Författare Ämne: Nibe F1226 - Periodisk höjning ger HP larm?  (läst 1556 gånger)
Utloggad EbonLundin
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 29 september 2021, 10:31:49 »
När min pump kör periodisk höjning på natten så utlöses HP larm och panelen lyser rött. Startar då om pumpen och då lyser pumpen med grönt sken och fungerar som vanligt igen. Ser att tempen endast gått upp till 50.5 grader. Den bör väl gå upp till 60gr för legionella åtminstone? Någon inställning jag bör kika på?
Tack på förhand  tummenupp
  • Antal inlägg: 31282
SV: Nibe F1226 - Periodisk höjning ger HP larm?
« Svar #1 skrivet: 29 september 2021, 19:21:05 »
Det är nått fel på den, den ska göra legionellakörningen med elpatron.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #2 skrivet: 29 september 2021, 19:44:36 »
Hade legionellaproblem på vår 1245 för några år sedan där den larmade. Den kör ju så långt den kan på kompressorn och sedan vidare med elpatron, men den försökte igen med kompressorn vilket triggade larm.
En senare firmware fixade det.
Utloggad EbonLundin
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 29 september 2021, 19:54:16 »
Ok. Hur komplicerat är det att uppdatera firmwire och var laddar man hem? Riskfritt? Kan ju vara värt att testa.
« Svar #4 skrivet: 29 september 2021, 23:09:32 »
Gå till https://www.nibeuplink.com/ och registrera dig. Där kan du hämta firmware och instruktioner. Du behöver ett lämpligt usb-minne för operationen.
Fast i vårt fall kom problemen efterbehandling uppdatering och en senare uppdatering fixade det, så jag vet inte om det är applicerbart i ert fall. Fast oftast är det ju bra att köra med uppdaterad firmware.
« Senast ändrad: 29 september 2021, 23:11:54 av tipo874 »
