Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Nibe F370 bubblor i glaset
Ämne: Nibe F370 bubblor i glaset (läst 916 gånger)
Jan82
Gäst
Jan82
30 september 2021, 12:04:56 »
Vi har precis fått våran nya värmepump installerad. En Nibe F370. Såg ganska direkt att det var bubblor under vad jag trodde var ett displayskydd som man skulle ta bort på det yttre plastfönstret. Men det verkar sitta hårt. Ska detta bort? Är rätt tråkigt med dom där bubblorna även om det inte är hela världen. Bifogar bild
Mvh Jimmy
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe F370 bubblor i glaset
Svar #1 skrivet:
01 oktober 2021, 21:11:27 »
Normalt brukar bubblor i glaset betyda att det bubblar i synglaset i kompressorns kylkrets.
Dina bubblor får du nog leva med.
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2127
Karma +3/-3
krambriw
Svar #2 skrivet:
02 oktober 2021, 07:19:22 »
Det kan myckket väl vara så att det sitter en skyddsfilm över plasten, kolla noga vid kanterna så kanske du i så fall ser hur du kan få tag i och dra av den
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 2509
användare: 0
