Författare Ämne: Ändra temperatur på varmvatten Nibe 1255  (läst 4672 gånger)
Utloggad Timius
  • Antal inlägg: 81
« skrivet: 21 september 2021, 11:08:00 »
Hej.
Går det att ändra temperaturen på varmvattnet på Nibe 1255?
nu är det 47 grader men jag tycker inte det är varmt nog. Inga barn så risk för brännskador finns inte.
Skulle vilja komma upp i 50-55 grader, men hittar ingen inställning för att ändra det.
någon som vet?
SV: Ändra temperatur på varmvatten Nibe 1255
« Svar #1 skrivet: 21 september 2021, 11:23:28 »
Det brukar finnas möjlighet att välja mellan varmvattenprofilerna ekonomi, normal och lyx och dessutom justera temperaturerna för dessa i installatörsmenyn. Menar du F1255 eller S1255?
Utloggad Timius
  • Antal inlägg: 81
« Svar #2 skrivet: 21 september 2021, 11:38:43 »
Det är En F1255
Jag hittade installatörsmenyn och kunde ändra inställningar.
« Senast ändrad: 21 september 2021, 12:53:03 av Timius »
« Svar #3 skrivet: 21 september 2021, 12:54:31 »
Man håller inne "bakåt-knappen" minst 7 sekunder för att komma till installatörsmenyn (meny 5 med undermenyer). Högre temperatur på varmvattnet ger mer varmvatten men också något sämre verkningsgrad på värmepumpen.
Utloggad Timius
  • Antal inlägg: 81
« Svar #4 skrivet: 21 september 2021, 13:59:21 »
Och varmare varmvatten. a:gl
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #5 skrivet: 21 september 2021, 14:55:47 »
När märks det av att  varmvattnet är för kallt? Bara vid stekpannan?
Funderar på om det kan ha installerats en blandningsventil som späder ner temperaturen på varmvattnet hos dig, fast det egentligen inte behövs någon. De är ställbara i vilket fall.
Utloggad Timius
  • Antal inlägg: 81
« Svar #6 skrivet: 21 september 2021, 15:55:08 »
det märks när jag spolar varmvatten, och det är inte så varmt att jag inte kan hålla handen under. Diskning etc. jag vill ha riktigt varmt varmvatten.
Normal var inställd på 44-49 och lyx på 50-55
jag justerade normal till 50-55 också nu och kör på mormal.
Det är ganska stor skillnad på de sex graderna. Det känns varmare nu, riktigt varmt - som jag vill ha det.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 21 september 2021, 19:25:37 »
Orkar pumpen eller kommer några larm? Vilken modell på pumpen har du?
Utloggad Timius
  • Antal inlägg: 81
« Svar #8 skrivet: 22 september 2021, 16:13:01 »
Inga larm, hett vatten. Jag är nöjd.
  • Dot gäster: 3495
