Författare Ämne: Nibe 470  (läst 7223 gånger)
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
Nibe 470
« skrivet: 21 september 2021, 10:48:05 »
Har en Nibe 470.
Om det står Tilluft 30 grader betyder det att den förvärmda uteluften nu är 30 grader och så varm är nu luften precis efter att den har lämnat pumpen?( och på väg in i kanalerna till resp rummen).
SV: Nibe 470
« Svar #1 skrivet: 21 september 2021, 11:06:10 »
Ja, precis det är tilluftstemperatur. Man ställer in flödet till tilluftsbatteriet med den lilla trimventilen så att man får rätt temperatur och värmeeffekt.
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
SV: Nibe 470
« Svar #2 skrivet: 21 september 2021, 19:02:52 »
Ok. Jag skulle vilja att nyttja kompressortiden ytterliggare under dygnetstimmar. Min nibe och dess kompressor stannar vid en viss temp, tror det ligger på: ca 51 grader.
Går det tror du?
  • Antal inlägg: 31239
SV: Nibe 470
« Svar #3 skrivet: 22 september 2021, 00:21:16 »
Värmer du enbart med 470:ns tilluftsaggregat eller har du nån mer vattenburen värme?
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
SV: Nibe 470
« Svar #4 skrivet: 22 september 2021, 08:16:37 »
Bara tilluftsbatteriet. Sedan har jag luft-luft pump på ett bra ställe som kompletterar.
SV: Nibe 470
« Svar #5 skrivet: 22 september 2021, 09:03:31 »
Är det elradiatorer i huset då? Luftluftvärmepumpen kommer ju inte år överallt. Man kan ju byta till vattenburna radiatorer men det kostar ganska mycket.
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
SV: Nibe 470
« Svar #6 skrivet: 22 september 2021, 10:47:18 »
Japp elradiatorer.
Funderar att installera 2 vattenburna element i vardagsrummet.
Min fråga är: var kopplas rören någonsstans till Nibe 470? Jag har frys på vänster sida och tvättmaskin på höger sida om nibe, antar att dom måste bort så att man kan dra rören eller?
« Senast ändrad: 22 september 2021, 10:52:18 av Zeke2020 »
SV: Nibe 470
« Svar #7 skrivet: 22 september 2021, 11:08:04 »
Rören kopplas i botten på F470 som andra frånluftsvärmepumpar. Rören kan gå neråt i golvbjälklaget, åt vänster, åt höger och även uppåt om man drar fram frysen eller tvättmaskinen lite så utrymme finns bakom till väggen. En erfaren rörmokare kan dra rören så det blir snyggt men det är en del jobb.
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
SV: Nibe 470
« Svar #8 skrivet: 08 oktober 2021, 22:08:31 »
Hej Josth
Skulle vilja testa att justera med den lilla trimventilen.
Har du nån bild på vilken det är?
Det är väl ingen fara att vrida något på den om jag vet hur den stod från början.
Har du nåt tips hur jag ska ha koll på hur den stod från början?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: Nibe 470
« Svar #9 skrivet: 09 oktober 2021, 01:05:44 »
Tror ventilen sitter innanför ett litet lock.
Skruvar du in den stryper du flödet och tempen sjunker på tilluften. Du skulle kunna ändra kurvan oxå för att få svalare "radiatorvatten"
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
SV: Nibe 470
« Svar #10 skrivet: 09 oktober 2021, 05:30:57 »
Ventilen öppnar eller stänger alltså mängden varmvatten till tilluftsbatteriet. Är det korrekt?
Hur kan man på ett bra sätt göra eller markera så att jag vet hur ventilen var ställd från början?
Utloggad perra83
SV: Nibe 470
« Svar #11 skrivet: 09 oktober 2021, 07:33:50 »
Ja precis du stänger eller öppnar den.
Du få helt enkelt räkna antal varv som skruven är utskruvad genom att skruva in den.
Om du bara värmer med tilluften vill du ha den max öppnad skulle jag tro och sedan ändra värmekurvan för att reglera temperaturen inomhus.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
SV: Nibe 470
« Svar #12 skrivet: 09 oktober 2021, 08:58:23 »
Eftersom jag bara har uppvärmd tilluft så vill jag ju ha fullt öppnat.
Är den som heter RN1? Se bifogad fil.
Tänkte att det var ett vred men får helt enkelt använda en fast nyckel.
SV: Nibe 470
« Svar #13 skrivet: 09 oktober 2021, 10:25:44 »
Jo precis, RN1 är trimventilen.
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
SV: Nibe 470
« Svar #14 skrivet: 09 oktober 2021, 11:32:10 »
När jag öppnar dvs skruvar moturs, ( borde det vara) , kan man skruva så mycket att den lossnar och det kommer ut massa vatten?
