Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Nibe 470
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: Nibe 470 (läst 7231 gånger)
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
SV: Nibe 470
Svar #30 skrivet:
16 oktober 2021, 14:35:49 »
Låsringen är för att reglerkäglan inte ska ramla ut om man öppnar för mycket.
Zeke2020
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 159
Värmepump eller värmepumpar?
Zeke2020
SV: Nibe 470
Svar #31 skrivet:
16 oktober 2021, 14:51:13 »
Ok. Då kan jag testa o skruva.
Zeke2020
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 159
Zeke2020
SV: Nibe 470
Svar #32 skrivet:
16 oktober 2021, 15:13:42 »
Den var utskruvad till max.( till låsringen, den stoppar så att skruven inte kan skruvas ut mer)
Tack Berggren då har jag testat det.
Senast ändrad: 24 oktober 2021, 08:59:42 av Zeke2020
Zeke2020
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 159
Zeke2020
SV: Nibe 470
Svar #33 skrivet:
24 oktober 2021, 08:59:51 »
Min kollega har samma frånluftsvärmepump. Han har haft funderingar på tempen till tilluftsbatteriet och undrar om man tar bort låsringen och ändå öppnar lite till, kan man skruva ur reglerkäglan så mycket attvatten kan forcera ut där då? Vill varna honom isåfall.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe 470
Svar #34 skrivet:
24 oktober 2021, 09:20:14 »
Jo, gissar att flödet är max redan när den når låsringen så det blir inte så mycket mer om man skruvar mer.
Vet inte hur mycket gänga där är men när den tar slut så kommer vattnet.
Zeke2020
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 159
Zeke2020
SV: Nibe 470
Svar #35 skrivet:
25 oktober 2021, 06:28:17 »
Grundinställningen i 5.1.1 är:
Ekonomi. Start 45 stopp 51
Normal. Start 49 stopp 55
Lyx Start 52 stopp 58
Jag klarar mig precis på ekonomi förutom vid några enstaka kalla dagar så behöver jag ändra till normal.
Nu måste jag höra med er även om det känns fel o göra så och kommer inte göra så. Men vill kolla funktionaliteten.
1)OM jag ändrar till lyx, kommer jag kunna öka framledningstempen till tilluftsbatteriet några grader ytterliggare? ( för trimventilen RN1stryper bara flödet isig antar jag)
2) om jag kör med elpatron till ca 60 grader ( framledingstemp), hur blir då tilluften varmare?
Är det varmvattnet som då höjs i tanken och varmvattnet isin tur går genom RN1 till tilluftsbatteriet, får då lite högre temp eller hur funkar det?
3) om kompressorn nu bara kan värma till 55 grader i framledningstemp, hur kan varmvattnet värmas till 58 grader( om man har valt lyx-inställningen)?
Tack!!
Senast ändrad: 25 oktober 2021, 06:33:54 av Zeke2020
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe 470
Svar #36 skrivet:
25 oktober 2021, 08:11:59 »
Jag skulle inte mixtra med VV-temp, det finns bättre inställningar.¨
Det är 5.1.2 Max framledningstemp som du ska ändra + att höja kurvan.
Då kommer den använda elpatron för att få upp framledningen, och bara då det är så kallt ute att det behövs.
Zeke2020
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 159
Zeke2020
SV: Nibe 470
Svar #37 skrivet:
25 oktober 2021, 09:26:41 »
Absolut, håller med.
Men vill gärna förstå funktionen, så gärna kommentarer på 1,2,3.
Tack.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe 470
Svar #38 skrivet:
25 oktober 2021, 22:21:44 »
1. Nej det är 5.1.2 som bestämmer hur mycket shunten öppnar om pannans temp är högre än max framledning.
2. Elpatron kommer öka temp i pannan (och då även varmvattnet) när utetemp/kurva kräver, shunten kommer även öppna upp så att framledningen höjs.
3. Med elpatron.
Senast ändrad: 25 oktober 2021, 22:24:29 av Carl N
Zeke2020
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 159
Zeke2020
SV: Nibe 470
Svar #39 skrivet:
26 oktober 2021, 07:27:04 »
3) så om man har Lyx inställning på och blockerat elpatron så kan man inte komma upp i 58 grader ( vilket lyx-inställningen har som parametrar) i varmvattnet?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe 470
Svar #40 skrivet:
26 oktober 2021, 18:49:41 »
I normala fall så tror jag det.
Sen har pannan en hetgasväxling i övre delen som skulle kunna få upp temperaturen på varmvattnet lite extra under gynnsamma förhållande.
Zeke2020
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 159
Zeke2020
SV: Nibe 470
Svar #41 skrivet:
26 oktober 2021, 21:17:34 »
Tack.
Zeke2020
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 159
Zeke2020
SV: Nibe 470
Svar #42 skrivet:
22 november 2021, 10:38:51 »
Hej igen,
Hade ca -10 grader ute i natt och funderar på denna tråd igen.
Skulle vilja öka framledningstempen till tilluftsbatteriet lite till (utan att använda eltillsats) Kompressorn stannar vid max 55 graders framleding och stannar vid 51 grader.
Kan man inte låta kompressorn jobba lite till så får man ökad framledningstemp?
Verkar vara programmerat så att den ska stanna vid 55 grader.
Hellre att kompressorn går längre tid på dygnet än att eltillsatsen ska går in.
Nu ligger kompressortiden på 16 timmar på ett dygn.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Nibe 470
Svar #43 skrivet:
22 november 2021, 11:00:42 »
Kompressorn är ganska liten i dessa modeller av frånluftsvärmepumpar. Man brukar säga att kompressorn klarar sig ner till en utetemperatur på 5-6 °C utan el-tillsats om man är sparsam med varmvattnet. Men man kan ändå komma upp i 9-10.000 kWh/år energibesparing eftersom kompressorn arbetar många timmar på ett år.
Jag tycker du ska installera ett vattenburet värmesystem i huset. Det blir bäst långsiktigt. Tilluftbatteriet i F470 är bara för komfortvärme, inte all uppvärmning. Om du skulle haft riktig luftvärme hade F370 + ett luftvärmeaggregat såsom Alig VB250L varit ett alternativ.
Senast ändrad: 22 november 2021, 11:31:37 av Josth
Zeke2020
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 159
Zeke2020
SV: Nibe 470
Svar #44 skrivet:
22 november 2021, 12:29:44 »
Jag har precis i dagarna tagit in offerter på installation av ett vattenburet element. Får se vad det landar för pris.
Alternativt en till luft-luft men behovet är i vardagsrummet där det är kallast men tyvärr drar jag mig för en blåsande innerdel där pga oljudet.
Sidor:
Prev
3
Alla
Nibe
(Moderator:
Rickard
Nibe 470
gäster: 2531
användare: 0
