Författare Ämne: Köpråd angående luftluft bostad  (läst 2424 gånger)
Utloggad Stadda
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 27 september 2021, 21:36:16 »
Ska köpa en helt ny luftluft anläggning och undrar vilket märke jag ska köpa.
Inne delen blir placerad över tv i vardagsrummet med öppen planlösning ut till köket.
Utöver det finns tre angränsande sovrum, bad/tvätt och hall med toalett.
Ytan är ca 100 kvm.
Bostaden finns i norra Skåne.
Vad rekommenderar ni?
Pris spelar liten roll men jag vill att den ska vara effektiv, energisnål och tyst samt att servicen i Sverige ska vara bra.
Tack för er hjälp.
« Senast ändrad: 27 september 2021, 21:39:37 av Stadda »
SV: Köpråd angående luftluft bostad
« Svar #1 skrivet: 28 september 2021, 10:02:35 »
En klassiker som finns nu är Mitsubishi Electric Hero 2 LN25. Går att få i några olika färger. Men Skånes klimat är milt så det finns många olika modeller som kan passa. Andra bra tillverkare är t.ex. Panasonic, Toshiba, Daikin, IVT/Bosch, Fujitsu. Sök på återförsäljare nära dig och se vilka offerter du kan få.
Utloggad Ahlman
  • Antal inlägg: 45
« Svar #2 skrivet: 28 september 2021, 19:44:13 »
Som Josth antyder är det de japanska kvalitetsmärkena man ska titta på. Framgår även av det här forumet vilka märken som klarar sig bäst utan problem.
För att få prisbilden för olika modeller kan du titta på en "postorder"firma som Polarpumpen och där framgår också lite om maxeffekt och SCOP.
I norra Skåne finns det nog seriösa lokala installatörer.
Själva blev vi tvingade att fly mångkulturen ut till rena landsbygden där inga installationsfirmor finnes. Har haft tur med "postorder"installatörerna hittills men skulle hellre välja en lokal välmeriterad firma.
Två Mitsubishi Electric och en Panasonic i två byggnader fungerar fint.
Kan tipsa om sänkta priser på gamla modellen när en ny modell lanseras.
En Mitsubishi Electric FH fick jag för tokbilligt pris när den nya modellen  LN kom.
Kanske kan du pressa priset hos lokal ÅF om du håller koll på det här.
Skulle jag köpa värmepump nu så kanske det blev det en Toshiba Daiseikai 9 Supreme som nu sjunkit i pris när den nya version 9.5 med ytterst marginell "förbättring" kommit.
Utloggad Stadda
  • Antal inlägg: 44
« Svar #3 skrivet: 29 september 2021, 19:19:21 »
Jag har nu fått information om att den installatör jag vält installerar IVT och Daikin, vad rekommenderar du?
Utloggad Stadda
  • Antal inlägg: 44
« Svar #4 skrivet: 29 september 2021, 19:20:15 »
« Svar #5 skrivet: 29 september 2021, 19:28:56 »
När det gäller Daikin och södra Sverige tänker jag på C35-R som en bra modell med inbyggd WiFi. Den har bra med effekt för upp till 160 kvm.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #6 skrivet: 29 september 2021, 20:37:24 »
om kriteriet japansk kvalitetspump är viktigt så faller Daikin bort...
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #7 skrivet: 30 september 2021, 07:39:51 »
Skulle jag inte vilja påstå, Japanerna är extremt noggranna med konstruktionen, att de tillverkas i Tjeckien (tror jag det är) kanske inte är sämre än något annat land som bygger pumpar åt Japanska fabrikat.
Har dålig koll på vilka Japaner som har både utveckling och produktion till 100% i Japan, men det kanske du vet electroluxaren?
Skånska hus kan vara iskalla, och behöva rejält med effekt.
Väljer du mellan IVT och Daikin så skulle jag nog rekommendera Caldo XRH40, se till att det blir den nya modellen som kommer i höst.
Lite större innerdel än IVT borde betyda lägre ljudnivå vis liknande luftflöde, och uteffekten är högre än om IVT:s största maskin. (4.0 VS 3.12 kW vid -25 grader)
Nu blir det väl sällan så kallt i skåne, men det är i alla fall vid jämförbar temperatur en skillnad som inte är ovesäntlig.
Även Panasonic HZ25 har bra uteffekt och skulle kunna fungera, så till att du köper av en PRO partner så du får 5 års garanti på Panasconic.
Caldo har 6 års garanti, och höstens modeller kommer med wifi inbyggt.
Utloggad Ahlman
  • Antal inlägg: 45
« Svar #8 skrivet: 30 september 2021, 08:27:06 »
Varför måste du anlita just den installationsfirman?
Måste finnas fler i ett tätbefolkat område.
De installatörer jag snackat med nämner alla Daikin som ett av toppmärkena med få problem.
Om de sätts ihop i Vietnam, Thailand eller Tjeckien spelar väl mindre roll.
Elektrolux har satts ihop i Italien i 30 år.
IVT tillverkar luftvattenpumpar och liknande. Deras luftvärmepump är bara en dekaltrimmad vara.
