innan vi köpte huset) inte har satt några filter något som VVS-firman sa att var standard vis installation.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #21 skrivet: 05 oktober 2021, 19:34:17 »
Brukar börja efter ett par år.
Jag har aldrig sett några filter på en vp.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #22 skrivet: 05 oktober 2021, 19:36:25 »
Har du försäkring? Arctic? Den går att teckna till pump är 5 år. Men borde vara en 3+3 med pumpen vid installation
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #23 skrivet: 05 oktober 2021, 19:39:43 »
Försäkringen täcker väl inte om beredaren har fel?
Henrik Olsson1982
Henrik Olsson1982
« Svar #24 skrivet: 05 oktober 2021, 21:59:21 »
Tror vi kanske har garanti kvar på pumpen då det enligt Nibe.se ska ha 3år. Problemet är att vi inte vet vem som har installerat den (börjar tvivla på att det är en firma utan typ någon bekant till de som ägde huset innan oss) Vid fel installation eller om de filter jag nämde har utelämnats så lär vi ju inte få ut nått på garantin av Nibe. Men ska som sagt höra vad VVS-firman säger, de känns väldigt seriös.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #25 skrivet: 06 oktober 2021, 14:16:20 »
De filter som följer med vp och som ska installeras är av typen finmaskigt nät och är väl tänkt stoppa större partiklar men är det kalk haltigt vatten som sätter igen slingan så lär inte filtren hjälpa. När man installerar vp fyller den som installerar i ett dokument och skickar in till Nibe eller om det var Artic sen om det är firma eller egen installation spelar ingen roll men den ska naturligtvis vara korrekt utförd. Varför skulle man inte få ut en igensatt beredare på garanti eller försäkring ?
Henrik Olsson1982
Henrik Olsson1982
« Svar #26 skrivet: 06 oktober 2021, 15:33:21 »
Där jag bor har vi väldigt lite kalk i vattnet så tror inte den har satt igen av kalk. Vi har tre äldre radiatorer på systemet och när man luftar dessa kan vattnet vara svart. Tänker att det är nått sådant guck som satt igen den i så fall.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #27 skrivet: 06 oktober 2021, 19:39:34 »
Det svarta är syrefattigt vatten. Det vattnet cirkulerar ej inne i beredaren, utan i en slinga som går genom beredaren.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #28 skrivet: 07 oktober 2021, 14:15:33 »
Du behöver läsa på lite innan proffsen dyker upp så du kan bilda dig en egen uppfattning.
Här är en tråd om gegga i vvb som sätter sig på slingans utsida så värmen inte sprids till varmvattnet och hur man rengjorde.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=73531.msg768999#msg768999
Sök lite på citronsyra eller något här så får du nog mer att läsa.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #29 skrivet: 07 oktober 2021, 15:47:55 »
Filterna som medföljer skall sitta på KB-kretsen och värmekretsen, inte på inkommande kallvatten till beredaren, så är det skit i själva beredaren så beror det INTE på att man slarvat med att sätta dit medföljande filter.
