Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Ändra temperatur på varmvatten Nibe 1255
Ämne: Ändra temperatur på varmvatten Nibe 1255 (läst 4669 gånger)
Timius
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 81
Värmepump eller värmepumpar?
Timius
21 september 2021, 11:08:00 »
Hej.
Går det att ändra temperaturen på varmvattnet på Nibe 1255?
nu är det 47 grader men jag tycker inte det är varmt nog. Inga barn så risk för brännskador finns inte.
Skulle vilja komma upp i 50-55 grader, men hittar ingen inställning för att ändra det.
någon som vet?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Ändra temperatur på varmvatten Nibe 1255
Svar #1 skrivet:
21 september 2021, 11:23:28 »
Det brukar finnas möjlighet att välja mellan varmvattenprofilerna ekonomi, normal och lyx och dessutom justera temperaturerna för dessa i installatörsmenyn. Menar du F1255 eller S1255?
Timius
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 81
Timius
Svar #2 skrivet:
21 september 2021, 11:38:43 »
Det är En F1255
Jag hittade installatörsmenyn och kunde ändra inställningar.
Senast ändrad: 21 september 2021, 12:53:03 av Timius
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #3 skrivet:
21 september 2021, 12:54:31 »
Man håller inne "bakåt-knappen" minst 7 sekunder för att komma till installatörsmenyn (meny 5 med undermenyer). Högre temperatur på varmvattnet ger mer varmvatten men också något sämre verkningsgrad på värmepumpen.
Timius
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 81
Timius
Svar #4 skrivet:
21 september 2021, 13:59:21 »
Och varmare varmvatten.
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #5 skrivet:
21 september 2021, 14:55:47 »
När märks det av att varmvattnet är för kallt? Bara vid stekpannan?
Funderar på om det kan ha installerats en blandningsventil som späder ner temperaturen på varmvattnet hos dig, fast det egentligen inte behövs någon. De är ställbara i vilket fall.
Timius
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 81
Timius
Svar #6 skrivet:
21 september 2021, 15:55:08 »
det märks när jag spolar varmvatten, och det är inte så varmt att jag inte kan hålla handen under. Diskning etc. jag vill ha riktigt varmt varmvatten.
Normal var inställd på 44-49 och lyx på 50-55
jag justerade normal till 50-55 också nu och kör på mormal.
Det är ganska stor skillnad på de sex graderna. Det känns varmare nu, riktigt varmt - som jag vill ha det.
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #7 skrivet:
21 september 2021, 19:25:37 »
Orkar pumpen eller kommer några larm? Vilken modell på pumpen har du?
Timius
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 81
Timius
Svar #8 skrivet:
22 september 2021, 16:13:01 »
Inga larm, hett vatten. Jag är nöjd.
Nibe
(Moderator:
gäster: 3418
användare: 0
