Författare Ämne: Köpa från nätet??  (läst 9011 gånger)
Utloggad våga pumpa
  • Antal inlägg: 5
Köpa från nätet??
« skrivet: 22 mars 2006, 16:40:48 »
Jaha nu var det nära nervsammanbrott!!
Funderar på en panasonic HE9-dke från warm for less, törs man köpa en?? Bor i umeå  å här  är det kallt som..... Nu har jag blivit varnad av ett flertal installatörer att panasonic pumpar modifieras för det svenska klimatet och att warm for less pumpen inte har denna modifiering. Är detta bara mumbo jumbo eller ligger det något i det? Garantier verkar också väga emot ett köp på nätet. Jag är totalt bortkollrad, kan ingen hjälpa en nybörjare att slippa gå på pumpen?!
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Köpa från nätet??
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2006, 16:46:46 »
Mumbo jumbo!
Värmekabel i tråget kan du montera själv. (sverige anpassning)
Jag handlade en E9 av dem, och den går fint, däremot tar du en risk med allt vad garantier heter när du mont. själv.
/Niclas
Utloggad våga pumpa
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2006, 16:53:10 »
Mumbo jumbo!
/Niclas
Tänkte inte montera själv, hur är det då med garantierna?
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2006, 17:01:14 »
Vet inte om man får skriva detta men vårat pris i Umeå på Sverigepumpen HE9spk är 20900:- inkl stand.montage o 5 års garanti. Har ingen aning vad priset hos Warm for less.är. Värmekabel i botten är en sak av sverigeanpassning (lätt att kolla) omprogramerat kretskort ,omöjligt att veta
Utloggad våga pumpa
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2006, 17:05:23 »
Priset från warm for less är 12500 :- inkl frakt. I umeå kostar den tydligen 25000:- på vita huset det är ju en liten nätt prisskillnad.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 22 mars 2006, 17:24:40 »
Vad får du betala för inst. då?
Varför inte mont. den själv?
Utloggad våga pumpa
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 22 mars 2006, 17:28:28 »
2000:- för installationen, sen var det ju det här med garantierna.
Utloggad tolins
« Svar #7 skrivet: 22 mars 2006, 17:38:10 »
kollade vita huset priset var 24900. ang garantin så måste en kylfirma montera för att garantin över huvud taget ska gälla, det räcker inte med en kylkille på kvällstid. Om man vill chansa går det förstås tjäna en slant
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #8 skrivet: 22 mars 2006, 19:45:10 »
Kolla garantierna 5år på kompressorn och ENDAST 1år på resten. Skit dåligt....
Det man får tänka på när man köper VP löst och installation på ett annat kvitto är att ingen vill stå för några fel.
Köper du allt på ett kvitto har du ett ställe att ringa inget snack.
mvh Rickard
Utloggad egekko
« Svar #9 skrivet: 23 mars 2006, 07:16:28 »
Köpte precis den från Warmforless, det gick alldeles utmärkt. Snabb leverans och notering va email hela tiden om läget med beställningen. Men som sagt tidigare, det kan bli problem med garantier när man köper den så här och monterar själv. Å andra sidan så är ju priset så lågt att skulle grejorna skita sig helt så är det väl bara att köpa en till.
Utloggad tolins
« Svar #10 skrivet: 23 mars 2006, 07:47:28 »
det är nästan som med banklån. Har man god ekonomi är rörliga ån inget problem.Med sämre ekonomi vill man veta exakt vad månadskostnaden blir. Samma blir det med värmepumparna har man pengar kan man strunta i garantierna (de e ju bara köpa en ny om den går sönder)Med mindre pengar vill man gärna ha så lång garanti som möjligt för då vet man den totala kostnaden flera år frammåt. Sen så är det givetvis så att har man lite pengar frestas man att handla billigt tyvärr blir det ofta dyrt i slutändan
Utloggad Sundis
  • Antal inlägg: 5
« Svar #11 skrivet: 23 mars 2006, 13:57:52 »
HE9DKE kostar 12.493 från nettopump.se med 2års garanti och 5år från Panasonic på kompressorn. Garantierna Förutsätter ju installation av en kylfirma dock. Dom har det omprogrammerade kretskortet, Sverigeanpasssning vet jag inte. Funderade på att köpa därifrån själv. Någon annan som vet om det är ett bra ställe att handla på?
<EDIT>Värmekabel + termostat kostar 368,75kr</EDIT>
« Senast ändrad: 23 mars 2006, 14:11:19 av Sundis »
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
« Svar #12 skrivet: 23 mars 2006, 14:24:43 »
Kom ihåg med garantier, att de är bara matrialgaranti, inge arbete ingår i garantin.
Även om en kylfirma sätter upp pumpen vitt så måste de tas med specielt med dom att
dom tar på sig allt garanti jobb på en pump man köpt själv, och där kan de nog bli problem,
för de är nog få firmor som vill gå med på de.
Så är man osäker köp en koplett pump med intallation och fulla garantier och låt sig inte luras
med i nått som i slutändan kan vara ett mycke dyrare köp.
Att de finns problem bland pumparn är ju inte nått nytt.
Men för all del vill man chansa lite så heltklart ska man sattsa på en internett pump, den kan ju
mycke väll bli billigare i slutändan.
Utloggad torkelsnorkel
  • Antal inlägg: 31
  • Jag älskar emellanåt!
« Svar #13 skrivet: 23 mars 2006, 15:42:54 »
Panasonics egen fabriksgaranti är just 1 år samt 5 år på kompressor. Ingenting ovanligt med det, för att ge andra exempel från kontinenten:
General (Fujitsu): 1 år - 3 år kompressor
LG: 1 år - 7 år kompressor
Vi svenskar har bara en tendens att begära maximal trygghet i alla lägen...
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #14 skrivet: 23 mars 2006, 16:17:18 »
