Författare Ämne: Nibe F370 bubblor i glaset  (läst 919 gånger)
Jan82
Jan82
« skrivet: 30 september 2021, 12:04:56 »
Vi har precis fått våran nya värmepump installerad. En Nibe F370. Såg ganska direkt att det var bubblor under vad jag trodde var ett displayskydd som man skulle ta bort på det yttre plastfönstret. Men det verkar sitta hårt. Ska detta bort? Är rätt tråkigt med dom där bubblorna även om det inte är hela världen. Bifogar bild
Mvh Jimmy
  • Antal inlägg: 31240
SV: Nibe F370 bubblor i glaset
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2021, 21:11:27 »
Normalt brukar bubblor i glaset betyda att det bubblar i synglaset i kompressorns kylkrets.  ::)
Dina bubblor får du nog leva med.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2021, 07:19:22 »
Det kan myckket väl vara så att det sitter en skyddsfilm över plasten, kolla noga vid kanterna så kanske du i så fall ser hur du kan få tag i och dra av den
