(Moderator:
Nibe F1226 - Periodisk höjning ger HP larm?
Ämne: Nibe F1226 - Periodisk höjning ger HP larm? (läst 1552 gånger)
EbonLundin
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 11
Värmepump eller värmepumpar?
EbonLundin
29 september 2021, 10:31:49 »
När min pump kör periodisk höjning på natten så utlöses HP larm och panelen lyser rött. Startar då om pumpen och då lyser pumpen med grönt sken och fungerar som vanligt igen. Ser att tempen endast gått upp till 50.5 grader. Den bör väl gå upp till 60gr för legionella åtminstone? Någon inställning jag bör kika på?
Tack på förhand
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe F1226 - Periodisk höjning ger HP larm?
Svar #1 skrivet:
29 september 2021, 19:21:05 »
Det är nått fel på den, den ska göra legionellakörningen med elpatron.
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
Svar #2 skrivet:
29 september 2021, 19:44:36 »
Hade legionellaproblem på vår 1245 för några år sedan där den larmade. Den kör ju så långt den kan på kompressorn och sedan vidare med elpatron, men den försökte igen med kompressorn vilket triggade larm.
En senare firmware fixade det.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
EbonLundin
Antal inlägg: 11
EbonLundin
Svar #3 skrivet:
29 september 2021, 19:54:16 »
Ok. Hur komplicerat är det att uppdatera firmwire och var laddar man hem? Riskfritt? Kan ju vara värt att testa.
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
Svar #4 skrivet:
29 september 2021, 23:09:32 »
Gå till
https://www.nibeuplink.com/
och registrera dig. Där kan du hämta firmware och instruktioner. Du behöver ett lämpligt usb-minne för operationen.
Fast i vårt fall kom problemen efterbehandling uppdatering och en senare uppdatering fixade det, så jag vet inte om det är applicerbart i ert fall. Fast oftast är det ju bra att köra med uppdaterad firmware.
Senast ändrad: 29 september 2021, 23:11:54 av tipo874
38x2m
2
(Moderator:
gäster: 2537
användare: 12
joelfrodin
gotis
lubbis
Rillman
Börje__
Elvis2023
camelspin
manicken84
Aethel
Mike
tyke
AÖd
